Opel Corsa D 1.2 A12XER – stuki rozrządu po 70 tys. km, terkot na zimnym silniku
barteo1201 30 Sie 2025 08:34 1023 6
  • #1 21648423
    barteo1201
    Poziom 4  
    Pacjent: Opel Corsa D z silnikiem A12XER. Obecny przebieg 225 tys. km.
    W związku z głośną pracą rozrządu (metaliczne stuki przy włączonym silniku) został on wymieniony, ale bez kół zmiennych faz, przy przebiegu 155 tys. km. Po jego wymianie silnik pracował znacznie ciszej, ale zdarzało się, że zimny, przy spadających obrotach, wydał z siebie delikatny terkot. Od jakiegoś czasu stuki wróciły. Sam rozruch jest prawidłowy, ale po kilkunastu sekundach, kiedy obroty biegu jałowego spadną poniżej 750, pojawia się stukanie. Kiedy przy zimnym silniku zrobię delikatną przygazówkę, podczas odpuszczania gazu i zmniejszania obrotów słychać głośne tłuczenie.
    Już w zimie tego roku pojawił się problem z charakterystycznym stukaniem przy odpalaniu i myślałem, że kolejna wymiana łańcucha przede mną, ale płukanka tymczasowo załatwiła temat.
    Czy mogę zrobić coś jeszcze, zanim zdecyduję się na drugą wymianę łańcucha? Przejechany dystans to tylko 70 tys. km, a łańcuch powinien wytrzymać te 200 tys. km. Dodam, że auto kupiłem z przebiegiem 60 tys. km, olej wymieniany jest regularnie co 15 tys. km, a autem robię większość trasy. Silnik nie bierze oleju, jest dość żwawy (jak na 1.2) i nastawniki faz rozrządu działają prawidłowo (sprawdzone OP-COM-em).
    Z góry dziękuję za wszelkie porady. W załączniku film z dźwiękiem
  • #3 21648518
    damiankowalczuk87
    Dokładnie, 15 tys. to zdecydowanie za długo. Te silniki są wrażliwe na jakość i częstotliwość wymiany oleju.
  • #4 21648523
    kkknc
    Ocena: 6661
    Raczej któraś szklanka puszcza ciśnienie.
  • #5 21648530
    barteo1201
    Poziom 4  
    >>21648517
    Wymieniam co 15 tys. km, bo robię rocznie około 40 tys. km, 90% w trasie. Mamy w rodzinie drugą taką Corsę z A12XEL (w zasadzie ten sam silnik) i tam, przy identycznym serwisowaniu i krótszych trasach, jest jeszcze oryginalny rozrząd i silnik pracuje kulturalnie (przebieg 190 tys. km).
    Jakie wartości ciśnienia są prawidłowe?
  • #6 21648601
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 401
    Dla silnika Opel A12XER prawidłowe ciśnienie oleju przy biegu jałowym powinno wynosić około 1 bar, a około 3 bary przy 3000 obr./min.
    Dla silnika Opel A12XEL (1.2 16V) prawidłowe ciśnienie oleju powinno wynosić co najmniej 1 bar na biegu jałowym (około 800-900 obr./min) oraz około 3 bary przy około 3000 obr./min.
  • #7 21651628
    barteo1201
    Poziom 4  
    >>21648517
    Na zimnym (dziś był upalny dzień) 4 bar, od razu po odpaleniu. Nie wiem, czy ma znaczenie punkt pomiaru, ale miernik był podłączony z przodu silnika od strony rozrządu (koło termostatu). Po chwili zrobiłem przygazówkę do 3 tys. obrotów i ciśnienie nie spadło. Po nagrzaniu ciśnienie na biegu jałowym to mniej więcej 1,7 bar, a na obrotach 4 bar. Przy 2000 obrotów ciśnienie na rozgrzanym oleju wynosi 3,5 bar.
✨ Opel Corsa D z silnikiem A12XER o przebiegu 225 tys. km ma problem z metalicznymi stukami rozrządu pojawiającymi się po około 70 tys. km od wymiany łańcucha rozrządu (bez kół zmiennych faz). Stuki nasilają się przy zimnym silniku, zwłaszcza gdy obroty spadają poniżej 750 obr./min, a przy delikatnej przygazówce słychać głośne tłuczenie. Wcześniej płukanka olejowa tymczasowo poprawiła sytuację. Zalecane jest zmierzenie ciśnienia oleju, które dla silnika A12XER powinno wynosić około 1 bar na biegu jałowym i około 3 bary przy 3000 obr./min. Pomiar ciśnienia wykazał wartości 4 bary na zimnym silniku, 1,7 bara na biegu jałowym po rozgrzaniu oraz 3,5 bara przy 2000 obr./min, co wskazuje na prawidłowe ciśnienie oleju. Wskazano, że częstotliwość wymiany oleju co 15 tys. km może być zbyt rzadka dla tego silnika, który jest wrażliwy na jakość i regularność serwisu. Możliwe jest, że problemem jest uszkodzona szklanka olejowa powodująca spadek ciśnienia. Przed kolejną wymianą łańcucha rozrządu warto zweryfikować ciśnienie oleju i jakość serwisu olejowego.
