Spadek ciśnienia w instalacji CO zamkniętej na rurach alupex, brak widocznych wycieków
Materna11 04 Wrz 2025 17:43 258 8
  • #1 21653382
    Materna11
    Ocena: 6
    Panowie mam problem z instalacją CO. Obieg zamkniety. Instalacja zrobiona w ubiegłym roku. Ale już od początku po uruchomieniu (znaczy po około tygodniu od pierwszego palenia) zauważyłem problem "chyba" ze szczelnością inhalacji. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji cisnienie w niej spada o 0,1 bara na dobę, może trochę mniej. Na łączeniach, przy piecu, w odpływie zbiornika nie widać nawet grama wody. Dopiero gdy cisnienie spada do około 1 bara w grzejnikach na górze pojawia się powietrze i potrzeba dolac wody i odpowietrzyć kaloryfery. Teraz gdy na dworze ciepło spusciłem całą wodę, wlałem uszczelniacz (Fernox F4) do instalacji, napełniłem instalację, włączyłem pompkę obiegową na całą dobę i zacząłem obserwować efekty. Niestety mizerne. Cisnienie dalej spada, a ubywającej wody nigdzie nie widać. Nie mam pomysłu co może być przyczyną.
    Instalacja to dwa piętra- trzy kaloryfery na dole, trzy na górze i zbiornik w najwyższym punkcie. Pompa obiegową przy piecu. Całą instalacja to pewnie około 60-70l wody. Instalacja zrobiona na rurkach wielowarstwowych aluplex.
  • #2 21653397
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1050
    Nowe napełnienie wodą, może się długo odpowietrzać.
    Czy wszystkie złącza są widoczne, czy któreś jest zabetonowane?
    Jeśli wszystkie są na wierzchu, możesz je owinąć papierem toaletowym, włącznie z odpowietrzaczami, pompkami i innymi elementami. Wtedy wyciek będzie widoczny.
  • #3 21653401
    stanislaw1954
    Ocena: 4585
    Zbiornik w najwyższym punkcie? dlaczego? to sugeruje instalację otwartą, bo tak się robi instalacje bezciśnieniowe.
  • #4 21653434
    Materna11
    Ocena: 6
    Wszystkie złącza widoczne. Jedno "niewidoczne mam pod sufitem, ale mam do niego rewizję i w nim również sucho.
    W instalacji ciśnieniowej położenie zbiornika nie ma znaczenia. To tylko "zabezpieczenie"przed wzrostem ciśnienia.
  • #5 21653439
    stanislaw1954
    Ocena: 4585
    >>21653434 Zgoda, ale usytuowanie zbiornika ciekawe. A co z kotłem? jaki, może tam przeciek?
  • #6 21653467
    misiek1111
    Poziom 37  
    Ocena: 1050
    Jeżeli instalacja grzeje, możesz nie zauważyć przecieku, ponieważ woda odparuje, stąd papier toaletowy.
    Jak nie masz papieru, możesz dodać barwnika.
  • #7 21653480
    stanislaw1954
    Ocena: 4585
    >>21653467 A kto teraz grzeje? To raczej próba na zimno i obserwacja manometru.
  • #9 21653519
    stanislaw1954
    Ocena: 4585
    >>21653500 Czy na zimno,czy na ciepło jak jest ubytek to ciśnienie spada. Nieszczelności bardziej uwidaczniają się przy niższych temperaturach- kurczenie materiałów.
    Nie da się zgadnąć, gdzie jest możliwy ubytek wody, jeśli nie będzie współdziałania zakładającego temat.
✨ W zamkniętej instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur Alupex, po około tygodniu od uruchomienia zaobserwowano spadek ciśnienia o około 0,1 bara na dobę, mimo braku widocznych wycieków na łączeniach, przy piecu i zbiorniku wyrównawczym. Spadek ciśnienia powoduje pojawianie się powietrza w kaloryferach na wyższej kondygnacji, co wymaga uzupełniania wody i odpowietrzania. Próba zastosowania uszczelniacza Fernox F4 oraz ciągła praca pompy obiegowej nie przyniosły poprawy. Instalacja obejmuje dwa piętra z sześcioma kaloryferami i zbiornikiem w najwyższym punkcie. Problem może wynikać z mikrouszkodzeń rur Alupex, nieszczelności niewidocznych gołym okiem lub niewłaściwego odpowietrzenia instalacji, jednak brak wycieków i obecność powietrza wskazują na możliwą infiltrację powietrza lub mikrouszkodzenia w obiegu zamkniętym.
