Piracki nadajnik UKF - Opinia na temat wykonania
psooya 20 Gru 2005 17:22 19892 67
  • Witam. Jestem posiadaczem załączonego na fotkach nadajnika i moje pytanie brzmi następująco: Czy jest to dobrze zrobione.
    Dodać musze że nadajnik UKF posiada syntezę Koder stereo oraz dzięki uprzejmości kolegi jednej z pirackich stacji radiowych RAVE FM mianowicie kolegi Mistsh został mi wypożyczony koder RDS posiadający homologacje. Koder jest widoczny na zdjęciu pierwsza płytka od lewej, następna to ściszanie muzyki załączanie modulacji, modulator, limiter do modulatora preemfaza i filtry FDP a ostatnia płytka to koder stereo. Generator w.cz jest widoczny od spodu (widok radiatora) a synteza znajduje sie za wyświetlaczem. Pozdrawiam i czekam na opinie.
    Dodam jeszcze ze nadajnik oddaje około 40 watów i koder stereo jest stabilizowany kwarcem i generuje przebiegi sinusoidalne
    • Piracki nadajnik UKF - Opinia na temat wykonania Obraz 003.jpg (181.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Piracki nadajnik UKF - Opinia na temat wykonania Obraz 002.jpg (166.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Piracki nadajnik UKF - Opinia na temat wykonania Obraz 001.jpg (119.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    psooya
    Naprawy tworzyw sztucznych z ABS-PC, obudowy laptopów, plastiki do motorów, itp.
    Zobacz:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1563547.html#7630817
    psooya napisał 5344 postów o ocenie 575, pomógł 376 razy. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 2101041
    kriss51
    Ocena: 482
    dlaczego bajki piszesz ze ma 40W.jak ty wyciagles z KT922B 40W?
  • #3 2101152
    szerloc1
    Ocena: 8
    a jak moc weduk ciebie powina wynoscic z tego tranzystora tylko nie pisz ze 20W
    mala poprawka wedlug
  • #4 2101197
    set6666
    Ocena: 3
    Według mnie jakieś 7-10W nie wiecej :-), może ma 40W p.m.p.o hihiihihiihih ale nawet przy mocy 3-4W z dobrze zestrojona anteną można uzyskac zasięg kilkunastu kilometrów :-) z byle jakim pretem cała moc bedzie szła w ciepło wiec jeżeli poważnie chcesz tym nadawać to wykonaj dobrą antene.
  • #5 2101240
    szerloc1
    Ocena: 8
    no fajnie 7-10W to zakladam ze sprawnosc tranzystora wcz liczysz 15-25% taka sprawnosc jest w AM a czy taka antena jest dobra ?
    • Piracki nadajnik UKF - Opinia na temat wykonania 1272138_1_b.jpg (12.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2101243
    krzkomar
    Ocena: 25
    Może być i 100W. W nadajnikach FM zazwyczaj końcówka pracuje w klasie C, a to oznacza że tranzystor pracuje impulsowo i niewielka moc się na nim wydziela, więc i wielkiej mocy mieć nie musi ( moc strat jest zależna jedynie od niewielkiego spadku napięcia między C-E i B-E, oraz pradu jaki przez niego płynie, no i oczywiście od f pracy, ale tutaj jest chyba 300MHz graniczna). Jedyne na co trzeba uważać to na bardzo dobrej jakości filtr wyjściowy, bo ta klasa pracy generuje mnóstwo harmoinicznych.
  • #7 2101263
    psooya
    Ocena: 575
    Witam zgadzam sie z kolegą Krzkomar jest dokładnie tak jak pisze te stopnie pracyują w klacie C z pełną moca około 35 do 40 watów już nie pamiętam ile wychodziło jak stroiłem je na sztucznym. A dodam ze jestem autorem tego nadajnika :)
  • #8 2101553
    Dykus
    Ocena: 42
    Po co są w tym nadajniku dwa mikrokontrolery? :)
  • #10 2102230
    mistsh
    co ja widze, moj koder rds ;) ladne zdjecie psuja hehe, jak ktos mam jakies pytanie, to prosze bardzo
  • #12 2105474
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Fachowe uwagi na temat wykonanania na podstwie wygladu zewnetrzenego? Jaja sobie robisz? Co ma widok do jakosci sygnalu, a tylko to w nadajniku sie liczy. No i moc ktorej tez nie da sie zmierzyc patrzac na zdjecie.
    Wyznajesz zasade ze jak cos ladnie wyglada i to musi tez ladnie pracowac? Zapewnieam ze jest to bledne mniemanie. Aczkolwiek popularne w pewnych kregach zblizonych do CB.
  • #15 2105673
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    psooya napisał:
    Dzięki hehetroche przy tym siedziałem jak ktoś chce moge załączyc dokładne fitki wybranego fragmentu TXa
    ciekawy projekt tego nadajnika-ciekawe kiedy cię zmierza z PAR jak lecisz z taka mocą
    ps.mógłbyć przynajmniej wyłaczyć prowizje od pobranych plików!! bo jak patrze punkty ci lecą na konto jak woda
  • #16 2105680
    psooya
    Ocena: 575
    Sory sp8gsc że nie odpowiedziałem na twoją odpowiedż. NIe wyżnaje zasady że jak cos ładnie wygląda to dobrze działa co to dygnału to niema sie o co przyczepić oprócz jednego co widać na tych fotkach ale jak widze nikt tego jeszcze nie zauwążył a to bardzo istotny szczegół. Jak chcesz to moge taki sam nadajnik wykonać w pajaku bez płytek i tez bedzie chodził identycznie jak ten który prezentuje. Jestem ciekaw czy kiedyś wogóle składałeś od podstaw jakieś stopnie skoro nie widzisz błędów pozdro
    servistel niewiem kiedy to zrobią ale wiem że i tak wiedzą kim jestem i skąd jestem wiec co za różnica. Będą chcieli to przyjdą. A to i tak jest mało mocy bo mam dopał 80Watowy hehehe :D
  • #17 2105755
    krzkomar
    Ocena: 25
    PAR-u daaawno już nie ma, za to jest URTiP (jeszcze, bo też mają chyba likwidować)
    [/quote]
    A tu się zgadzam w 100% - wiele osób (w tym ja) właśnie dlatego tam nie zagląda - jesli chcesz pomocy, porady itp zmniejsz pliki, lub podziel na więcej i wyłącz prowizję.
  • #19 2105789
    krzkomar
    Ocena: 25
    Jesli to działa tak jak w pająku, to szczerze współczuję, no chyba że mowa o montażu przestrzennym na chassis metalowym, z ekranowaniem poszczególnych bloków. Sprawdzałeś na analizatorze widma co on "wypluwa" ( bo to że nie sieje w paśmie radiowym nie oznacza wcale, że nie sieje gdzie indziej ) ?
    Więc może lepiej odrazu dopał lampowy np na GS-15 ?
    Skończmy wreszcie tę jałową dyskusję odnośnie legalności i oburzania się z tego powodu - osoba zakładająca ten post, dobrze wie że to jest nielegalne i wie co za to grozi. Prawdą jest niestety, że aby zdobyć umiejętności radiowe, wiele osób musi w ten sposób startować, ważne jest przy tym aby te amatorskie nadajniki nie zakłucały innym odbioru. Niestety w Polsce mamy pogięte prawo odnośnie koncesji i niewielkie stacje, w tym stacje osiedlowe nie mają najmniejszych szans na legalne nadawanie. Osobiście nie widzę w takich pirackich radiostacjach nic złego (o ile nie szkodzą innym).
  • #20 2105808
    psooya
    Ocena: 575
    Zgadzam sie z kolega Krzkomar - nareszcie ktoś coś mądrego napisał. NIe z lampami niebede sie bawił narazie heheh ale moze w przyszłości ze 300watów odpale. Co do śmiecenia jak każdy TX śmieci ale jedyne co to podwyższona 2 harmoniczna ale tego już nie wyeliminuje tak prostymi filtrami. ( analizatora niestety niemam ale nie zakłucam niczego ni nikogo już pracuje na tyum TXie 1,5 roku pomijając wczeniejsze nadajniki jakie miałem :D)
    Dodam że szerokośc nośnej też jest w normie co świadczy o dobrym koderze stereo i RDSu
  • #21 2105840
    krzkomar
    Ocena: 25
    psooya napisał:
    Zgadzam sie z kolega Krzkomar - nareszcie coś mądrego napisał.
    Chcesz powiedzieć, że poprzednie 697 moich postów jest głupie ???? !!!! Oj nieładnie z Twojej strony.
  • #22 2106561
    psooya
    Ocena: 575
    Bez obrazy wclae tak niechciałem napiasć może źle sie zrozumieliśmy ale nie oto mi chodziło
    Już wiem co źle zrobiłem a chodziło mi o to ze większość osób krytykuje piratów zamias im pomóc. Pozdro
  • #23 2106644
    krzkomar
    Ocena: 25
    W takim razie nie ma sprawy.
    Co do Twojego układu: konstrukcja zrobiona bardzo porzadnie i solidnie, nie podoba mi sie tylko jedna rzecz - mianowicie blok wzmacniacza w.cz., a ścisle brak ekranowania stopni od siebie i ew rozmieszczenie dławików w.cz.(sa ustawione w tej samej osi). Ekran poprowadziłbym poprzez środek tranzystora mocy, tak aby kolektor i baza były po przeciwnych stronach ekranu, no i tak samo filtr wyjściowy wg mnie powinien być zaekranowany od stopnia mocy.
  • #24 2106683
    Dj Gacek
    Ocena: 3
    Według mnie moga sie tylko stopnie wzbudzać przez brak ekranu! Psooya i tak szacunek! Bo niekiedy też sobie zrobie jakiś nadajnik i wiem ile jest z tym zabawy! Jak możesz to prześlij mi schemat generatora bo według mnie od tego zależy sukces! Pozdrawiam
  • #25 2106775
    szerloc1
    Ocena: 8
    zastanawia mnie jeden fakt w amatorskich konstrukcjiach zaleca sie stosowanie ekranow w polowie tranzystora a w fabrycznych sprzetach nie ma jak i tez w aplikacjiach do tranzystora tez nie ma moze odpowiem za przemka na pytanie co to za generator jest tam generator jest taki sam jak w nadajniku wloskim tx250
  • #26 2106990
    psooya
    Ocena: 575
    Dzieki DJ Gacek jak znajde gdzieś schemat to wyśle bo juz go niepamietam ale tak jak kolega stwierdził pocghodzi on z TXa 250. Powini piratom dać jakieś pasmo na radiu było by lux !!!! :)
    Aha stopnie sie nie wzbudzają nic wogóle nawet przy strojeniu nic sie niedziało
    tu jest schemta tego generatora http://www.ukf.pl/index.php/topic,23.0.html a jeszcze poszukam swojego zeszytu bo coś tam mam inaczej zrobione
  • #27 2107136
    sp8gsc
    Ocena: 41
    psooya napisał:
    Nie wyznaje zasady że jak cos ładnie wygląda to dobrze działa, co to sygnału to niema sie o co przyczepić oprócz jednego co widać na tych fotkach ale jak widze nikt tego jeszcze nie zauwążył a to bardzo istotny szczegół. Jak chcesz to moge taki sam nadajnik wykonać w pajaku bez płytek i tez bedzie chodził identycznie jak ten który prezentuje. Jestem ciekaw czy kiedyś wogóle składałeś od podstaw jakieś stopnie skoro nie widzisz błędów
    Wierze na słowo ze nie mozna sie przyczepic do sygalu "oprocz jednego".
    Nie moglem zauwazyc zadnych bledow, bo w ogole nie pobieralem tych fotek. Domyslilem sie ze skoro je zamieszczasz, to pewnie chcesz sie pochwalic ladnym wykonaniem.
  • #28 2107188
    kriss51
    Ocena: 482
    jakim napieciem zasilasz koncowe?
  • #29 2107217
    psooya
    Ocena: 575
    Wiec pokolei:
    zasilam to teraz 25,5V dokładnie a było około 27 kiedyś ale po przeróbce zasilacza niechciało mi sie tego ustawiać i tak żadna róznica 3 watry mniej hehe.
    Chwilić sie nieche ale musze wkońcu powiedzieć ze jest tu jeden błąd mianowuicie jak widać filtry w.cz sa źle zrobione aszkoda zę nikt tego nie zauwazył ale mówi sie trudno. Chciałbym róznież zakończyć temat legalne/nielegalne i tego typu spory a moze ktos doda jakieś ciekawe uwagi i rozwiazania które mozna by zastosować w tym TXie ??
    moge zapodać fotki z oscyloskopu jeśli kogoś coś interesuje to cghętnie zapodam
    Aha zapomniałem dodać tego może nie widać ale filtry na wyjściu jest odekranowany od koncófki :)
  • #30 2107319
    psooya
    Ocena: 575
    Nieudało mi sie znaleść tego schematu niewiem gdzie on jest ale jak znajde to chtnie zamieszcze
    Jeśli była by możłiwośc homologacji za rozsądna cene takich nadajników to już bym dawno to zrobił i to bardzo chętne naprawde. Dodam jeszcze że nie tylko piraci zakłucaja eter np CB to czesty powód syfu na TV
Dyskusja dotyczy oceny wykonania pirackiego nadajnika UKF o mocy około 40 W, wyposażonego w syntezę, koder stereo stabilizowany kwarcem oraz koder RDS z homologacją. Uczestnicy kwestionują deklarowaną moc wyjściową, sugerując realne wartości 7-10 W, choć autor potwierdza pracę końcówki mocy w klasie C i stabilną moc około 35-40 W. Poruszono kwestie ekranowania stopni mocy, rozmieszczenia dławików oraz jakości filtrów wyjściowych, które mają wpływ na generowanie harmonicznych i zakłócenia. Wskazano, że brak ekranowania i niewłaściwe rozmieszczenie elementów może prowadzić do wzbudzeń. Dyskutowano również o zastosowanych mikrokontrolerach (w tym pod LCD do syntezy i RDS) oraz o pochodzeniu generatora wysokiej częstotliwości, który jest wzorowany na nadajniku włoskim TX250. Wątek kodera stereo i RDS był szeroko omawiany, z uwagami na temat użytych układów operacyjnych (UA741), kluczy analogowych CD4066 oraz możliwości ulepszeń poprzez bardziej zaawansowane rozwiązania programowe i sprzętowe. Poruszono temat anten, rekomendując dipol z dopasowaniem typu gamma oraz konieczność strojenia na mostku pomiarowym dla optymalizacji zasięgu. Wskazano na problemy z wzbudzeniami i trudności w strojeniach stopni mocy, podkreślając znaczenie prawidłowego projektu płytek drukowanych i rozmieszczenia masy. W dyskusji pojawiły się propozycje dotyczące limiterów audio (NE572, NE570, NE571) oraz alternatywnych przełączników analogowych (MAX312L, MAX313L, MAX314L) i zastosowania fotorezystorów do sterowania limitera. Autorzy wyrażają opinię, że legalizacja i homologacja takich nadajników przy rozsądnych kosztach mogłaby poprawić jakość i ograniczyć zakłócenia. W końcowej części pojawiły się pytania o schematy, oprogramowanie do kodera RDS oraz propozycje linków do literatury i schematów nadajników. Dyskusja zawiera także wymianę doświadczeń dotyczących budowy i strojenia nadajników UKF, z uwzględnieniem aspektów technicznych i praktycznych.
