Cześć. Chciałbym wykonać samodzielnie blaszkę fototrawioną z detalami do modelu plastikowego. Czy mogę prosić o opisanie procesu wykonania jej w warunkach domowych?
@ElektrodaBot
@ElektrodaBot
Bezpośrednia odpowiedź - Tak, w domu da się wykonać precyzyjne blaszki fototrawione do modeli. Najpewniejsza i powtarzalna metoda to: projekt wektorowy → klisza/film → suchy fotorezyst (laminat) → naświetlanie UV → wywołanie (Na2CO3) → trawienie (najczęściej FeCl3) → zmycie rezystu i obróbka. - Dla ostrych krawędzi i małego podtrawienia polecam trawienie dwustronne z półtrawieniami pod linie gięcia. - Kluczowe punkty: idealnie czysta blacha, dobry kontakt kliszy z rezystem, właściwe czasy ekspozycji, stała agitacja kąpieli i kontrola temperatury. - Jeśli podasz grubość i rodzaj blachy, minimalną szerokość detali i dostępny sprzęt (lampa UV, laminator), doprecyzuję parametry pod Twój przypadek.
Szczegółowa instrukcja krok po kroku
1) Wybór technologii i materiału - Metal: najczęściej mosiądz (0,10–0,30 mm). Alternatywy: „nowe srebro” (alpaka) lub miedź. Na początek polecam mosiądz 0,2 mm. - Rezyst: suchy fotorezyst (tzw. dry film, negatywowy) – najłatwiejszy i najczystszy w domowych warunkach. Alternatywa: spray pozytywowy (np. Positiv 20), ale trudniejszy w uzyskaniu równomiernej warstwy. - Wytrawiacz: do mosiądzu najlepiej chlorek żelaza(III) (FeCl3). Działa w temperaturze pokojowej/lekko podniesionej, jest powtarzalny i nie wymaga ciągłego „odświeżania” jak mieszanina HCl+H2O2. Dla początkujących zdecydowanie FeCl3. - Naświetlanie: źródło UV 365–405 nm (naświetlarka do PCB lub lampa do paznokci LED/UV o dużej mocy).
2) Projekt (grafika wektorowa) - Program: Inkscape, CorelDRAW, Illustrator lub CAD 2D. - Skala 1:1. Elementy „czarne” na kliszy przepuszczają lub nie – to zależy od typu rezystu: • Dla rezystu negatywowego (dry film): czarne = miejsca NIE naświetlane → metal wytrawi się tam, gdzie na kliszy jest czarno. • Dla rezystu pozytywowego (spray): czarne = maskują światło → po wywołaniu odkryty będzie metal pod białymi miejscami. - Mostki technologiczne do ramki: 0,2–0,4 mm (dla blachy 0,1–0,2 mm), z mikrowypustką ułatwiającą odłamanie. - Dwustronnie: przygotuj dwa pliki (awers/rewers, jedno jest lustrzanym odbiciem). Dodaj 2–3 otwory rejestracyjne (np. 1,0 mm) w ramce.
Reguły projektowe (orientacyjne, domowe warunki) - Minimalna szczelina/żebro: 0,10–0,15 mm przy blaszce 0,1–0,15 mm i bardzo dobrej kliszy; bezpieczniej 0,15–0,20 mm. - Minimalna średnica otworu trawionego: ≈ grubość blachy do 1,5× grubości (np. dla 0,2 mm – otwór 0,2–0,3 mm). - Półtrawienia (linie gięcia, faktury): szerokość ścieżki ≥ 0,15 mm; głębokość docelowo 30–50% grubości.
3) Klisza/film - Druk na folii do laserówki (lub inkjet na folii mikroporowatej). Ustaw maksymalną czerń; często warto wydrukować dwa identyczne filmy i skleić je „tonerem do tonera” dla pełnego krycia. - Kontakt optyczny: film powinien leżeć bez szczeliny na rezystze. Pomaga szyba dociskowa, a jeszcze lepiej prosta ramka próżniowa (worki próżniowe do przechowywania odzieży działają zaskakująco dobrze).
4) Przygotowanie blachy - Docięcie i odtłuszczenie: płyn do naczyń → płukanie → przetarcie IPA/acetone. - Aktywacja: bardzo delikatne zmatowienie (gąbka ścierna 1000–2000 lub wełna stalowa 0000), płukanie i suszenie. Od tego momentu nie dotykaj powierzchni palcami.
5) Laminacja suchego fotorezystu (negatyw) - W półcieniu. Odklej folię ochronną od strony klejącej i połóż na blasze. - Laminator biurowy 100–120°C, wolny bieg, 2–3 przejścia. Alternatywnie „na mokro”: kropla płynu do naczyń w wodzie, położyć film na mokro, wycisnąć bąble, podsuszyć, potem laminator – bardzo skuteczne na większe formaty. - Po laminacji usuń zewnętrzną folię ochronną bezpośrednio przed naświetlaniem. - Opcjonalnie „prebake”: 60–70°C przez 5–10 min – poprawia adhezję.
6) Naświetlanie UV - Ułóż film (stroną z tonerem do rezystu), dociśnij szkłem. Naświetlaj 30–180 s (LED/UV 36–120 W) – to trzeba skalibrować testem paskowym: jeden kupon z kilkoma okienkami naświetlanymi różnymi czasami (np. 30/60/90/120 s). - Spray pozytywowy zwykle wymaga dłuższych ekspozycji (kilka–kilkanaście minut na świetlówkach UVA), ale to również kalibrujesz testem.
7) Wywoływanie - Suchy rezyst negatywowy: Na2CO3 (soda kalcynowana) ok. 1% m/m (10 g/l), 25–35°C. Delikatnie poruszaj – 30–120 s do pełnego odsłonięcia metalu. - Rezyst pozytywowy (np. Positiv 20): NaOH ok. 7 g/l, 20–25°C, kilkadziesiąt sekund do kilku minut. Uwaga – NaOH jest silnie żrący. - Po wywołaniu natychmiast spłucz wodą. Obejrzyj pod lupą czy krawędzie są czyste i ostre; jeśli matowe „farfocle” rezystu zostają – dołóż parę sekund w wywoływaczu.
8) Zabezpieczenie drugiej strony (dla trawienia jednostronnego) - Tył blachy oklej grubą taśmą pakową lub pomaluj lakierem/markerem odpornym na FeCl3.
9) Trawienie - FeCl3: roztwór handlowy lub nasycony (ok. 40% m/m). Temperatura 25–45°C (ciepły wyraźnie przyspiesza). Czas: od kilku do kilkunastu minut zależnie od grubości i świeżości roztworu. - Agitacja jest kluczowa: kołysz kuwetą, poruszaj uchwytem lub użyj napowietrzacza akwariowego (bąbelki od dołu). Zapewnia równomierne trawienie i mniejsze podtrawienie. - Kontroluj postęp co 1–2 min. Gdy przetrawi „na wylot” w odsłoniętych miejscach – natychmiast płucz obficie wodą.
Uwaga o alternatywnych wytrawiaczach - Mieszanina HCl + H2O2 (tzw. „kwasowo-nadtlenkowa”) działa szybko, ale jest reaktywna, silnie wydziela ciepło i opary – zdecydowanie dla świadomych ryzyka i w bardzo dobrej wentylacji. Do mosiądzu i dla początkujących polecam FeCl3. - Nadsiarczany (B327 itp.) świetne do miedzi (PCB), mosiądz trawią wolniej i mniej przewidywalnie niż FeCl3.
10) Zmycie rezystu i wykończenie - Rezyst usuń acetonem lub zmywaczem do farb; spłucz i wysusz. - Wytnij elementy z ramki (nożyczki modelarskie, skalpel), krawędzie przegładź iglakiem/pilnikiem. - Przed gięciem warto wyżarzyć mosiądz (szybkie ogrzanie do czerwieni i schłodzenie w wodzie), jeśli chcesz go zmiękczyć. Linie gięcia najlepiej robić jako półtrawienie od strony wewnętrznej zagięcia.
Wariant dwustronny i półtrawienia - Laminuj rezyst na obu stronach. Zrób dwa filmy (awers/rewers) z otworami rejestracyjnymi. Przed naświetlaniem przebij w blasze te otwory (np. 1,0 mm) i użyj kołków/szpilek do spasowania filmów. - Naświetl obie strony (po jednej, potem odwróć), wywołaj jednocześnie. - Trawienie najlepiej prowadzić z dostępem roztworu do obu stron (bez oklejania tylu). Dzięki temu otrzymasz bardziej pionowe krawędzie i mniejsze podtrawienie. - Półtrawienia: na jednym filmie dodaj pola półtrawień (np. tylko od awersu). Trzeba pilnować czasu trawienia, aby nie „przestrzelić” w głąb.
Parametry orientacyjne i dobre praktyki - Minimalne detale: 0,15 mm ścieżki/otwory realne domowo przy dobrej kliszy i dwustronnym trawieniu; 0,20 mm jest znacznie bardziej pewne. - Kompensacja podtrawienia: dla blachy 0,2 mm przyjmij, że boczne „zjedzenie” może być rzędu 0,05–0,10 mm na stronę – poszerz krytyczne żebra o tę wartość w projekcie. - Temperatura: FeCl3 działa wyraźnie szybciej i czyściej w ~35–45°C. Unikaj powyżej 50°C – rezyst może zmięknąć. - Test ekspozycji i test trawienia na kuponie z tym samym rezystem/blachą to oszczędność czasu i nerwów.
Typowe problemy i diagnostyka - Rozlane/„miękkie” krawędzie po wywołaniu: za długi czas lub zbyt stężony wywoływacz; ewentualnie przeeksponowanie. - Niedowywołane miejsca (mazie rezystu): za krótki czas wywoływania, za słabe stężenie, zbyt niska temperatura, albo niedoświetlenie. - Puste miejsca „pod maską”: słaby kontakt kliszy z rezystem (szczelina). Użyj większego docisku, folia „toner do tonera”, ramka próżniowa. - Nierówne trawienie: brak agitacji, za zimny roztwór, zużyty FeCl3. - Oderwany rezyst w trakcie trawienia: słabe odtłuszczenie lub pęcherze powietrza pod laminatem.
Bezpieczeństwo i gospodarka odpadami - Okulary, rękawice nitrylowe, fartuch; praca w wentylacji. Nie używaj metalowych kuwet ani narzędzi w kąpielach trawiących. - Chemii nie wylewaj do kanalizacji. Zbieraj zużyte roztwory do szczelnych, opisanych butli i oddaj do lokalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (household hazardous waste). - Mieszanki kwas + nadtlenek przygotowuj tylko, jeśli rozumiesz ryzyko (mocna egzotermia, możliwość powstawania chloru). Dla początkujących – pozostań przy FeCl3.
Prosty zestaw startowy (wariant minimalny) - Blacha mosiężna 0,2 mm. - Suchy fotorezyst (rolka). - Foliowe klisze do laserówki, drukarka laserowa (lub gotowa klisza naświetlana zlecona). - Laminator biurowy. - Naświetlarka UV (lub mocna lampa do paznokci 365/405 nm). - Wywoływacz: soda kalcynowana (Na2CO3). - Wytrawiacz: FeCl3, kuweta plastikowa, termometr, napowietrzacz akwariowy (opcjonalnie). - IPA/acetone, taśma pakowa, szkło dociskowe.
Alternatywy i uwagi praktyczne - Toner transfer (żelazko/laminator) jako „maska” bez fotochemii – działa, ale do bardzo drobnych detali ma gorszą rozdzielczość i powtarzalność niż fotorezyst. - Elektrolityczne trawienie (solanka + zasilacz) nadaje się raczej do znakowania lub dużych motywów, nie do drobnych blaszek modelarskich. - Jeżeli nie chcesz budować pełnego setupu, istnieją gotowe zestawy do PCB/etchingu (naświetlarki, wytrawiarki z grzaniem i bąbelkami), które upraszczają proces i podnoszą jakość.
Pytania doprecyzowujące - Jakiej grubości i z jakiego metalu chcesz robić detale? - Jaki minimalny detal/chwyt (szerokość linii, otworów) planujesz? - Masz dostęp do laminatora i lampy UV, czy wolisz wariant spray + słońce/lampa? - Jednostronnie czy dwustronnie z półtrawieniami (linie gięcia, faktury)?
Na podstawie odpowiedzi dobiorę konkretne czasy ekspozycji/wywoływania, stężenia i rekomendowane „design rules” pod Twoją blaszkę i sprzęt.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
AI nie nadąża za bardzo i robi przegląd wielu różnych technologii.
W UE stosowanie FeCl3 (chlorek żelaza) do trawienia jest od jakiegoś czasu zakazane z uwagi na szkodliwość tego związku na organizmy wodne. Alternatywą jest nadsiarczan sodu Na2S2O8. Choć jego działanie jest nieco odmienne na różne metale.
W domowych warunkach będziesz mieć problem z wykonaniem takiej blaszki.
Przy odpowiednio małej skali elementów, dostępne powszechnie urządzenia jak drukarki laserowe, to sprzęt zdecydowanie za mało precyzyjny, a i koszty "domowego" zrobienia takich blaszek w ilościach jednostkowych są znacznie wyższe niż dostępne w handlu i produkowane masowo.
Zakup blachy, często w większych arkuszach niż potrzebne, bo takie są dostępne w handlu, zakup chemikaliów, pojemników na nie odpornych, dodatkowych materiałów i narzędzi jak rylce czy pędzelki precyzyjne - koszt może wówczas często przekroczyć nawet kilkukrotnie gotowe produkty.
W wielkim skrócie - na blaszkę zakładasz maskę odporną na trawienie w wybranym środku.
Musisz mieć wzór - którego przygotowanie też takie łatwe nie jest.
Grubość blachy - bot po prostu podał ci popularne wymiary grubości blaszek, a tak naprawdę grubość wprost zależy od tego co chcesz uzyskać. Nie rzadko stosuje się blaszki nawet 0,1 mm do drobniejszych elementów do nawet 0,5mm dla elementów konstrukcyjnych i nośnych. I często, do różnych wzorów, trzeba zastosowań blachę o innej grubości.
Domowo jako "podkład" można użyć taśmy klejącej przeźroczystej - nie papierowej.
Jeżeli naniesiesz wzór "domowym" sposobem jak drukarka, to jest to tylko wzór. Nanosi się go na maskę, a niepotrzebne części maski trzeba usunąć. I tu przy drobnych elementach zaczyna się problem fizjologiczny - mianowicie to co robisz oczami, ma swoje granice precyzji. Lupy powszechnie dostępne z powiększeniami 2-10x, też mają swoje granice. I do tych naprawdę małych elementów potrzebne są już mikroskopy warsztatowe i odpowiednio dokładne narzędzia i robi się trudno.
Przemysłowo się w to nikt nie bawi. Używa się mas światłoczułych na maski, wzór się naświetla za pomocą projektorów, nienaświetlone elementy maski wymywa się rozpuszczalnikami przemysłowymi i dopiero trawi. Ale to wymaga drogiego sprzętu i hurtowych ilości materiałów.
Tu wszystko rozbija się właśnie o precyzję i wielkość elementów.
Sama technika jest stosunkowo prosta, ale przy mniejszych skalach może wymagać już sprzętu zdecydowanie "niedomowego", a ręczne przygotowanie elementu do trawienia może być zbyt wymagające do pracy ręcznej.
Przy dużych elementach, kiedyś stosowano nawet zwykły marker permanentny do narysowania prostej maski.
Można zastosować utwardzane "solder-maski" nanoszone pędzelkami i utwardzane UV... Ale to się sprawdzi tylko przy stosunkowo dużych elementach.
Gdy precyzja wymagana będzie zbyt duża a elementy delikatniejsze, może zajść konieczność zastosowania drogich narzędzi i rozwiązań. Sam sprawdź - kup ołówek z wkładem 0,5mm i spróbuj nim na kartce narysować drobny wzór... Szybko zauważysz, że poniżej pewnej granicy nie zejdziesz.
Biorąc pod uwagę, że gotowa blaszka ze sklepu modelarskiego kosztuje 20-40zł, to więcej wydasz na sam wytrawiacz i blaszkę... Nie mówiąc już o konieczności wykonania wzoru wektorowego do skalowania i włożonej pracy.
Zastanów się zatem, czy jest sens takiej zabawy.
IMHO sens jest w zasadzie tylko wtedy jeżeli elementy jakie chcesz przygotować są w granicach twoich możliwości wykonawczych i nie ma alternatywy w handlu detalicznym (np. niespotykany model).
Ale jeżeli jest to popularny model i szukasz sposobów na zmniejszenie kosztów - to niestety domowa produkcja wyjdzie drożej.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Kilka słów sprostowania. Doświadczenie w wykonywaniu PCB chałupniczo już mam ale metodą termotransferu. Markerem wcześniej też się bawiłem. Blaszek takich jak potrzebuje na rynku nie ma stąd potrzeba wykonania samemu. Zabawa chemią ogólnie przyjemności mi nie sprawia, ale pochylę się nad tematem z potrzeby. Idealnie gdybym mógł wykonanie takiej detalicznej ilości blaszki gdzieś zlecić - jeśli masz sensowne (w sensownej cenie) namiary to bym poprosił.
Gdybym jednak musiał zrobić sam.. blaszkę chciałem wybrać miedzianą bo też mam jeszcze gdzieś trochę wytrawiacza B327. Dużych ilości robić nie planuję, akceptuję fakt, że miedziana będzie mocno giętka. Grubość myślałem 0.1-0.3mm, minimalne szerokości "ścieżek" ok. 0.1-0.2mm. Wydruk projektu chciałem zrobić na kombajnie HP który stoi w pracy.
Kwestia "podkładu" i maski - jeśli dobrze rozumiem to mówisz tu o ręcznym projekcie (nie drukowanym). To nie wchodzi w grę - albo uda mi się uzyskać sensowny wydruk albo nie robię. Do tego folia światłoczuła i lampa UV. Wzór? Opanowanie InkScape'a i tak mi sie przyda.
...blaszkę chciałem wybrać miedzianą bo też mam jeszcze gdzieś trochę wytrawiacza B327...
Ja tak nie postępuję.
Wybrałbym materiał blachy najbardziej odpowiedni do zastosowanie pod kątem właściwości, a dopiero po tym dobrałbym wytrawiacz.
Przykładowo dla blachy stalowej, aluminiowej albo mosiężnej zastosowałbym wodny roztwór siarczanu miedzi z dodatkiem chlorku sodu.
Dla blachy ze stali nierdzewnej zastosowałbym wodny roztwór chlorku sodu i trawił elektrolitycznie.
Oczywiście jeżeli blacha miedziana jest wystarczająco odpowiednia do zastosowania, wytrawiacze do PCB spełnią swoją powinność.
