OpenBeken na włączniku dotykowym z T34 – sterowanie offline, piloty 433MHz, chmura
2konrafal1993 05 Paź 2025 09:44 2706 31
Czy po wgraniu OpenBeken do włącznika z T34 mogę działać całkowicie lokalnie bez chmury, używać tylko dotyku i pilotów 433 MHz oraz nie łączyć urządzenia z Wi‑Fi na stałe?
Tak — po wgraniu OpenBeken urządzenie działa lokalnie, bez wysyłania danych do internetu, a Wi‑Fi jest potrzebne tylko do konfiguracji i ewentualnego sterowania z sieci [#21710531] W takim układzie możesz skonfigurować urządzenie, a potem pozostawić je bez połączenia z chmurą; warto też dodać w Short Startup Command `PowerSave 1` (opcjonalnie także `startDriver SSDP`) [#21710904][#21711063] Obsługa 433 MHz może dalej działać, ale tylko jeśli dany model ma RF podłączone jako osobny układ do kontrolera przycisków — wtedy moduł Wi‑Fi „widzi” to jak naciśnięcie przycisku [#21710531][#21710615] W tej konkretnej sztuce okazało się jednak, że po flashowaniu przekaźniki nie reagowały na pilot i w pin doctor też nie było reakcji, więc wygląda na to, że ta partia mogła mieć zmienioną konstrukcję i RF nie musi być niezależne od Wi‑Fi [#21714059][#21714063] Do programowania flashuje się tylko moduł Wi‑Fi BK7231N/T34; najpierw zrób backup wsadu narzędziem BK7231GUIFlashTool, a do konfiguracji użyj AP OpenBeken pod `192.168.4.1` [#21710861][#21710944][#21711063]
Dyskusja dotyczy chińskiego dotykowego włącznika opartego na procesorze T34 (BK7231N) z funkcją obsługi pilotów 433MHz oraz WiFi, który po połączeniu z siecią WiFi zawiesza się. Użytkownik pyta o możliwość wgrania firmware OpenBeken (OBK) w celu całkowitego sterowania offline bez konieczności łączenia się z chmurą oraz o parowanie pilotów 433MHz bez WiFi. Potwierdzono, że po wgraniu OpenBeken urządzenie działa lokalnie, sterowanie pilotami RF433MHz jest możliwe, gdyż układ RF jest podłączony do kontrolera przycisków, który komunikuje się z modułem WiFi. Wymagana jest początkowa konfiguracja przez WiFi (tryb AP), ale potem urządzenie nie musi być stale podłączone do internetu. Wskazano na trudności z brakiem oznaczeń na układach scalonych i brakiem wyprowadzeń RX/TX, co utrudnia programowanie, ale nie wyklucza możliwości wgrania firmware. Użytkownik wykonał wylutowanie układu T34 metodą hotair, podłączył do programatora i wgrał firmware OpenBeken, uzyskując dostęp do konfiguracji przez adres 192.168.4.1. Omówiono konfigurację pinów i tryb AP na wypadek błędnego hasła WiFi. Problemy z łącznością WiFi mogą wynikać z jakości routera (model DN8245X6-10) lub anteny, jednak sygnał jest wykrywany. Występują też problemy z działaniem odbiornika pilota RF – sygnał jest widoczny na pinie CEN, ale przekaźniki nie reagują, co może świadczyć o zmianach w partii urządzenia. Podano linki do materiałów i samouczków dotyczących OpenBeken i obsługi RF z chipem BK7231.
