Instalacja fotowoltaiczna dobór falownika i magazynu
molo2884 11 Paź 2025 00:34 657 5
  • #1 21716526
    molo2884
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Dzień dobry. Mam pytanie. Chciałbym postawić instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, dość dużym — 32 kWh. Czy instalacja mi wystarczy i czy dam radę to ogarnąć? Chcę mieć w domu bojler elektryczny, 3 grzejniki 2000 W z 2 po 1000 W i płytę indukcyjną 4,5 kW. Proste pytanie: mam 30 paneli 450 W. I dalej — falownik: wiem, że musi być 3‑fazowy, ale nie wiem, jaki — czy niskonapięciowy da radę, czy wysokonapięciowy, czy np. parametry magazynu niskonapięciowego mają znaczenie względem falownika, jeśli falownik ma np. moc 12 kW, a np. magazyn ma 10 kW. Proszę o rady, jaki musi być mocny falownik, żeby to ogarnął i jaki do niego magazyn dobrać
  • #2 21716579
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6427
    Ok przy tym zuzyciu 2 magazyny 32kwh 48v plus pompa ciepla i bufor 1000l a nie grzejniki elektryczne . Falownik 1 fazowy starczy spokojnie 6kw.
    Pamietaj lifepo to nie lion i ich prad rozladowania c8agly to max 0,25C.
    techlock
    Ocena: 518
    >>21716526 Przy tych panelach masz moc łączną 13,5kWp Ważne jest napięcie pojedynczego panelu.
    Falownik ma określone maksymalne dopuszczalne napięcie dla szeregu ogniw. Przy tylu panelach falownik powinien mieć co najmniej 2 trakery MPPT. Moc falownika 15kW. W słoneczne zimne dni panele wygenerują większą moc od nominalnej.
    Magazyn niskonapięciowy 48V, wysokonapięciowe są dedykowane do konkretnego producenta i są drogie. Niskonapięciowy masz większy wybór.
    Zakładając, że wszystkie odbiorniki zasilisz w tym samym czasie:
    3 x 2kW + 2x 1kW +4,5kW = 12,5kW
    Magazyn 32kW wystarczy na 2 godz.
    Magazyn może mieć dowolną pojemność względem mocy falownika; falownik i tak nie pobierze więcej niż jego maksymalna moc pracy z akumulatorów. 15kW około 200A.
    Nominalny prąd ładowania/rozładowania dla LiFePo4 to 0,5C max 3C.
  • #4 21716755
    molo2884
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    >>21716623 Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ja chcę magazyny niskonapięciowe. Wiem, że falownik 2-trakerowy. Ale czy falownik ogarnie w trybie off-grid w nocy grzejniki? Np. falownik Falownik DEYE SUN 12K-SG04LP3-EU HYBRYDOWY plus magazyn Energi Sluxer Home 32 kWh. Ile mocy w nocy będzie mogło popłynąć z tego falownika i magazynu? Mi nie chodzi o pojemność magazynu, tylko o moc, jaką będę mógł wykorzystać.
    marekj31
    Ocena: 113
    Jeżeli to będzie w sezonie od marca do września to może ogranie a jeżeli w zimie to tylko jedna noc chyba że ładowanie magazynu energii będzie wspomagał agregat prądotwórczy albo ładowanie z sieci ZE.
    techlock
    Ocena: 518
    >>21716755
    Falownik zużyje około 200Wat - konsumpcja własna
    Założenie noc=10godzin 10x200Wat =2kW sam falownik
    Jakie obciążenie będzie w nocy?
    Dzielisz 32kWh przez obciążenie i wychodzi czas pracy-wartość idealna, bez uwzględnienia strat na przesyłach konwersji itp.
    W grudniu produkcja energii z PV spada do 6-10% wartości nominalnej paneli czyli masz około 1kWp, jakieś 100kWh produkcji przez cały grudzień, czyli naładujesz magazyn 3 razy i 3 razy rozładujesz.
    Maksymalny prąd rozładowania 240A x 51,2V dla LFP = 12,28kW czyli z magazynu możesz zasilać zgodnie z mocą nominalną 12kW.
    Maksymalna moc pracy z magazynu to 12kW, jednak magazyn ma ograniczenia BMS do 9.728kW - maksymalna moc rozładowania.
    https://www.sluxer.com/products/home-32-kwh?
    Przy większym obciążeniu odłączy zasilanie, falownik przełączy się na sieć lub uzupełni energię z PV lub z sieci w zależności od ustawień.
    W tym falowniku można programowo ustawić maksymalny prąd ładowania i rozładowania ->patrz instrukcja obsługi strona 31 5.6 Menu ustawień baterii
    Lepszym rozwiązaniem będzie falownik Deye SUN-15K-SG05LP3-EU
    Lepsze wykorzystanie paneli latem oraz większa moc i
    własna budowa magazynu z ogniw LFP z BMS Daly - prądy do 500A. wyjdzie taniej.
