Jak podłączyć dodatkowy dzwonek do domofonu 2-żyłowego z AliExpress?
robertke 17 Paź 2025 02:30 363 15
  • #1 21722586
    robertke
    Poziom 7  
    Chciałbym dorobić zwykły dzwonek do domofonu dwużyłowego:
    (https://pl.aliexpress.com/item/1005009435586409.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.101.1ab01c24s43tzQ&gatewayAdapt=glo2pol)
    Pytanie: czy to się da? Jeśli tak, to jak?
    Potrzebuję dodatkowy dzwonek w piwnicy/warsztacie – tego z domu nie słychać. Można oczywiście podpiąć drugi ekran, ale to koszt około 200 zł.
    Z góry dziękuję za pomoc
    AI: Jaki dokładnie model domofonu masz (najlepiej podaj link do aukcji lub instrukcji)?
    Anjielo
    AI: Jaki dzwonek chcesz podłączyć – chodzi o zwykły mechaniczny, elektroniczny, czy może masz już jakiś konkretny model na myśli?
    zwykły najtańszy
  • #2 21722590
    Adam Walko
    Ocena: 460
    robertke napisał:
    zwykły dzwonek
    Raczej głośnik - podobny do tego, który istnieje w domofonie.
  • #3 21722592
    robertke
    Poziom 7  
    Dobra uwaga, może być i głośnik. Tylko bez rozkręcania ekranu się raczej nie obędzie. Teraz pytanie: czy jak już bym się dostał do głośnika, przylutował kabelki, to bez zasilania by działał drugi głośnik?
  • #4 21722595
    Adam Walko
    Ocena: 460
    robertke napisał:
    czy jak juz bym sie dostał do głośnika przylutował kabelki to bez zasilania by działał drugi głośnik ?
    Będzie. Tylko nie wiem, czy pobór prądu nie będzie zbyt duży? Na razie zrobiłbym odłącznik po to, aby działał tylko 1 głośnik w zależności od miejsca, w którym się znajdujesz!
  • #5 21722596
    robertke
    Poziom 7  
    Musi dzwonek być tu i tu, więc muszą działać dwa głośniki.
  • #6 21722598
    Adam Walko
    Ocena: 460
    robertke napisał:
    Musi dzwonek być tu i tu , wiec muszą działać dwa głośnik
    Przeciętny buzzer/głośnik pobiera 15-30 mA. w trakcie pracy. Układ projektowany jest zawsze z zapasem. Pomierz ile pobiera Twój obecny i kup podobny.
  • #7 21722599
    robertke
    Poziom 7  
    Możesz dać link do jakiegoś przykładowego, czy odległość ma znaczenie? Będzie koło 10 m.
  • #8 21722610
    Adam Walko
    Ocena: 460
    Pomijamy.
    Np. buzzer sygnałowy komputera ok. 1 zł.
  • #9 21727569
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1235
    A może spróbować zaadaptować dzwonek bezprzewodowy?
    Odpadłyby przewody i ich układanie.
  • #10 21727826
    robertke
    Poziom 7  
    Bardzo chętnie, dodam dzwonek bezprzewodowy, tylko jaki ten dzwonek (w sensie: jaki kupić) i jak połączyć domofon przewodowy z dzwonkiem bezprzewodowym?
  • #11 21727837
    W.P.
    Ocena: 1235
    A czy w unifonie jest świecąca diodka sygnalizująca wywołanie?
    Co do dzwonków b-przewodowych to nie mam rozeznania. Jest tego cała gama i stosowane są od ćwierćwiecza. Poszukaj na portalach aukcyjnych. Najlepiej żeby miał możliwie mały gabarytowo moduł przycisku, by ten po pozbawieniu obudowy dal się zmieścić w obudowie unifonu.
    [Jesienne prace ogrodowe przy sprzyjającej dziś pogodzie wyłączają mnie z dyskusji do wieczora :) ]
  • #12 21727852
    robertke
    Poziom 7  
    Raczej żadnej diody nie mam, a i tak muszę rozkręcić panel z monitorem, by zobaczyć, jak to tam wygląda w środku
  • #13 21727995
    CYRUS2
    Ocena: 3530
    Wwideodomofon Anjielo
    zwykły najtańszy
    Do tego potrzebujesz sterownik.
    Sterownika nie sprzedają - trzeba zaprojektować i wykonać.
    To możesz kupić.
  • #14 21728004
    robertke
    Poziom 7  
    Po co takie odpowiedzi, że mogę kupić drugi?
    Po pierwsze, nie potrzebuję ekranu w piwnicy; po drugie, tak jak zaproponowała pierwsza osoba, która mi odpowiedziała (głośnik kosztuje 5 zł), a to lekka różnica.
    Tak też zrobię.
  • #15 21728293
    CYRUS2
    Ocena: 3530
    robertke napisał:
    (głośnik kosztuje 5 zł), a to lekka różnica.Tak też zrobię.
    Jeżeli uważasz za dobrą radę - - rozkręcanie sprawnego monitora i robienie w nim przeróbek.
  • #16 21729765
    W.P.
    Ocena: 1235
    robertke napisał:
    (...) nie potrzebuję ekranu w piwnicy(...) głośnik kosztuje 5 zł (...) Tak też zrobię.
    Zanim kupisz głośnik zmierz rezystancję fabrycznego i dokup podobny.
    Dodatkowy lepiej połączyć szeregowo by nie przeciążać wzmacniacza. Będzie nieznacznie ciszej ale bezpieczniej.
Dyskusja dotyczy podłączenia dodatkowego dzwonka do domofonu 2-żyłowego zakupionego na AliExpress. Rozważane jest zastosowanie dodatkowego głośnika lub buzzera sygnałowego, podobnego do oryginalnego elementu w domofonie. Podłączenie wymaga rozkręcenia ekranu domofonu i przylutowania przewodów do istniejącego głośnika. Drugi głośnik powinien działać równocześnie z pierwszym, co może zwiększyć pobór prądu, jednak typowy buzzer pobiera około 15-30 mA, co jest akceptowalne. Odległość przewodów do dodatkowego dzwonka wynosi około 10 m, co nie stanowi problemu dla standardowego buzzera. Jako alternatywę zaproponowano użycie dzwonka bezprzewodowego, eliminującego konieczność prowadzenia dodatkowych przewodów.
