Brama przesuwna z napędem Faac 741 - cofanie przy zamykaniu.
Filodendron 21 Lis 2025 20:15 384 6
  • #1 21758401
    Filodendron
    Ocena: 2
    Witam wszystkich. Tata ma zamontowaną bramę przesuwną z napędem Faac 7401. Przy zamykaniu, obojętne, czy dojdzie do końca (wyłącznik krańcowy), czy nie (zatrzymanie pilotem), zawsze się po zatrzymaniu cofa o około 2 cm. Nie wiem, jak to zniwelować. Prośba o porady i pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • #2 21758674
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1339
    Może to mechaniczne luzy a ciężar czy nachylenie akurat ją ciągnie w tę stronę? Chyba sam musisz się temu przyjrzeć dokładniej bo nie przypuszczam aby silnik dostawał jakiegoś wstecznego cugu? Jaki to silnik - możesz pokazać metkę?
  • #3 21758747
    Filodendron
    Ocena: 2
    >>21758674 Dzięki za info. Okazuje się, że to nie Hormann, tylko FAAC. Dziwne, że tylko przy zamykaniu tak reaguje. Sprawdzałem i niby jest poziom.
  • #4 21758764
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1339
    Przyjrzyj się dokładniej również co hamuje bramę gdy się otwiera i nie ma tego objawu cofania i czy ew. taki sam "hamulec" jest dla zamykania? A z silnikiem chodziło mi czy to silnik jakiś krokowy czy inny i jaki? Trzeba się przyjrzeć jakim mechanizmem steruje pilot, który powoduje zmianę kierunku jego pracy, może w jedną stronę mechanizmy sterowania w obie strony nakładają się ułamek sekundy na siebie, przypuszczam, że mogło się coś obluzować tylko mechanicznie a nie programowo?
  • #5 21759250
    Darek0026
    Ocena: 378
    Być może chodzi Ci o taki rewers jak w tym temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4150061.html
    Jest to normalna praca napędu, wiem że w faac da się to wyłączyć.
    Chodzi o to by uniknąć zakleszczenia się bramy, napęd cofa ją odrobinę aby nie zakleszczyla się np rano po mroźnej nocy. Jeżeli tego rewers i rozprężenia by nie było to brama będzie się zakleszczać w pozycji zamkniętej.
  • #6 21759478
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3602
    Jak w Facc to wyjasnia sprawę W ew. Hormannie Lineamamaticu nie ma ani odciążenia ani hamulca.
    To funkcja hamulca (w menu pod pozycją br). Przy zatrzymaniu napęd aby zniwelować bezwładność bramy i własnego silnika daje krótki impuls ruchu w przeciwnym kierunku. Nie musisz wyłączac całkowicie, dostosuj do masy swojej bramy aby po zatrzumaniu stanęła w punkcie. Np ustaw wartosc na 1-2 (fabrycznie 5).
    Faac 740 (jesli to ten) rewersu czyli odprężenia jako takiego nie ma - nie jest potrzebny bo nigdy punktu zatrzymania na zamknięciu (ani otwarciu) nie ustawia się tak, aby brama cisnęła na słupek lub odbój. Takie rzeczy to w napędach garażowych.
  • #7 21761650
    Filodendron
    Ocena: 2
    Dziękuję wszystkim za informacje, potestuję i dam znać.
✨ Problem dotyczy bramy przesuwnej z napędem Faac 7401, która po zatrzymaniu podczas zamykania cofa się o około 2 cm. Przyczyny mogą być mechaniczne, takie jak luzy lub nachylenie, jednak poziom bramy jest prawidłowy. W napędach Faac funkcja cofania (rewersu) jest normalnym zabezpieczeniem zapobiegającym zakleszczeniu bramy, szczególnie po mroźnej nocy. W menu sterownika napędu można regulować siłę tego cofania (funkcja hamulca pod pozycją "br"), aby dostosować ją do masy bramy i zniwelować niepożądane cofanie po zatrzymaniu. W modelu Faac 740 rewers jako taki nie jest konieczny, ponieważ punkt zatrzymania nie jest ustawiany tak, by brama naciskała na słupek lub odbój. Zaleca się dostosowanie wartości cofania z fabrycznej 5 do niższej, np. 1-2, aby brama zatrzymywała się stabilnie bez cofania.
