To jest dom o powierzchni powyżej 300 m²?
Jeżeli nie, to to sprzęgło w tej instalacji jest "potrzebne jak umarłemu kadzidło".
Jeżeli chcesz utrzymywać temperaturę przeciwzamrożeniową w budynku na poziomie kilku stopni Celsjusza, to pompa także powinna pracować bez przerwy. Sterownik masz w jednym pomieszczeniu, ale kiedy pompa będzie wyłączana, to w którymś z pomieszczeń może dojść do zamarznięcia grzejnika. W domach nigdy nie ma tak, że wszystkie pomieszczenia wychładzają się jednakowo. Ponadto zawsze istnieje ryzyko, że ktoś lub wiatr wybiją szybę czy też spowodują cofnięcie się powietrza w kanale wentylacyjnym. Co innego, jak utrzymywana jest w domu temperatura na poziomie 20°C, ale przy temperaturze kilku °C istnieje duże ryzyko zamarznięcia grzejnika i rozszczelnienia całej instalacji, kiedy pompa obiegowa będzie wyłączana.
Stały przepływ wody w grzejnikach pozwala utrzymywać temperaturę przeciwzamrożeniową na bardzo niskim poziomie w domu bez obaw, że dojdzie do zamarznięcia grzejników lub podłogówki i rozszczelnienia instalacji.
Pompy obiegowe szybciej się zużywają, kiedy często są uruchamiane i zatrzymywane, a ponadto pompa, która jest zatrzymywana, może się zastać i nie ruszyć przy kolejnym załączeniu.
Jeżeli jest to niewielki dom do 200–300 m² z grzejnikami, to zdemontowałbym tę pompę oraz sprzęgło, a całość uruchomił na pompie wbudowanej w kocioł.
Pompę w kotle ustawiłbym na pracującą non-stop. Dzięki temu kocioł będzie o wiele lepiej kontrolował temperaturę w domu, bo poza reakcją na sterownik pokojowy, także będzie włączał palnik, kiedy temperatura wody powracającej z grzejników spadnie poniżej wartości przeciwzamrożeniowej ustawionej w kotle. Jest to wartość temperatury na poziomie kilku °C.
Jeżeli jednak upierasz się zrobić to sterowanie, to jest kilka możliwości:
1. Podłączyć tę dodatkową pompę równolegle do zacisków pompy w kotle. Można też użyć dodatkowego przekaźnika sterującego.
2. Zastosować do sterowania dodatkową pompą czujnik przepływu wpięty szeregowo w obieg CO kotła.
3. Zastosować dodatkowy przekaźnik pomiędzy sterownikiem a kotłem. Sterownik będzie sterował cewką przekaźnika. Jeden styk przekaźnika będzie sterował pracą kotła, a drugi pracą dodatkowej pompy.
4. Zastosować listwę sterującą do siłowników ogrzewania podłogowego. Tam masz oddzielne wyjścia sterujące:
- bezpotencjałowe, sterujące pracą kotła,
- napięciowe, sterujące pompą podłogówki.
5. Można zastosować dodatkowy termostat pokojowy załączający dodatkową pompę.
6. Można zastosować termostat przylgowy, zamontowany na rurze zasilania CO z kotła, który załączy dodatkową pompę, kiedy temperatura tej rury przekroczy określoną wartość, np. 30°C. Wtedy minimalna temperatura grzewcza kotła musiałaby być ustawiona wyżej, np. na 40°C.
Dlatego proponuję zostawić tak jak jest tzn. pompa załączona na stałe lub zastosować dodatkowy termostat, który załączy tę pompę, kiedy w domu spadnie temperatura. Jeden termostat sterujący pracą kotła, który załączy ogrzewanie poniżej 5°C, a drugi termostat będzie załączał tę dodatkową pompę, kiedy temperatura w domu spadnie poniżej np. 7-10°C.
