Fiat Seicento 1.1 MPI 2007 IAW 4AF M9 – silnik nie reaguje na szybkie dodanie gazu
szynow1 29 Lis 2025 23:17 195 11
  • #1 21766396
    szynow1
    Witam, mam problem z Seicento 1.1 MPI 2007 roku, sterownik (IAW 4AF M9). Otóż silnik nie wkręca się na obroty po gwałtownym dodaniu gazu, wkręca się tylko, gdy się stopniowo dodaje gaz. Gdy już wejdzie na obroty, to nie dochodzi do odcięcia. Silnik pali od strzała i dobrze chodzi na wolnych obrotach, nie ma lewego powietrza. Co to może być? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    PS. Silnik nie ma gazu zamontowanego (LPG)
    AI: Czy sprawdzałeś stan świec zapłonowych, przewodów oraz cewki zapłonowej? Jeśli tak, to czy były jakieś nieprawidłowości lub były wymieniane?
    Sprawdziłem, dla pewności wymieniłem, bez zmiany.
    AI: Czy podłączałeś samochód pod komputer diagnostyczny i czy pojawiły się jakieś kody błędów w sterowniku? Jeśli tak, to jakie?
    Brak błędów
  • #2 21766403
    Adam Walko
    Ocena: 462
    Oto główne obszary do sprawdzenia:
    Układ paliwowy:
    Zanieczyszczony filtr paliwa może ograniczać dopływ benzyny do silnika, co powoduje spadek mocy i opóźnioną reakcję na gaz.
    Awaria pompy paliwa może również powodować niewystarczające ciśnienie paliwa.
    Układ zapłonowy:
    Zużyte świece zapłonowe lub uszkodzone przewody wysokiego napięcia mogą prowadzić do nieprawidłowego spalania mieszanki paliwowej, co objawia się spadkiem mocy i szarpaniem.
    Niesprawne cewki zapłonowe to kolejna możliwa przyczyna problemów z iskrą.
    Układ dolotowy i czujniki:
    Zanieczyszczony filtr powietrza ogranicza ilość powietrza dostającego się do silnika, zakłócając prawidłowy skład mieszanki.
    Brudna przepustnica (lub korpus przepustnicy) może powodować problemy z regulacją biegu jałowego i reakcją na gaz.
    Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TPS) lub czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (MAP) przekazuje błędne dane do komputera silnika (ECU), co skutkuje
    nieprawidłowym dawkowaniem paliwa i powietrza.
    Inne:
    Np. przerwy w okablowaniu.
  • #3 21766407
    szynow1
    >>21766403
    Gdy silnik się wkręci, to ma moc, czy czujnik MAP i TPS można jakoś sprawdzić, czy trzeba od razu wymieniać?
  • #4 21766423
    Karaczan
    Ocena: 1130
    Najlepiej popatrzeć na ich parametry w komputerze.
    TPS sprawdzisz miernikiem, czy oporność równo rośnie/maleje bez jakiś nagłych skoków.
    MAP można pomierzyć napięcie jakie z niego wychodzi, i czy się zmienia razem ze zmianą podciśnienia.
    Ale jedno i drugie bez posiadania jakiegoś odniesienia to tyle o ile, bo i tak nie wiesz co komputer z tego widzi...
    Dobrze było by też odpiąć sondę lambda i zobaczyć czy wtedy wróci mu chęć do wkręcania się.
    Ciśnienie i wydatek pompy paliwa też warto sprawdzić.
  • #5 21766429
    szynow1
    >>21766423 Sondy lambdy nie posiada, jest przelot. Jutro sprawdzę te 2 czujniki i dam znać. Dziękuję za pomoc
  • #6 21766430
    Adam Walko
    Ocena: 462
    Dawno temu, w moim przypadku, jednym z powodów takiego zachowania był uszkodzony sterownik silnika. Nie przyspieszał zapłonu.
    Robił to z wyraźnym opóźnieniem.
    Bez dobrego zaplecza warsztatowego, prawidłowe zdiagnozowanie, może okazać się bardzo trudne.
  • #7 21766431
    Karaczan
    Ocena: 1130
    Jak nie ma sond i błędami nie pluje? Powinien mieć 2.
    Jak są oszukane emulatorami to się mogła mapa rozjechać, trza by zrobić reset adaptacji...
    Bo nie wierzę że ktoś tam program dłubał, bo mało kto ogarnia IAWy
  • #8 21766654
    szynow1
    >>21766430 Sterownik odpada
    Był wymieniany 2 razy. Co do błędów — check się świeci, ale po podłączeniu nie pokazuje lambdy ani nic. Lambdy nie są na emulatorach, po prostu są odłączone.
  • #9 21766720
    kkknc
    Ocena: 6720
    Zacznij od sprawdzenia ciśnienia paliwa. A bez sondy co chcesz idzie na sztywnych mapach. I to dość zachowawczo.
  • #10 21766763
    Karaczan
    Ocena: 1130
    Sonda przed katalizatorem musi być! I nie można jej emulować jeśli silnik ma działać sprawnie. ECU na podstawie jej wskazań dawkuje paliwo odpowiednio.
    2ga sonda być powinna, ale jak macie przelot zrobiony no to zostaje wam jej emulacja.
    Do tego jak macie Checka, czy tam marchewe, to nie ma opcji by ECU nie widziało błędu.
    Czym to diagnozujecie?
  • #11 21767596
    michal_rybka
    Ocena: 771
    ja bym najpierw ściągnął wąż paliwowy z listwy wtryskowej i sprawdził czy sika mocno paliwo z dużym ciśnieniem, bo to typowy objaw zapchanego filtra / umierającej pompy paliwa
    sonda lambda ma znaczenie do spalania, ale nie do szybkiego wkręcania się na obroty - ona nie jest taka szybka, przy wciskaniu mocno gazu komp nie patrzy na lambdę tylko wchodzi w tryb mocniejszego dolewania paliwa (coś jak pompka przyśpieszająca w gaźniku), także i potencjometr przepustnicy i MAP sensor w razie czego może być, ale to się rzadko psuje w Fiatach
  • #12 21768043
    szynow1
    >>21767596 Ciśnienie paliwa jest bardzo ładne, tryska mocno, lambda nic nie zmienia, podmienię czujnik MAP i TPS i sprawdzę. A propos lambdy, nawet gdy przed zrobieniem przelotu była, to było podobnie.
Problem dotyczy silnika Fiat Seicento 1.1 MPI z 2007 roku ze sterownikiem IAW 4AF M9, który nie reaguje prawidłowo na gwałtowne dodanie gazu – silnik nie wkręca się na obroty przy szybkim przyspieszeniu, natomiast reaguje przy stopniowym dodawaniu gazu. Silnik odpala natychmiast i pracuje poprawnie na biegu jałowym, bez obecności nieszczelności układu dolotowego. Sprawdzono i wymieniono świece zapłonowe, przewody oraz cewkę zapłonową bez poprawy. Diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów w sterowniku. Brak instalacji LPG. Problem może wynikać z innych elementów układu zapłonowego lub sterowania silnikiem, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane.
