Witam wszystkich.
Mam kilka pytań odnośnie podłączenia kotła Silver Pro 25/30 kw z sterownikiem Netatmo PRO Termostat Smart home NTH-PRO.
Dom ok. 130 m², grzejniki aluminiowe, dodałem 2–3 żeberka więcej, aby próbować pracować na niższej temperaturze pieca.
Konstrukcja domu: pusta przestrzeń między murami (ściany szczelinowe), styropian 5 cm. Strych izolowany pianką PUR. Okna 3-szybowe.
Sterownik kotła Netatmo NTH-PRO uczył się i pracuje w trybie zaawansowanym PID — nie histerezowy. Czas pracy ustawiony na 5 min.
Obecnie temperatura ustawiona na Termecie na 45°C. Gdy są temperatury na minusie, to podwyższam na 50°C.
Moje pytania:
Chciałbym dokupić czujnik temperatury zewnętrznej do Termeta.
Czy to ma sens?
Jak się podłączy ten czujnik, to wyczytałem z instrukcji, że ustawia się temperaturę maksymalną, której ma nie przekroczyć kocioł.
Ok. Ale jest zakres do ustawienia pod parametrem P20. Jak się ustawia krzywą grzewczą? Brak wartości min i max.
Chodzi mi o to, aby temperatura maksymalna na kotle była 50°C przy -5°C na zewnątrz.
Jak to ustawić? Czy mam dobre ustawienia? Co sprawdzić?
Dziękuję za wskazówki i pomoc.
Moje pytania:
Czy to ma sens?
