Mam problem z kotłem gazowym dwufunkcyjnym Termet Ecocondens Gold Plus 25 kW.
Instalacja podłogowa (tylko) - bez sprzęgła i dodatkowej pompy - dom 100 m²
Kocioł po uruchomieniu nagrzewa ciecz grzewczą do zadanej temperatury (40°C), następnie przekracza ją o kilka stopni i się wyłącza. Po 1–2 minutach sytuacja powtarza się i tak wielokrotnie.
Sprawa była konsultowana z technikiem Termet, który zmienił nastawy (podejrzałem, że ograniczył moc kotła do 50% i moc startową do 20%). Pomogło na kilka tygodni, ale teraz problem zaczął się powtarzać (mimo że nastawy dalej takie są) - czasami piec się normalnie załącza i równo pracuje, a czasami przekracza zadaną temperaturę od razu i się wyłącza (po czym powtarza się to wielokrotnie).
Doraźnie pomogło zwiększenie temperatury do 50°C - na tę chwilę z taką temperaturą działa, ale to za dużo, żeby tak było na stałe w podłogówce.
Wykonawca obecnie proponuje dołożenie sprzęgła, dodatkowej pompy i zbiornika 50 l na ciecz, ale wydaje mi się, że taki piec powinien dać radę swoją pompą opędzić 100 m².
Proszę o pomoc/sugestie, jak najlepiej rozwiązać ten problem.
AI: Czy instalacja była ostatnio dokładnie odpowietrzana i czy zauważyłeś objawy zapowietrzenia (np. nierównomierne grzanie podłogi, szumy w rurach)?
Instalacja jest nowa, odpowietrzona.
AI: Jaka jest ustawiona prędkość obiegowa pompy w kotle i czy próbowałeś ją zmieniać?
Nie próbowałem.
Nie próbowałem.
