Zasilacz symetryczny 0-30V na LM317/LM337 – jak działa regulacja i połączenie równoległe?
AXELA1 31 Sty 2026 15:00 1914 90
Najlepsze odpowiedzi
Jak działa regulacja LM317/LM337 w symetrycznym zasilaczu od 0 V i czy można połączyć kilka takich stabilizatorów równolegle, żeby uzyskać większy prąd?
LM317/LM337 utrzymuje ok. 1,25 V między wyjściem a wejściem ADJ, więc żeby uzyskać 0 V na wyjściu, trzeba podać na ADJ napięcie odniesienia około -1,25 V względem masy; często robi się to diodami lub innym źródłem odniesienia [#21825271][#21829596][#21829368] Potencjometr logarytmiczny daje „łagodniejszą” regulację przy małych napięciach, a oznaczenie B oznacza potencjometr liniowy według innych standardów [#21825312][#21825579] Kilku LM-ów nie łączy się po prostu „na krótko” równolegle, tylko stosuje rezystory wyrównujące albo inne układy kompensacji, bo inaczej prądy nie rozłożą się równo [#21825358][#21831989] Trzeba też pilnować mocy strat i radiatorów, bo 1,5 A na układ nie oznacza automatycznie 4,5 A z trzech sztuk [#21825312] Dla transformatora TS120/24 forumowicze zwrócili uwagę, że 120 W to moc całkowita, więc z takiego trafa nie wyjdzie sensowny zasilacz +/-30 V o dużym prądzie; realniej jest około +/-24 V i mniejszy prąd [#21830390][#21831161]
  • #91 21832629
    CYRUS2
    Ocena: 3482
    jarek_lnx napisał:
    Mógł bym napisać jak podłączyć ten wzmacniacz ale nie widzę sensu.
    Nie wiem jaki jest powód zastosowania wzmacniacza odwracającego, może usunięcie jednego pływającego źródła zasilania
    Tak.
    Post #43
    CYRUS2 napisał:
    Nie jest istotny plusowy punkt pomiarowy, tylko minusowy.
    Bo napięcie zasilania w "chińczyku" jest połączone z minusem zasilania woltomierza.
    Minus zasilania dla "U-" nie jest stały.
    Post #16
    CYRUS2 napisał:
    Mierniki "podwójne" tak mają.(amperomierz w -Uz)
    Należy zastosować oddzielne: woltomierz, amperomierz.
✨ Dyskusja dotyczy budowy symetrycznego zasilacza regulowanego 0-30V na układach LM317 i LM337 z wykorzystaniem transformatora TS120/24 (około 120W, 2x24V, 2,5A). Omówiono zasadę działania regulacji napięcia za pomocą potencjometrów logarytmicznych, wynikającą z wewnętrznego napięcia odniesienia 1,25V w LM317/LM337 oraz konieczność zastosowania diod kompensujących, aby umożliwić regulację od zera wolta. Poruszono temat łączenia równoległego kilku układów LM317/LM337 w celu zwiększenia prądu wyjściowego (np. 3 sztuki dla 4,5A) z zastosowaniem rezystorów wyrównujących o odpowiedniej mocy (np. 5W) i wartości (np. 0,22Ω) dla równomiernego rozkładu prądu.
Dyskusja obejmuje także kwestie pomiaru napięcia i prądu w zasilaczu symetrycznym, w tym problemy z podłączeniem mierników cyfrowych (woltomierzy i amperomierzy) mających wspólną masę, konieczność stosowania oddzielnych zasilaczy dla mierników (np. 7812 i 7912) oraz wykorzystanie wzmacniaczy operacyjnych (np. ULY7741) do odwracania polaryzacji napięcia ujemnego na dodatnie w celu poprawnego pomiaru. Zwrócono uwagę na ograniczenia LM317/LM337 w zakresie mocy strat i konieczność stosowania radiatorów oraz ewentualne rozszerzenie prądu wyjściowego przez dodatkowe tranzystory.
Poruszono także temat doboru i poprawnego podłączenia stabilizatorów 78xx i 79xx, eliminacji zbędnych diod w masie stabilizatorów, a także problemów z pomiarem napięć ujemnych i konieczności stosowania odpowiednich układów pomiarowych. Wskazano, że transformator TS120/24 o mocy 120W i napięciu 2x24V/2,5A nie pozwoli na uzyskanie pełnych 30V przy 3A, a do większych mocy potrzebne są inne rozwiązania lub dodatkowe transformatory połączone równolegle.
W dyskusji pojawiły się propozycje wykorzystania przetwornic DC-DC (np. XL6009, XL6019, B1212S) do zasilania mierników i podnoszenia napięcia, a także sugestie dotyczące projektowania PCB i kalibracji układu. Podkreślono, że zasilacz symetryczny o dużej mocy na LM317/LM337 jest trudny do wykonania i wymaga dokładnego zaplanowania, a także że warto mieć kilka zasilaczy o różnych parametrach do różnych zastosowań.
Podsumowując, dyskusja zawiera szczegółowe omówienie konstrukcji zasilacza symetrycznego 0-30V na LM317/LM337, regulacji napięcia od zera, łączenia układów w celu zwiększenia prądu, problemów z pomiarami w układzie symetrycznym oraz praktycznych aspektów doboru elementów i projektowania PCB.
