Zasilacz regulowany 1,2 - 33 V analogowy, ciekawy :)
liseczq 13 Sty 2006 22:30 26721 31
  • Witam
    Oto mój zasilacz warsztatowy :)
    Posiada regulacje napięcia od 1,2 do 33V. Maxymalny prąd jaki może oddać to 3A. Prąd ograniczony jest bezpiecznikiem,3A oraz transformatorem 3,15 A,
    jednak sam układ może dać dużo więcej naprawde stabilnego napięcia :) Układ zbudowany jest na stabilizatorze LM317, tranzystorze sterującym oraz dwóch
    tranzystorach mocy. Transformator ma 3,15 A i 24V, jest wręcz idealny do tego układu. Na przednim panelu znajdują sie woltomierz i amperomierz, jednak dokładność wskazania woltomierza, jest słaba :) Stabilizajca jest zaskakująco dobra, aż sam sie zdziwiłem jak obciążyłem Go żarówką 12 V 21 w i nic nie spadło napięcie na wyjściu :) Układ wypada dużo lepiej w tej konfiguracji niż LM350 czy LM317 ze zbocznikowanym tranzystorem mocy. Tranzystory mocy umieściłem ma radiatorze z ruskiego starego TV :) Bardzo dobrze sie spisują, są dane na zewnątrz przez co mają przepływ chłodnego powietrza. Zasilacz będzie mi służył do odpalana różnych konstrukcji, gdyż jego prąd 3A myśle, że wystarczy do uruchamiania różnych rzeczy. Gdy wycinałem prostokątne otwory w na wskaźniki dość mocno zarysowałem sobie panel :( Jednak mój tata wpadł na pomysł, aby okleić przedni panel okleiną do blatów, gdyż łatwiej sie w niej tnie i trudniej ją uszkodzić :) Jak widać, nie wygląda to źle, cały przód otrzymany jest w kolorze zielonym - panel, diodka, gałka potencjometru. Zielony jest odstresowujący :) Proszę, teraz o wasze opinie na temay mojego zasilacza :)
    • Zasilacz regulowany 1,2 - 33 V analogowy, ciekawy :) in action.jpg (29.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz regulowany 1,2 - 33 V analogowy, ciekawy :) zas5.jpg (17.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz regulowany 1,2 - 33 V analogowy, ciekawy :) zas4.jpg (30.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilacz regulowany 1,2 - 33 V analogowy, ciekawy :) zas2.jpg (17.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    liseczq
    liseczq napisał 898 postów o ocenie 193, pomógł 13 razy. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 2177701
    cybergood
    Ocena: 6
    mi sie podoba. daj jakis schemat.zdjęcia elektroniki
  • #3 2177704
    _PREDATOR_
    Ocena: 2313
    No patrzcie, to i z antyków idzie zrobić coś przydatnego. Nie wiem czy te 3A to nie za mało?
    Jakie tranzystorki ZSRR użyłeś (KT)?.
    Układ posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe?
    Wygląd zewnętrzny jest dobry, a 'bebechy'?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 2177779
    liseczq
    Ocena: 193
    Tranzystory to 2N3055. Bebechy wyglądają jak na zdjęciu:
    a schemat ładnie narysuje i dorzuce :)
    • Zasilacz regulowany 1,2 - 33 V analogowy, ciekawy :) in.jpg (37.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2177855
    _PREDATOR_
    Ocena: 2313
    Nieżle, 2N3055 a obejmy z KT, jak na 2 szt. 3A to mało, zmień trafo a wyciągniesz dużo więcej.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #6 2177892
    liseczq
    Ocena: 193
    Wiem, że mało 3A ,ale za to prąd sie rozkłada na 2 tranzystory i się mniej grzeją :) Co do obejm, to musiałem zeszlifować troche obudowe 2N bo nie chciały sie przykręcić :)
  • #7 2178460
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Dobry zasilacz to jak wiadomo podstawa domowego warsztatu elektronicznego i każdy szanujący się elektronik od tego powinien zacząć.
    Wydaje mi się tylko, że ciut naciągnąłeś parametry zasilacza. Nie da on 3 amperów przy 33V na wyjściu bo to 99W, a trafo ma 75. Poza tym napięcie na wejściu stabilizatora przy obciążeniu maksymalnym prądem będzie prawdopodobnie mniejsze od 30V.
    Druga sprawa to straty mocy na tranzystorach. Czy radiator (pomimo, że ruski) nie rozpuści się :D jeśli przy Uwy=1,2V weźmiesz z zasilacza 3A?
    Ale to szczegóły, nie przejmuj się nimi.
    Zielony front jest OK, życzę wielu bezproblemowo uruchomionych układów.
  • #8 2178496
    elektronik8
    Ocena: 77
    Eh kolego jesteś w błedzie , obciażyles go żarówką 12V 20W a transformator ma 24V to niedziwne ze napiecie niespada weź mu ustaw te 33V to zobaczysz jak pięknie spadnie :) Niestety tak to juz jest ze jeśli ustawisz napiecie powyżej napiecia transformatora to bedzie ono niestabilne heh no chyba ze dasz baterie kondensatorów 10F hehe
    Druga sprawa to to że (ktoś juz to wspominał) przy ustawieniu napięcia 1,2V i poboże pradu 3A straty będą bardzo duże jak na ten radiator , po kilku minutach ci się obudowa rozpłynie i tranzystory spalą (ja mam na LM350 i dużo wiekszy radiator i faktycznie potrafi sie rozgrzać jak ch...a ale on ma zabezpieczenie i sie niespali)a w układzie z tranzystorami niestety niemamy żadnych zabezpieczeń.
    pozdro
  • #9 2178695
    liseczq
    Ocena: 193
    Oto schemat układu i elementy:
    Mostek prostowniczy 4A
    C1: 2000 - 4700 uF (wiadome filtracja tętnień, u mnie mam założone 3770uF)
    C2, C5: 100n
    C3: 10uF
    C4: 220uF
    R1: 22 ohm 2W (rezystor który ogranicza pobór prądu przez LM317)
    R2: 5k ohm
    R3: 500 ohm
    R4: 2-4 kohm
    R5 120 ohm
    R6, R7: 0,22ohm 5W
    D1: 1N4007
    P1: 4,7 kohm (liniowy)
    US1; LM317
    T1: BD136
    T2, T3: 2N3055 (lub KD502, KD503)
    Oczywiście można nie zakładać T3 oraz R7 i R6 i wtedy będziemy mieć jeden tranzystor mocy.
    No tak faktycznie pomyliłem sie :) Zasilacz nie wyciągnie przy 33V 3,15A :) Napięcie to jest dzięki kondensatorom filtrującym i szybko spadnie :) Ale od 24V i poniżej, taki prąd wyciągnie. A co do 1,2 V i 3A to pewnie by sie ugotował, gdyż wtedy wydzielają sie największe straty jakie tylko mogą :)
    • Zasilacz regulowany 1,2 - 33 V analogowy, ciekawy :) schem.jpg (16.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2178715
    _PREDATOR_
    Ocena: 2313
    'Cosik' nie cały ten schemat - popraw :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #11 2178742
    liseczq
    Ocena: 193
    Już jest cały :)
  • #12 2178761
    _PREDATOR_
    Ocena: 2313
    Normalnie zastrzelić to mało :D , a gdzie wartości R6_7 (LM317)(dla mnie to oczywiste, ale dla innych początkujących?) :P
    Dopisz do wykazu
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #13 2178799
    liseczq
    Ocena: 193
    Już powinno być wszystko OK, a dlatego te braki, że z głowy praktycznie to rysowałem, ale już sprawdziłem z zeszytem i jest dobrze :)
  • #14 2188051
    kt838a
    Ocena: 39
    fajny zasilacz. podoba mi sie ten parzedni panel. jedna uwaga. zmien trafo na mocniejsze
  • #15 2188274
    liseczq
    Ocena: 193
    Trafo mogło by być mocniejsze, ale automatycznie przydałyby się większe radiatory :) Wie ktoś może, jak zrobić zabezpieczenie przed zwarciem do masy w moim zasilaczu ? Albo jakieś zabezpieczenie, żeby ograniczyło pobierany prąd do 3A ? Dzięki za wszelkie komentarze :)
  • #16 2585275
    maziu
    Ocena: 12
    HEj .
    Wyczarowałem ostatnio taki zasilacz zbliżony do Twojego (schematem)
    zauważyłem iż przyłączając trafo na zaciski 18V i dając na wyjściu układu halogen 35 W na 12 V uzyskałem następujące parametry wyjściowe :
    - 9,6 V
    - 2,51 A
    - 24 W
    eksperyment powtórzyłem z małą różnicą : wykorzystałem zaciski transformatora 37 V i ten sam halogen :
    - 10 V
    - 2,58 A
    - 25,8 W
    1) jak widać nie ma istotnych zmian ku naszej korzyści ale są ogromne straty : 2 tranzystory na niewielkim radiatorze w sytuacji pierwszej są zaledwie ciepłe natomiast w sytuacji drugiej po 15 s nie można ich dotknąć ...
    2)Warto dodać że mostek 4A gotuje sie :P wiec oprócz trafa należało by zmienić u Ciebie mostek na coś sensowniejszego
    pozdroffka
    :D
  • #17 2587257
    marcin13
    Ocena: 4
    Super :D , bardzo mi się podoba. A masz wzory płytek??
  • #18 2589499
    maziu
    Ocena: 12
    użyj inwencji twórczej ;]
    schemat masz wystarczy pokminić , jeśli Ci to nie wychodzi to czas najwyższy wziąść sie za ostre ćwiczenia :P pozdrofka
    PS. dałbym Ci ten wzór płytki ,ale nie dam Ci dla Twojego dobra ,jeszcze kiedyś mi podziękujesz.
  • #19 2591281
    marcin13
    Ocena: 4
    Aleś ty dobry :P Zaprojektowałem płytkę tylko jest ona duża i brzydka :P
    Mógłbyś mi jednak podesłać swoją??
    • Zasilacz regulowany 1,2 - 33 V analogowy, ciekawy :) płytka.JPG (15.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 2593819
    maziu
    Ocena: 12
    ja??
    :arrow::D
    no skoro już zaprojektowałeś swoją więc mogę podesłać Ci moją :p tylko ja przyprawie żeby inni zdołali przełknąć.:D
  • #21 2593833
    ostry_18
    Ocena: 35
    no to wysyłaj, a nie pisz postów bez potrzeby :P
  • #22 2596115
    maziu
    Ocena: 12
    i kto tu pisze bez potrzeby :p już wiem dlaczego masz tyle postów :p :!::!:żarciX :!::!:
    • Zasilacz regulowany 1,2 - 33 V analogowy, ciekawy :) produkcja MAzia.JPG (57.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 2596433
    kosmi
    Ocena: 31
    w sumie nie ma żadnego zabezpieczenia prądowego - będziesz zmieniał bezpieczniki częściej niż pokręcał gałką.
  • #24 2596604
    maziu
    Ocena: 12
    i mówi to ... hmmm żółtodziub ;] (sądząc po postach) bez obrazy taki mały żarciX
    no czy ja wiem ... zabezpieczenie na LM jest więc w czym rzecz ??
    bo przy całym składaniu układu i próbach nie straciłem ani jednego bezpiecznika . i tak samo przy używaniu ;] jeśli nie będziesz chciał to nie zrobisz przeciążenia . i oczywiście omawiamy tu praktycznie najprostrzą aplikacje układu LM 317 z dodatkowym rozpraszaczem prądu (2n3055) wiec nie wymagajmy cudów :) i cieszmy sie że działa hehe
    PROBLEM
    czemu z tego zasilacza mogę wyciągnąć tylko 25 W?? czego to może być wina??
    zamiast trafa podłączam zasilacz AT i na wyjściu 105 W w halogenach ale zamiast pełnej mocy na wyjściu mam 5,15 V i 4,77A :?::?: coś koło 25W
    rezystory R6 R7 i R8 czyli z emiterów Tranzystorów 2N3055 mam złożone każdy z 3 * 2,2 ohma 2 W (grzeją sie mocno) czy opór koło 0,7 ohma jest za duży ??
    pozdroffka
  • #25 2597142
    ostry_18
    Ocena: 35
    niejeden jest na elektrodzie, co ma potężną wiedzę, a mało postów:)
    tylko przeciw przegrzaniu. Przeciw zwarciom jest chyba tylko w teorii (albo nawet nie ma wcale), także z tego co czytałem (pare osób ma takie zasilacze) to przy zwarciu pali się lm317, a i tranzystory (o ile są zastosowane). W moim (sam lm317) każde zwarcie kończy się wymiana LMa - dlatego przerabiam zasilacz na wersję z electronics-lab.
    p.s. piszę kiedy czuję taką potrzebe, chociaz zdarza mi się błysnąć niewiedzą:)
    jeszcze raz.
    mam 250 (tak na oko) postów w ponad rok, co powiesz o ludziach którzy robią 900 w rok (chyba daniel93), czy np _PREDATORZE_, który ma ponad 3000 (chyba):)
  • #26 2600538
    maziu
    Ocena: 12
    fanatycy albo fascynaci ;]
    jeśli ktoś lubi to pisze i jak pisze to faktycznie na temat więc wiecej takich ludzi :)
    pozfroffka <MAziu>
  • #27 2601094
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 94
    Ta zielona okleina nawet ciekawie wygląda, zasilacz dobrze wykonany(szkoda, że analog), ogólnie ok.
    Popularny jestem :P :)
    Wiesz jak się ma 13 lat to nie ma nic innego do roboty :)
    Może ktoś mi wytłumaczyć jak zrobi zabezpiecznie przeciw zwarciowe??
  • #28 2661129
    electro_warrior
    Ocena: 4
    Fajne schemaciki. napewno coś z tego wykorzystam...
    bo chcę zrobić podobny zasilacz... mam wdomu troche tranzystorków jakieś 20 sztuk 2N3055 trafo +/- 20V chcę połączyć na 40V no i kondensatorki 1500uF na 250V sztuk 11
    wszystko razem powinno działać wspaniale :D i zajmować sporo miejsca. a waga... 5kg trafo radiator dla T mocy 1kg kondensatorki 0,8 kg
    jeden problem no wiem jak to podbłączyć ale to trafo... nie wstrzeliło się w zakres bo daje mi 40V a teraz mostek 20A i kondensatory i zmierzę większe napięcie... no LM317 troszeczke tutaj niepasuje... co radzicie ??
    no to pomierzyłem to... i cholerka ten transformator ma 200W ale napięcia jeszcze więcej między + a - jest ~46,6V po stabilizacji =61V . no więc jak to płynnie regulować ?
    może lepiej zostawić to trafo na inną okazję ?
  • #29 3159544
    zimny102
    Super komentarz... :D :) :P
    A jest tu na tym forum jakiś wzór na zabepieczenie przeciw zwarciowe ??
    Jesli tak to poślijcie.
    Pozdrawiam,
    _ _ _
  • #30 3159897
    maziu
    Ocena: 12
    najlepiej nie zwierać przewodów albo wrzucić w szereg jakąś żarówke ... wtedy nic nie powinno sie stać . a jeśli to Ci nie wystarczy to urzyj funkcji szukaj :) sporo tego jest
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji analogowego zasilacza warsztatowego o regulowanym napięciu wyjściowym od 1,2 do 33 V i maksymalnym prądzie 3 A, opartego na stabilizatorze LM317 oraz tranzystorach mocy 2N3055. Układ wykorzystuje transformator 24 V 3,15 A oraz bezpiecznik 3 A, co ogranicza maksymalny prąd wyjściowy. Zasilacz posiada woltomierz i amperomierz na panelu przednim, choć dokładność pomiaru napięcia jest niska. Konstrukcja cechuje się dobrą stabilizacją napięcia, potwierdzoną testem obciążenia żarówką 12 V 21 W. W dyskusji poruszono kwestie strat mocy, konieczności stosowania odpowiednio dużych radiatorów, ograniczeń wynikających z parametrów transformatora oraz braku zabezpieczeń przeciwzwarciowych i nadprądowych w układzie. Zaproponowano modyfikacje, takie jak zastosowanie mocniejszego transformatora, wymiana mostka prostowniczego na o większym prądzie, a także rozważano różne metody zabezpieczeń, w tym ograniczanie prądu i zabezpieczenia termiczne. Wątek zawiera szczegółowy opis elementów schematu, w tym wartości rezystorów, kondensatorów i tranzystorów, a także dyskusję na temat problemów z rozpraszaniem ciepła i stabilnością napięcia przy różnych obciążeniach. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z podobnymi konstrukcjami, wskazując na zalety i wady użycia LM317, LM350 oraz alternatywnych tranzystorów mocy, jak KSE13007. Poruszono także temat projektowania płytek drukowanych oraz problemów z zakłóceniami sieciowymi. W końcowej części pojawiły się pytania o schematy zasilaczy o wyższych parametrach prądowo-napięciowych oraz prośby o zabezpieczenia przeciwzwarciowe.
