[Rozwiązano] Sony Acid 6 i MPC Beats – czy każdy DAW może grać przez osobną kartę USB?
werde 14 Mar 2026 16:57 144 4
  • #1 21862397
    werde
    Poziom 4  
    Ocena: 54
    Dwa programy DAW (obróbka dźwięku) są zainstalowane na jednym komputerze. Jednocześnie każdy z nich generuje dźwięk. Urządzeniem wyjściowym jest zewnętrzna karta dźwiękowa na USB, a dalej wzmacniacz. I wszystko jest OK. Obydwa dźwięki są słyszalne w głośnikach. Ale chcę aby każdy z tych dźwięków był kierowany do osobnego wzmacniacza. Myślę o zainstalowaniu drugiej karty dźwiękowej USB i skierowaniu każdego dźwięku na swoją kartę i swój wzmacniacz. Programy DAW, o których mowa, to Sony Acid 6 i MPC Beats. Obydwa w opcjach mają funkcję wyboru urządzenia wyjścia czyli karty dźwiękowej. Tylko czy to ma szanse zadziałać ?
  • #2 21862410
    yahooyahoo
    Ocena: 138
    Zdecydowanie ma to szanse zadziałać i to nawet lepiej, niż obecnie. W każdym programie ustawiasz wtedy inne urządzenie wyjściowe (najlepiej asio) i już.
    A jaki masz obecnie interfejs i co dokładnie chcesz osiągnąć? Może da się to zrobić prościej/taniej/wydajniej.
  • #3 21862436
    werde
    Poziom 4  
    Ocena: 54
    Najprościej - to początkowy etap amatorskiej zabawy w muzykę. W Sony Acid jest wielośladowy zapis jakiegoś mojego utworu (czyli ścieżki poszczególnych instrumentów) i to jest odtwarzane jako podkład muzyczny. W MPC Beats (DAW dostarczany przez firmę przy zakupie niektórych klawiatur AKAI) jest wiele instrumentów na których można grać na żywo przy pomocy dołączonej klawiatury sterującej. Rozdzielenie tych torów dlatego, aby dźwięk był bardziej klarowny. Podkład na jeden wzmacniacz, klawiatura na drugi. I taka to zabawa.
    Ponieważ to początki, obecna karta na USB - najprostsza z możliwych, a ewentualna druga będzie taka sama. Dopiero po pomyślnych próbach konfiguracji pomyślę o lepszych urządzeniach wyjściowych.
  • #4 21862565
    tzok
    Ocena: 6451
    Działać powinno, czy ma sens — nie sądzę. Można miksować na karcie, nie sądzę, by miało to wpływ na "klarowność" dźwięku (jakkolwiek ją zdefiniujesz). W końcu to i tak będzie zmiksowane do stereo, no chyba że się mylę i rzeczywiście ma pozostać więcej ścieżek i więcej fizycznych kanałów odtwarzania (np. 4).
