Audi A4 2001 - kluczyk z grotem bez programatora, elektronika z AliExpress?
tigerek76 24 Mar 2026 16:38 261 4
  • #1 21869556
    tigerek76
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    witam,
    czy w Audi A4 2001 da się zaprogramować kluczyk z już zarobionym grotem bez programatora, tylko tym sposobem z klikaniem chyba 3 razy przycisku zamykania i raz otwierania
    oraz czy opłaca się przycebulic i kupić kluczyk z elektroniką (nie sama obudowa) do samochodu z AliExpress?
    czy w Audi A4 2001 da się zaprogramować kluczyk z już zarobionym grotem bez programatora, tylko tym sposobem z klikaniem chyba 3 razy przycisku zamykania i raz otwierania.
    AI: chodzi ci tylko o zakodowanie pilota do centralnego zamka, czy też o odpalenie auta tym nowym kluczykiem (immobilizer/transponder)?
    otwieranie z pilota i odpalanie tym nowym kluczykiem
    AI: jakiego dokładnie masz teraz kluczyka i auto - A4 B5 czy B6, ile przycisków ma pilot i najlepiej czy masz numer z obecnego klucza/modułu komfortu?
    Audi A4 B6, trzy przyciski, nie
  • #2 21869562
    piotrwanglii
    Ocena: 12
    Moim zdaniem, to musisz mieć choćby prosty programator typu Kingboolen, albo Autel.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Chyba kolega nie zrozumiał o co chodzi autorowi tematu.
    Autor chce dodać pilota do auta a nie transponder do immobilisera.
    Jak to przeważnie bywa wszyscy piszą o kluczykach a myślą o pilotach.
    Tutaj raczej VCDS potrzebny by dodać pilota. Niby tam jakieś procedury były że kluczy w stacyjce a drugim zamykamy drzwi mechanicznie i naciskamy guzik czy jakoś tak.
    By przypisać kluczyk by można było nim odpalać to tu już raczej nawet VCDS nie pomoże w B6.
    Co do przycebulenia.
    Kupiłem kiedyś na Aliexpress piloty do Citroena C5 X, Peugeota 207 i Golfa IV.
    Żaden z nich nie działał poprawnie dłużej niż 3 miesiące.
    Te do PSA trzeba było co chwilę dopisywać bo cały czas wypadały z pamięci - choć na początku było dobrze ale po czasie raz działały a raz nie. Ten do VAGa też raz działały a raz nie mimo tego że każdy z nich był widziany pomorskie przez tester pilotów.
    Co do działania immobiliser z tych pilotów - zero problemów.
    Na końcu i tak wszystkie wymieniłem na Xhorse - tutaj problemów nie ma a i wygląd pilotów dużo lepszy niż oryginałów.
    Minus tych pilotów Xhorse - trzeba je zaprogramować by działały tak jak te dedykowane. Te są uniwersalne i trzeba je programować pod dany typ pilota fabrycznego.
  • #4 21869978
    tigerek76
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    No dobra, a jakbym spróbował kupić używany stary pilot, surowy grot, wyciąć grot, to by nie wyszło z tym klikaniem w przycisku na zapłonie?
    tutaj jest ten sposób: https://share.google/03MuyUtW2v6r1uS3Z
  • #5 21871096
    piotrwanglii
    Ocena: 12
    >>21869915 Ale przeciez w autelu masz dodawanie kluczy do auta i automatyczne ogarnięcie
