2x LiFePO4 15 kW: weszło 39,9 kWh, wyszło 25 kWh — czy to możliwe?
poldeczek1 16 Maj 2026 17:41 840 32
  • #1 21904273
    poldeczek1
    Ocena: 36
    Witam, mam dwa magazyny lifepo4 po 15 kW.
    Założyłem 2 identyczne liczniki energii.
    1 na wejściu magazynu, bo ładuję go z gniazdka.
    Drugi na wyjściu.
    Jakież było moje zdziwienie, kiedy licznik na wejściu wskazał, iż weszło 39.9 kW.
    A ten na wyjściu wskazuje, iż pobrałem 25 kW i wskaźnik pokazuje 15%, napięcie 51.3 V.
    Czy to możliwe?
  • #3 21904297
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Oczywiście, że tak. Sprawność ładowania, rozładowania i chemia.
    Nie patrz na wskaźnik soc w % bo potrafi mocno oszukiwać.
  • #4 21904301
    sigwa18
    Ocena: 3296
    Najwięcej zjada falownik. Czy to przy konwersji w dwie strony czy podczas podtrzymania pracy.
  • #6 21904321
    sigwa18
    Ocena: 3296
    1. Konwersja z gniazdka na wejście aku.
    2. Samo aku pobiera więcej oddaje mniej
    3. Potem konwersja z aku do sieci czy na odbiornik.
    4. Sam falownik może nie zjada dużo 30-80 W ale cały czas czyli licząc średnio 50W x24h =1.2 kWh co dzień znika na pracę falownika.
  • #7 21904330
    poldeczek1
    Ocena: 36
    Zauważyłem jeszcze jedna przypadłość magazyny nie pracują równomiernie czasem dużo więcej amper idzie z jednego a czasem z drugiego czy ktoś wytłumaczy dlaczego?
  • #8 21904336
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Są inne a nie te same.
    Cele maja różne charakterystyki ładowania i rozładowania, zwykle widać rozbieżności jak są cele z różnych okresów produkcji albo od różnych producentów.
    Magazyny niskonapięciowe nie mają żadnego zarządzania pomiędzy sobą będąc połączone razem, zwykle takie jest dopiero przy magazynach wysokonapięciowych.
  • #9 21904390
    MichałS
    Ocena: 676
    poldeczek1 napisał:
    jakież było moje zdziwienie kiedy licznik na wejściu wskazał iż weszło 39.9kw
    a ten na wyjściu wskazuje iż pobrałem 25kw i wskaźnik pokazuje 15% napiecie 51.3v
    czy to możliwe ?
    Bardzo duże znaczenie ma prąd ładowania a następnie prąd rozładowania. Jeśli ładowanie było wg. dedykowanej krzywej to była tam faza absorpcji i ew. wyrównania. Przy rozładowaniu (znacznym) prądem nie ma możliwości odzyskania całej energii.
  • #11 21904422
    DiZMar
    Ocena: 6562
    Gdyby były akumulatory dokładnie równe dobie, to by ładowały się równo i równo rozładowywały się. Nie są równe, więc przejmują naprzemiennie większą pracę, co powoduje dodatkowe straty energii. To tak obrazowo, niekoniecznie dokładnie technicznie.
  • #12 21905341
    jozgo
    Ocena: 1325
    A dlaczego stosuje się kontrolę temperatury akumulatorów przy ładowaniu?
    Bo sporo energii jest tracona na ciepło.
  • #13 21905362
    sigwa18
    Ocena: 3296
    Też ale raczej że parametry ładowania i rozładowania trzeba ograniczać ,gdy temp jest za niska i za wysoka. Przy dużym przegrzaniu w ogóle należy przestać pobierać prąd jak i ładować.
  • #15 21905699
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Kontrolę temperatury można pominąć, to głownie parametr ważny dla BMS zapobiegający przegrzewaniu układów w samym BMS , temperatury w celach zmieniają się raczej w małych granicach chyba że są uszkodzone albo ładowane zbyt dużym pądem. To jest kontrola bezpieczeństwa tylko dla BMS.
    Kontrole prądu ładowania nie ustawia się w nigdy w BMS i nie powinno się jej nawet ustawiać do dopuszczalnego poziomu w nim tylko ustawia się w inwerterze ustawiając maksymalną dopuszczalną moc dla danego magazynu, wiadomo w układach z wieloma magazynami jest to wielokrotność.
  • #17 21906041
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    No i już masz wyjaśnienie strat, ciepło wydzielone w układach DC/DC przy ładowaniu/rozładowaniu + ciepło na DC/AC czyli obciążenie.
    Średnio masz na inwerterach pobór wtedy od 50W do 200W przy maksymalnym obciążeniu.
    Od 5 do 15% czasami do 20% przy większych mocach energi jest zużywana przez same układy inwertera.
    Moje 2 inwertery ogrzewają zamkniętą wiatę spokojnie nawet w zimie (w UK śniegu to raczej nie ma ale są mrozy) do 15 stopni i nie trzeba często dogrzewać farelką jak spada temperatura poniżej 12 stopni w pomieszczeniu.
  • #18 21906042
    MichałS
    Ocena: 676
    Jaka jest klasa dokładności tych watomierzy? Wziąłbym opornicę (kilka żarówek) i sprawdził dokładność przy 1, 10 i 50A.
    Miałem tak z testerem USB że do pomiaru zawsze wstawiał 5V. Kiedy przyszło QCharge pomiędzy powerbank a watomierzem było 120% różnicy.
  • #19 21906049
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Dobrze ze o tym wspomniałeś, niestety tanie z Chin liczniki mają duży rozrzut parametrów i nawet ten sam model wykazuje się błędami we wskazaniach poboru do 15% przy 10 kWh.
    Akurat tak miałem że jeden zawyżał a drugi zaniżał wskazania, przy liczniku wyskalowanym na 20kWh wyparowało ponad 1,5 do 2 kWh na licznikach z Chin.
    Straty w liczeniu zależą tylko od obciążenia i często są największe i niezbyt dokładne przy małych ciągłych obciążeniach.
    Tak samo i z inwerterem im tańszy tym większe błędy przy wskazaniach poboru mocy.
  • #21 21906345
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Jeśli będziez miał pobierane wiarygodne wyniki pomiarów napięcia i natężenia z małym błędem pomiaru to na spokojnie można osiągnąć pomiar z błędem nie większym jak 1% w stosunku do licznika.
    Osobiście zauważyłem że używając różnych dodatków liczących zużycie prądu to ich wyniki końcowe też mogą być obarczone dość dużym błedem, w sumie tak samo jak liczniki chińskie. Tu chyba liczy się czas pomiaru najwięcej i najdokładniejsze wyniki ma się tylko z danych probkowanych praktycznie w czasie rzeczywistym najlepiej mniejszym niż 1 sekunda.
    B
    Z tego co czytałem nawet proste liczniki energi z przekładnikami np. ZM301S i na Esphome mają dokładność na poziomie ok 0,5% i w większosci możesz ustawiać poziomy dokładności pomiaru.
  • #23 21906545
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    To zależy na jakim układzie robisz i czy masz antenę zewnętrzną. Najlepiej zmienić wszystki starsze na ESP32-wroom z 4 Mb albo przyszłościowo na S3 z 8/16 Mb pamięci.
  • #24 21906578
    poldeczek1
    Ocena: 36
    Właśnie mam ten wroom
    Ale chyba doszedłem iż jest słaby sygnał bo kiedy zdjąłem przednia cześć obudowy zrywanie połączenia ustało
    Więc najlepiej podłączyl bym go przewodowo tylko nie wiem jak to zrobić
    Próbowałem z chatem gpt ale nie zadziałało
  • #25 21906705
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Kup ESP32 z LAN albo podłącz moduł LAN albo jak masz kablr to RS485.
  • #27 21906745
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Sygnał może zrywać jeśli masz zbyt mały interwał pobierania danych, zwykle powinien być większy od 5s (5000ms). Przy mniejszych interwałach odczytu resetuje się WiFi albo cały uklad esp32.
    Masz, prawidłowy skrypt do swojego bms?
    W sprawdzonych skryptach powinno wszytko działać a zwykle winny jest użyszkodnik przed kompem.
  • #29 21906751
    tomaszlonski
    Ocena: 883
    Zwykle powinno się używać pierwszy RX/TX przypisanych do pinów ESP.
    Sprawdź dokładnie wersje układu czy pasują piny.
  • #30 21907054
    lopr_pol
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Połącz się bluetooth'em, jest gotowy kod, można przerobić pod siebie, obsługuje kilka bms'ów równocześnie.
    https://github.com/peff74/Arduino-jk-bms
    Dopisane: Chyba chcesz do homeasiss... to ten Ci nie pomoże, ja go wykorzystuje do swoich stronek.
✨ Dyskusja dotyczyła dwóch magazynów energii LiFePO4 15 kW i rozbieżności między energią pobraną do ładowania a energią oddaną przy rozładowaniu. Wyjaśniano, że układ nie jest bezstronny: straty wynikają z konwersji AC/DC i DC/AC w inwerterze, pracy własnej falownika, ciepła wydzielanego w układach oraz niepełnej sprawności chemicznej akumulatorów. Zwrócono uwagę, że wskaźnik SOC w procentach może mocno przekłamywać, a rzeczywista sprawność zależy od prądu ładowania, krzywej ładowania, temperatury i stanu ogniw. Omówiono też nierównomierną pracę dwóch magazynów połączonych równolegle — różnice w charakterystyce cel, pochodzeniu i wieku powodują, że raz większy prąd przejmuje jeden magazyn, raz drugi. W końcowej części autor zweryfikował pomiary przez integrację z Home Assistant i odczyty z BMS, uzyskując wynik sprawności ładowania na poziomie 81,8%, co potwierdziło istotne straty po stronie ładowania.
