Instalacja 12V z akumulatora: czujnik zmierzchu + włącznik
arczifx 31 Maj 2026 23:27 180 7
  • #1 21913357
    arczifx
    Ocena: 61
    Jak w najprostrzy sposób zrobić włącznik oświetlenia NA 12V zasilanego z akumulatora 12V ? Włączać by miał to też czujnik zmierzchu na 12v. Docelowo to ozdoby ledowe w miejscu gdzie nie ma 230v.
    Ps. Czy jest wyłącznik czasowy działający jak automat schodowy ale żeby po podaniu impulsu trzymał długo 2-3 godziny? Miał by załączać pompę wody i po określonym czasie wyłączać ją.
  • #2 21913361
    kkknc
    Ocena: 6660
    Kupujesz gotowy moduł na 12 V z czujnikiem i problemu nie ma. A twoje drugie pytanie jak najbardziej takie moduły istnieją ustawiasz sobie co ma robić w jakim czasie cyklicznie czy jednorazowa. To się nazywa moduł opóźnionego wyłączania.
  • #3 21913364
    HD-VIDEO
    Ocena: 1862
    Link
    To samo zrobi ATiny13 lub czujnik zmierzchu + jakiś timer CMOS
  • #4 21913403
    LEDówki
    Ocena: 2560
    Przerzutnik monostabilny zrobi załączanie na określony czas. Proste układy nie dadzą rady utrzymać impulsu przez 2 godziny. Może koledzy podpowiedzą czy da temu radę przekaźnik czasowy albo programator czasowy? Ja nie znam wszystkich urządzeń oferowanych na rynku.
  • #5 21913413
    fred_onizuka
    Ocena: 100
    >>21913403
    Jest taki timer CMOS: CD4541B. Można na nim uzyskać znacznie większe czasy, niż na typowym "555", bo ma wewnątrz liczniki (w tym 16bit).
  • #7 21913496
    kkknc
    Ocena: 6660
    Moim zdaniem najlepszy w pewnych zastosowaniach jest sou-1. Ma nastawiana histerezę i czas opóźnienia do 2 minut.
    Czyli jak włączyć światło czy oświetlisz czujnik to się nie wyłącza.
    GRT-8m1 to sterownik uniwersalny co zaprogramujesz to będziesz miał jest z Chin także jest tani.
  • #8 21914195
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4216
    arczifx - co właściwie chcesz uzyskać? Czy to mają być dwa różne systemy, jeden do LED-ów, drugi do pompy?
    CD4541 jest dogodny do odmierzania dłuższych czasów, jakkolwiek do paru godzin potrzeba stałej RC rzędu sporego ułamka sekundy, czyli np. R_TC=150kΩ, C_TC=470nF, R_S=330kΩ powinno dać czas prawie 3 godziny. Może być skonfigurowany na takie działanie, że po podaniu impulsu '1' (stan wysoki - ponad 90% zasilania) zmienia stan wyjścia na "aktywny", i wraca do "pasywnego" po zadanym czasie (można wybrać, czy "aktywny" i "pasywny" to '1' i '0', czy '0' i '1'). Ma wybór, czy ma dać jeden impuls (taki długi, może trwać godziny), czy generować stale, i czy po włączeniu zasilania ma dać taki impuls, czy nie. Ale to tylko logika - wyjście można obciążyć prądem rzędu mA (to zależy od napięcia zasilania, im wyższe, tym większy prąd; zakres napięć zasilania jest od 3V do 16V) - więc by coś nim włączać, wypada dołożyć tranzystor (można MOSFET-a - nie potrzebuje prądu do utrzymania włączenia, tylko przez chwilę do naładowania pojemności; można Darlingtona - wzmacnia prąd ponad tysiąc razy), i może przekaźnik - a może optotriak (wszystko zależy od tego, co ma być włączane - jakie tam jest napięcie zasilania, jaki prąd - podaj szczegółowo, co chcesz włączać).
    Czujnik zmierzchu - są różne fotoelementy: fotooporniki, fototranzystory, fotodiody (te ostatnie są najmniej czułe na światło) - ogólny schemat jest taki, że fotoelement jest połączony do zasilania poprzez dobrany opornik, i napięcie na fotoelemencie jest tym mniejsze, im silniejsze jest oświetlenie - i to napięcie ma coś włączać, albo wyłączać. Układ detekcji napięcia musi mieć histerezę (może najprościej będzie użyć NE555), żeby po włączeniu LED-ów światło od nich nie powodowało od razu wyłączenia. Można jeszcze po drodze od fotoelementu do układu detekcji wstawić filtr dolnoprzepustowy, żeby chwilowe oświetlenie nie spowodowało wyłączenia LED-ów, Trzeba wziąć pod uwagę, że fotoelementy mają bardzo różną czułość - dla jednego "ciemno" może być i w dzień przy mocnym zachmurzeniu, dla innego i światło Księżyca wystarczy, by było "jasno" - więc trzeba określić, co chcesz uważać za "zmierzch" - np. określ, jaka żarówka i z jakiej odległości daje tyle światła, ile jest o zmierzchu. Przykładowo, "żarówka LED" o mocy 10W może dawać 1000 lumenów (to zwykle podają na opakowaniu), i jeśli nic nie przesłania, ani nie odbija światła, to taka żarówka da oświetlenie 80 luksów z odległości 1 metra, 20 luksów z 2 metrów (oświetlenie jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości). Producenci często podają parametry fotoelementów dla oświetlenia np. 10, albo 100 luksów. Ale jak fotoelement jest zbyt czuły na światło, to łatwo to zmienić - osłoną pochłaniającą część światła. W drugą stronę (jak jest za mało czuły) nie da rady. Pożądane jest, by prąd fotoelementu przy progu zadziałania był w okolicy 0,2mA - do mniejszego trudniej robić układ, większy to marnowanie energii z akumulatora.
✨ Dyskusja dotyczy najprostszego wykonania instalacji 12 V zasilanej z akumulatora, w której oświetlenie LED ma być załączane przez czujnik zmierzchu 12 V. Zaproponowano użycie gotowego modułu 12 V z czujnikiem zmierzchu jako najprostsze rozwiązanie. W drugim wątku wskazano, że istnieją także moduły czasowe z funkcją opóźnionego wyłączania, pozwalające po podaniu impulsu utrzymać załączenie przez zadany czas, np. 2–3 godziny, co może służyć do sterowania pompą wody.
