Mercedes W210 1999 - prawy kierunkowskaz włącza lewy, gdzie szukać usterki?
tomaszcichocki44 13 Cze 2026 21:35 255 12
  • #1 21920760
    tomaszcichocki44
    Witam, posiadam Mercedesa W210 z 1999 r. Problem polega na tym, że włączam prawy kierunkowskaz, to działa poprawnie i mruga prawy , a LE, potem dzieje się cud - włączam lewy kierunkowskaz, a mruga mi pięknie prawy. Nadmieniam, że przełącznik kierunkowskazów jest dobry. Gdzie dalej szukać? Wcześniej popełniłem błąd w stronach kierunkowskazów ale teraz już cały opis jest poprawny.
  • #2 21920767
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Cudów nie ma. Czy przy włączeniu prawego mrugają oba kierunkowskazy czy tylko lewy.
  • #3 21920772
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    A jak włączysz awaryjne to co mryga
  • #4 21920960
    tomaszcichocki44
    Działa tylko prawy czy włączę lewą czy prawą stronę. Działa tylko prawy. Awaryjne działają prawidłowo, czyli wszystko świeci.
  • #5 21920987
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    Taka możliwość, nie wiem czy tak jest u ciebie: CEM cyklicznie sprawdza stany swoich wejść, jeśli w programie ma ustawioną kolejność najpierw stan włącznika prawego kierunku, potem stan lewego, to w przypadku zwarcia sygnałów załączenia prawego i lewego będzie załączał pierwsze napotkane przerwanie czyli od prawego i dalej już nie sprawdza bo taki ma algorytm.
  • #6 21921013
    tomaszcichocki44
    Tzn że jest zwarcie w instalacji?
  • #8 21921162
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    Jak to sprawdziłeś?
    Tam może być tylko jeden przewód do kierunków, załączenie L/R komputer realizuje sprawdzając oporność manetki do masy. To Mercedes, niektórzy rozbierali i wymieniali opornik w środku na większy, jak w tym linku wyżej.
  • #9 21921246
    tomaszcichocki44
    Przełącznik kierunkowskazów jest dobry, bo założyłem dla sprawdzenia dwa jeszcze dwa nowe i dalej jest taka sytuacja.
  • #10 21921252
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    Może niepotrzebnie wykluczam opcję że nasi już tam byli i włożyli niekompatybilny Part Number przełącznika.
    Istnieje duże prawdopodobieństwo że masz jednoprzewodowe sterowanie kierunkami i w środku masz rezystor.
    Możesz mieć przełącznik bez tego rezystora, nie wiemy czy to jest usterka za twojej kadencji czy tak kupiłeś bo nadal wykluczam jeszcze że to samochód klienta o którym nic nie wiesz. W Mercach wszystko się dobiera po nr VIN a nie model/rocznik jak w większości.
  • #11 21921293
    andrzej20001
    Ocena: 6651
    Nie chodzi o wlacznik
    .... Nowy nic nie da bo ma fabryczne parametry
    Tam wszystko widac . Na wierzchu
  • #12 21921430
    BANANvanDYK
    Ocena: 2576
    W nowszych Hyundai jest takie sterowanie kierunkowskazów sygnałem analogowym, przełącznik kierunkowskazów z rezystorem w jednym kierunku i zwarciem z masą w drugim kierunku.
    Pytanie, czy ten sygnał jest połączony jeszcze z jakimś przełącznikiem (drabinką rezystorową)? Musiałby ktoś mnie oświecić jak dokładnie jest tam zrobione.
    W innym temacie podano że zwiększenie rezystancji rezystora rozwiązuje problem.
    Może to być problem z „upalonym” rezystorem pull-up w module nadwozia, albo to jest skutek jego zalania (typowy problem). Wówczas pomiar napięcia nie odbywa się prawidłowo i wykrywa tylko zwarcie lub rozwarcie.
    Dla pewności powinno się sprawdzić napięcie na przewodzie sygnałowym od przełącznika kierunkowskazów.
    Zapewne powinno być 5 V przy otwartym obwodzie (pozycja 0), 2 lub 3 V w pozycji jednej i 0 V w pozycji drugiej.
    Można sprawdzić rezystancję na samym przełączniku, ale ono tylko może potwierdzić sprawność przełącznika (czy styki nie są zabrudzone, co powoduje wzrost rezystancji).
  • #13 21921573
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    Koreańczycy idą do przodu, właśnie dogonili Passata B5 przed liftem gdzie aby otworzyć bagażnik trzeba było zwierać opornikiem 200R.Ten Mercedes to rocznik 1999 i tam może być różnie, zależy na jaki rynek był robiony. Jakby to było typowe wejście analogowe to nie ma opcji że problem dotyczyłby tylko kierunków, cudów byłoby dużo więcej. A może trzeba dokładnie się przyjrzeć jak działa reszta elektryki bo zasada jest taka że nie wykryje OBD usterki dopóki nie włączysz odbiornika i nawet ze spaloną żarówką będziesz miesiącami jeździł nie mając świadomości a mając pełną kontrolę modułu i komputera np tak będzie z żarówką przeciwmgielnych tylnych bo kto tego używa.
✨ W Mercedesie W210 z 1999 r. występuje usterka kierunkowskazów: po włączeniu lewego działa poprawnie, natomiast po włączeniu prawego miga lewy kierunkowskaz. Przełącznik kierunkowskazów został wykluczony jako sprawny, a pytanie dotyczy dalszego miejsca poszukiwania awarii w instalacji lub układzie sterowania.
