Jaką pompę CO do kotła z podajnikiem i termostatami?
grzecho_h 14 Cze 2026 20:41 102 7
  • #1 21921376
    grzecho_h
    Ocena: 53
    Jaką pompę dobrac do kotła na podajnik w instalacji starego typu pomieszanej ze wstawkami pexa i miedzi. Parter i pietro w sumie ze 170 żeberek plus lazienka z podlogówką na powrocie. Na wszystkich grzejnikach są termostaty. Mało kiedy grzeje wszystkie ponieszczenia , a jesli juz to niektore tylko lekko więc sporo zmiennych jest. Do tej pory używam nieśmiertelnej 15letniej LFP 25/40 ale chcialbym jedną pompe dac na krótki obieg. Wedlug kalkulatorow wychodzi , ze 25/60 ale to czysto teoretyczne wyliczenia nie uwzgledniajace , ze czesc grzrjnikow bedzie sporadycxnie używana.
    Z tego co wiem na termostaty bardziej juz elektroniczna ? Myslałem o IBO beta 25 60.
  • #2 21921393
    Plumpi
    Ocena: 2624
    A później będziesz wymieniał pompy raz do roku czy raz na dwa lata?
    Zamontuj coś normalnego np. Wilo, Grundfos, LFP, ewentualnie DAB.
    Oczywiście pompa elektroniczna. Ustawiasz odpowiednia charakterystykę, która automatycznie kompensuje pracę zaworów termostatycznych.
  • #3 21921472
    PchlaW81
    Ocena: 477
    15 lat Cię nie zawiodła LFP i chcesz kombinować z IBO? Naturalnie teraz pompy są delikatniejsze jak dawniej, zwłaszcza elektroniki ale mimo wszystko to lepszy wybór jak IBO. Przede wszystkim dobrze poza sezonem zajść do kotłowni i włączyć na minute taką pompe w tryb ręczny, bo jesienią trzeba będzie ręcznie rozruszać po wcześniejszym rozkręceniu, nie jest to norma ale bardzo często się zdarza, nie tak często jak przy tych starszych.
  • #4 21921546
    grzecho_h
    Ocena: 53
    Z tej swojej rezygnowac niechce, bo ona pojdzie na krótki obieg albo odwrotnie. Teraz Grundfosy tak samo potrafią paść po roku jak IBo wiec nie wiem czy jest sens płacic dwa ray tyle, a nierzadko ibo chodzi latami. No chyba, ze szukac jakies starej po regeneracji tylko do termostatu lepiej elektronika pewnie.
  • #5 21921664
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2108
    Ta IBO nie jest złą pompą. działa dobrze , ma dużo programów, ale na pewno nie podziała długo jak stare modele bez elektroniki.
    Pompy firmowe z elektronika też padają, zwłaszcza wilo i dab z wcześniej wymienionych. Z moich doświadczeń wybrałbym polską LFP EPCO 25/70. Działają od wielu lat odkąd je montuję. Do kupienia za 430 zł, ma ręczne odpowietrzanie . Na drugim miejscu to grundfoss, ale cena wyższa
  • #6 21921780
    grzecho_h
    Ocena: 53
    Z tego co czytam, ta żadna nowa pompa nie podziała już tyle lat. Kilka to maks nawet dobrego producenta, ale coś trzeba kupić. A co chodzi z tym oznaczeniem 25/40/70w LFP ECO? W końcu jaką ma wydajność? Ale co do zasady to lepiej się sprawdzi taka elektroniczna z termostatami czy jedyną zaleta bedzie jej oszczędność? Tak szczerze na tym ostatnim zbytnio mi specjalnie nie zależy.
  • #7 21922168
    Plumpi
    Ocena: 2624
    Z tego czego doświadczyłem, a nie tylko "wyczytałem", wymienione marki pomp Wilo, Grundfos, LFP, DAB działają latami pod warunkiem, że stosuje się przed tymi pompami odpowiednie filtry, a same pompy są zabezpieczone przed suchobiegiem. Czyli tak są zamontowane, aby nie miały możliwości samoczynnego zapowietrzania się oraz aby były zamontowane w odpowiedniej pozycji, ułatwiającej samoczynne odpowietrzanie się pompy.
    Awarie tych marek są naprawdę sporadyczne. Spośród montowanych przeze mnie ww marek zdarzają się sporadyczne przypadki awarii raz na kilka lat.
    Natomiast IBO to totalna ruletka i dużo zależy jaka partia kontenerowa trafi do przemalowania na tę markę. Niektóre potrafią pracować po kilkanaście lat, ale spora część "pada" w ciągu roku lub kilku lat.
    Jeżeli chodzi o polską markę LFP to są to dobre pompy produkowane na licencji Grundfos.
    Najbardziej newralgiczną częścią pomp cyrkulacyjnych jest ich elektronika, a zatem najczęstszymi przypadkami awarii nie jest sama pompa co właśnie uszkodzenie elektroniki. Większość tych awarii elektroniki spowodowana jest złą instalacją elektryczną w której obwody 230V zabezpiecza się różnicówkami 3-fazowymi oraz w których są problemy z ciągłością przewodu neutralnego. Kolejnym problem są też zaniki zasilania oraz podwyższone napięcia w sieci spowodowane instalacjami fotowoltaicznymi.
    Obecnie produkowane pompy renomowanych firm mają łożyska ceramiczne (na bazie węglików spiekanych), które są nie do zdarcia. Pod warunkiem, że pompa pracuje cały czas na mokro, bo woda służy jako smarowanie łożyska.
    Zatem jak chcesz aby pompa posłużyła długo to potrzebny jest dobry filtr magnetyczny przed tą pompą z gęstym sitkiem. Ponadto taki montaż, aby uniemożliwić zapowietrzanie się pompy oraz samoczynne odpowietrzanie.
    grzecho_h napisał:
    25/40/70w LFP ECO?
    Daj linka gdzie to widziałeś z tą literą W.
    Oznaczenia:
    25 to rozmiar przelotu przyłacza w tym przypadku 1 cal. Jeżeli jest to pompa z przyłączami gwintowanymi to będzie tam potrzebny śrubunek 1-calowy, który posiada gwint 6/4 cala. 1- calowy to chodzi o przelot, dlatego gwint śrubunku jest większy i nie należy się kierować rozmiarem samego gwintu, ale przelotu.
    40-70 to zakres podnoszenia od 4 do 7m. Podnoszenie to ciśnienie jakie może wytworzyć pompa w metrach słupa wody. 7m słupa wody to ok. 0,7 bara.
    W jeszcze nie spotkałem
    Jeżeli nie ma dodatkowych liter to pompa wyposażona jest w króćce gwintowane, a jej korpus ma standardową długość 180mm.
    ZK oznacza przyłącza gwintowane, a długość korpusu 130mm.
    ZA korpus kołnierzowy o długości 120mm.
  • #8 21923316
    grzecho_h
    Ocena: 53
    Dziękie za obszerne wytłumaczenie, przy obecnej pompie nawet sitka mi nie zamontowali , a chodzi tyle lat... dobry filtr magnetyczny to tez nie wiele mniej jak sama pompa, a wszystko po to aby zaoszczędzić nieco energii? Ciekawe po ilu latach takie inwestycje sie zwracają wzgledem tanich niezawodnych pomp zaklafając , ze nie padnie. A jaką wysokosc słupa bys sugerował przy takiej instalacji?
✨ Dyskusja dotyczy doboru pompy obiegowej CO do kotła z podajnikiem w starej instalacji mieszanej z odcinkami PEX i miedzi, z grzejnikami wyposażonymi w termostaty oraz małą podłogówką na powrocie. Rozważana jest wymiana wieloletniej pompy LFP 25/40 na jedną pompę do krótkiego obiegu; kalkulatory wskazują 25/60, ale bez uwzględnienia pracy części grzejników. Padają rekomendacje, aby wybrać pompę elektroniczną renomowanej marki z automatyczną kompensacją zaworów termostatycznych, np. Wilo, Grundfos, LFP lub DAB, zamiast IBO. Wskazywane są też problemy z trwałością elektroniki, konieczność okresowego uruchamiania pompy poza sezonem oraz znaczenie filtrów, zabezpieczenia przed suchobiegiem i prawidłowego montażu. Jako sensowny wybór pojawia się LFP EPCO 25/70, a także sugestia, że przy takiej instalacji ważniejsza od oszczędności energii jest niezawodność i odpowiednio dobrana wysokość podnoszenia.
