Niewystarczająca siła samohamowania śruby pociągowej
Gianina 27 Cze 2026 08:09 75 3
  • #1 21928509
    Gianina
    Przepraszam, mam pytanie techniczne, na które chciałbym poznać Państwa opinię.
    Elektryczny stolik liniowy osi Z (Link) wykorzystuje trapezową śrubę pociągową, która teoretycznie powinna mieć funkcję samohamowania.
    Po zamontowaniu w pionie z obciążeniem 3 kg stolik powoli zsuwa się w dół po zaniku zasilania, czasami opadając o kilka milimetrów w ciągu nocy. Śruba pociągowa jest nowa i nieuszkodzona.
    Czy to możliwe, że samohamowanie śruby pociągowej działa tylko w warunkach statycznych i zawodzi przy lekkich wibracjach? A może powodem jest zbyt duży skok i niewystarczająca siła samohamowania?
    Obecnie mogę podnieść stolik tylko do góry przed zanikiem zasilania, ale czasami o tym zapominam i powoduje to problemy. Czy poza dodaniem silnika hamulcowego istnieje jakiś inny sposób na utrzymanie sceny w pozycji pionowej?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc i wskazówki.
    Czy może Pan/Pani podać dokładny model/producenta stolika liniowego oraz parametry śruby pociągowej: średnicę, skok gwintu, typ gwintu/nakrętki, materiał nakrętki i rodzaj smarowania?
    brand
    Jak wygląda cały układ napędowy osi Z: jaki silnik jest zastosowany, czy jest przekładnia lub sprzęgło, czy silnik pozostaje mechanicznie połączony po zaniku zasilania oraz czy opadanie występuje także bez zewnętrznych drgań/wibracji?
    yes
  • #2 21928510
    pukury
    Ocena: 193
    Który to konkretnie moduł ?
    Bo o ile się nie mylę - tam są same na śrubach " kulowych "
    A takie nie są samohamowne.
  • #3 21928529
    tos18
    Ocena: 1846
    Nie bardzo rozumiem problem.
    To że głowica opadnie 3mm przy wyłączonej maszynie nie powinno być żadnym problemem - wszak po włączeniu osie powinny się zbazować.
  • #4 21928542
    jack63
    Ocena: 2806
    Śruby napędów, jak w tym wypadku Z ZASADY są NIESAMOHAMOWNE!!!
    Mają mieć minimalny moment tarcia aby mechanizm miał jak największą sprawność czyli wymagał jak najmniejszej mocy silnika.
    Śruby trapezowe to typowe śruby napędowe i wymaganie od przekładni na nich zbudowanej samohamowności jest niedorzecznością.
    Trzeba zastosować hamulec i tyle.
    Nic więcej nie można zrobić.
    Albo rybki czyli duża sprawność przekładni i mała moc silnika. Albo akwarium, czyli samohamowność przez to mała sprawność i sporo większa moc silnika napędowego.
    To łatwo sprawdzić, bo kulowe przekładnie śrubowe mają okrągłe gwinty.
