BMW 730d 2011 - choinka na desce po odpaleniu, co może być przyczyną?
rojokondzio 14 Lip 2026 16:09 255 10
  • #1 21938273
    rojokondzio
    Poziom 3  
    Witam, mam dość nietypowy problem, rano po odpaleniu auta choinka na desce i takie oto błędy... Ma ktoś jakiś pomysł, co może być przyczyną? Albo miał ktoś podobny problem?
    Bmw 730d 2011 r.
  • #2 21938275
    DiZMar
    Ocena: 6637
    Zacząłbym od sprawdzenia podłączenia masy do deski. Brak masy jest częstą przyczyną "choinki".
  • #3 21938295
    kkknc
    Ocena: 6698
    A ja bym zaczął odpytywać sterowniki i zobaczył które się nie odzywają ostatni to ten co blokuje komunikację.
  • #4 21938327
    rojokondzio
    Poziom 3  
    Dodam że jest brak komunikacji z DSC
  • #5 21938357
    kkknc
    Ocena: 6698
    Więc zacznij od niego. Sprawdź czy nie masz zielono, przy wtyczce.
  • #6 21938388
    rojokondzio
    Poziom 3  
    Wtyczka jest ok, widzę, że sterownik został wymieniony, sprawdziłem prądy na wtyczce oraz masy i wszystko jest ok.
  • #7 21938404
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    A to odpaleniu błędy? A na samym zapłonie ok? Może alternator?
  • #8 21938414
    rojokondzio
    Poziom 3  
    Alternator również sprawdzony
  • #9 21938496
    autodiag.mg
    Ocena: 133
    tam na wtyczce są 3 zasilania, sprawdziłeś dokładnie? jaka rezystancja na CAN na wtyczce w kierunku samochodu?
    Konto firmowe:
    AUTODIAG
    Skłodowskiej 91E, Lubin, 59-300 | Strona WWW: https://elektronik.lubin.pl
  • #10 21938567
    cursor
    Ocena: 141
    Odłącz klamki zewnętrzne i zmierz która robi zwarcie na zasilaniu.
    Jak już znajdziesz to wymień bezpiecznik 5A za schowkiem pasażera. Bodajże F2, u góry skrzynki bezpieczników
    W F01 i F10 jedno z zasilań do sterownika DSC jest wspólne z klamkami zewnętrznymi(keyless). Jedna robi zwarcie i skutkuje choinką
  • #11 21939306
    andrzej20001
    Ocena: 6666
    Z tymi klamkami faktycznie też miałem akcję. Wywalało abs i inne rzeczy na szafie
✨ Po porannym uruchomieniu BMW 730d z 2011 roku na desce rozdzielczej pojawia się wiele kontrolek i błędów („choinka”). Wątek dotyczy ustalenia możliwej przyczyny takiego stanu oraz sprawdzenia, czy ktoś miał podobny problem w tym modelu.
