Przeróbka procesorów AMD Duron na Athlon XP - doświadczenia i wyniki
coal_chember 30 Gru 2005 14:29 34452 141
  • #1 2130361
    coal_chember
    Ocena: 16
    W tym temacie proszę o wypowiadanie się na temat związany z art. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic409769.html
    Tutaj proszę zadawać pytania i swoje spostrzeżenia, w przypadku przeróbki procesorów Duron na Athlon XP bym prosił o wypisanie serii procesora i czy mod udał się czy nie.
    Posty OT będą kasowane bez ostrzeżenia.
  • #2 2135959
    KicekSC
    Cze, mam pytanie co do oblokowania mnożnika na Bartonie 2500+. Podobno najłatwiejszym sposobem jest drut mod w podstawce na płycie. Mam pytanie czy ktoś kiedykolwiek tego próbował? I czy to naprawde działa? Mam płyte Gigabyte GA-7N400L, a proc chodzi mi stabilnie na FSB 215x11 na napięciu +10% (1.85). Drugie pytanie dotyczy drut moda zmieniającego napięcie procesora, czy też taki sposób działa? i można go zastosować w podstawce? (jakie jest najwyższe "bezpieczne" napięcie Bartona?). Dzięki z góry za odpowiedzi. Pozdro. I szczęśliwego nowego roku!! :)
  • #4 2136761
    nietykalny
    Ocena: 6
    @KicekSC
    1) Drud mod w podstawce na odblokowanie mnożnika stosowało się w starych procesorach np Duron Morgan obecnie jedynie można tego dokonać przerabiając go na mobile i zmieniać ustawienia w windowsie. Jednak jest jeden szkopuł mod na mobile nie działa na płytach opartych o chipset nForce2 a ty taką płytę właśnie posiadasz.
    2) Drud mod w podstawce na napięcie faktycznie działa. Tylko jeden przypadek był (mój kolega z tego forum) spalił w niewiadomych przyczynach procesor na płycie MSI na układzie NF2. Odziwo komputer padł po jakimś czasie. Do końca stawiamy na płytę. A co do bezpieczniej wartości napięcia to niema takiej. Jeżeli odprowadzisz sprawnie ciepło wydzielające się z procesora zasilanego 2V to niema problemu może pracować.
    @DjExit
    Niema możliwości przerabiania niczego pod s754 oraz 939
    Słusznie zauważyłeś że procesor przysłania rozpraszacz ciepła (a nie duże jądro procesora :) )
  • #5 2174742
  • #7 2182882
    swierzak_
    Mam kilka pytań, ale do osób które wiedzą o co chodzi, a nie że ktos gdzies slyszał, a nawet tego nie robił. Najlepiej jakby wypowiedziały się osoby, które mają z tą sprawą praktyczne doświadczenie :)
    Czy na athlonie XP (tbred bo) mozna zrobic mobile moda ołówkiem??
    Jesli tak, to na co trzeba uważac przy tej modyfikacji, zeby przypadkiem niepożegnac się z procem?
    Jesli nie, to domyslam się ze trzeba to zrobić spejalnym lakierem. Nazywa się on electron (czy jakoś tak), ale czy mozna uzyc jakiegoś innego (proszę o podanie nazwy)? A, i czy jest jakiś lakier, który moznaby ewentual;nie "zmazać", tzn tak, żeby nie bylo śladu po modyfikacji?
    No i teraz pytanko, o tego nieszczęsnego nforsa. Z tego co wyczytałem to na nforsie po l5 modzie przy próbie zmiany mnoznika następuje zwiecha lub reset, więc w praktyce nie mozna zmienic mnoznika. Tylko, że ten mod uaktywnia "c&q" i w zwiazku z tym czy można na nforsie zmieniac napięcie spod windy w locie i z jakim skutkiem?
    Dzieki z góry za "sensowne" odpowiedzi :)
  • #8 2182996
  • #9 2183244
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    mnoznik mozna odblokowac metodą pośrednią..
    przerabiająć prcesor na wersje MOBILE ale działa tot tylko na chipsrtach VIA.. chyba na kt600
  • #10 2184046
    foraq
    Ocena: 2
    Ja mam Semprona 2200+ (niestety zablokowany mnożnik) na płycie Asusa A7V8X-X na KT400. Obejrzałem filmik szkoleniowy który zapodał Dexterxx. Moim zdaniem jest to metoda o niebo lepszza od grafitu... Problem w tym że pokazane jest to na Athlonie a ja mam Semprona... Teraz moje pytania: czy tak samo się to robi na Sempronie, jaki trzeba mieć klej (nazwa-polski odpowiednik), jaki lakier ( nazwa:)) i jakie są szanse na to że nie będzie zwarcia i mi procka nie skopci:)?? Bo po odblokowaniu mnożnika to troche bym procka mógł wykręcić... Bo niestety FSB nie moge, tylko mnożnik.
  • #11 2185050
    jawoks
    Ocena: 50
    Próbowałem przerobić mojego DURONA (1600Mhz zielony laminat) applebred na ATHLON'a XP, niestety nie udało się, po modzie komp nie wstawał. Zmazałem gumką ścieżkę i wszystko powróciło do normy. Oznaczenia na procesorze:
    DHD1600DLV1C T806195200854
    MIUHB 0338SDMW
    Edit: już nie aktualne - udało się przerobić procesor na athlona XP
  • #12 2185275
    foraq
    Ocena: 2
    no to fajnie... wynika z tego że ten mod, nawet poprawnie wykonany moze uszkodzic proca... :( nie jest to zachęcające... A może zrobiłeś coś nie tak?? Bo zastanawiam się nad przeróbką Sempka, tym że klejem... Ciesz się ze ci działa, zwykle nie ma się tyle szczęścia...:(
    Tak więc moje pytanie brzmi: czy uszkodze procesor tylko wtedy gdy nieostrożnie połącze ścieżki i zrobie zwarcie?? Czy jest także taka możliwość że zrobie wszystko OK, a proc i tak się spali?? Mam KT400 więc mod powinien chyba działac?? Na tym filmiku jest i klej i lakier... Po co?? Nie wystarczy sam lakier przewodzący, czy najpierw trzeba dać klej przewodzący, a potem jeszcze lakier przewodzący?? I na czym mierzyć tą rezystancje??
  • #13 2185690
    jawoks
    Ocena: 50
    uszkodzić proca ?? przecież wszystko jest ok. Niestety trafiłem na durona z uszkodzonym cache'm. Jak komp miał odpalić jeśli procesor miał go uszkodzny?
    Według mnie najlepiej robić moda najpierw ołówkiem (jak ja) bo w razie nie powodzenia można szybko zmazać połączenie, jeśli zadziała to śmiało można zabierać się za lakier czy coś innego.
    Ty chcesz tylko odblokować mnożnik a to zupełnie co innego niż odblokowanie dodatkowego cache procesora ;) więc jeśli zrobisz wszystko dobrze to musi zadziałać
    chwileczke... ściągnąłem programik amd_overclockers i z ciekawości chciałem zobaczyć jak odblokować te cache w moim duronie. A program pokazał że wszystkie ścieżki L2 :| ja połączyłem tylko tą ostatnią ścieżkę tak jak podawało wiele opisów. To w końcu ile tych ścieżek trzeba połączyć ??
  • #14 2186411
    foraq
    Ocena: 2
    Ten program AMD overclockers ma chyba troche inaczej wszystko... Dobrze by bylo, gdyby napisał ktoś czy faktycznie udało mu się zmodować procka np. Semprona na Mobile i czy tym sposobem z forum, czy tym z programu AMD... Bo jeśli to tylko sucha teoria i nikt tego jeszcze nie dokonał, to się nawet nie opłaca za to zabierac:( Czyli jak nie zrobie zwarcia to bedzie OK?? A więc jak się nazywa ten lakier i ten klej?? Czy trzeba dawać i lakier i klej tak jak na filmie czy sam lakier wystarczy??
  • #15 2186473
    blokers
    ja przerobilem sposobem z forum mojego semprona 2500+ na athlona xp 2100 mobile. olowkiem to zrobilem. odpalil sie z 2 razy jako mobile. jak zmienilem w windzie mnoznik to sie zrestartowal(najprawdopodomniej za niskie napiecie bylo) i odpalil pozniej jako sempron znowu. wysaje mis ei ze zle zamalowalem, tzn nie dokladnie i dalem sobie narazie spokoj krece fsb. ale pewnie go przerobie tak jak na filmie lakierem na athlona xp mobile.
    twraz mam pytanie jak odczytac z ktorego tygodnia jest sempron i z ktorego miejsca w waflu krzemu??. moze ktos na jakims przykladnie podac??
  • #16 2186613
    foraq
    Ocena: 2
    jeśli chodzi o daty to nie mam pojęcia:( Coś mi się wydaje ze im niższe tam masz cyfry tym lepiej, ale nie mam 100% pewności. przerobiłeś chyba na Semprona Mobile a nie Athlona;) A ja mam pytanie- mam zablokowany mnożnik, w Biosie mam liste mnożników do 22.5. Gdy ustawie jakiś do 12x komp włącza się ale i tak używa mnożnika 9x. Jak ustawie powyżej 12 to nie może odpalić... Mam Sempa 2200+ . Tak więc mam teraz pytanie: czy w takim przypadku trzeba łączyć 2 ścieżki (jedną odpowiedzialną za mnożnik do 24 i drugą za jego odblokowanie), czy wystarczy ta druga?? I kolejny raz juz pytam: trzeba klej i lakier, czy sam lakier wystraczy?? A jak tak to jaki??
    teraz mam pytanie za 100pkt:) Czy naprawde byly Semprony na jądrze Thorton?? Bo w programie AMD Overclockers jest do wyboru typ Barton i Thoroughbred... Jak je rozpoznać?? Czy dało by się w Sempie 2200+ odblokować cahce (jesli oczywiscie takowy posiada;))??
  • #17 2186689
    Dexterxx
    Zaden klej przewodzący... ten klej służy jako mostek bo pinów nie można połączyć z uziemieniem które jest tam w dziurce (bo wtedy mod nie działa) Oile dobrze wiem można było i łączyć L5 (nie jestem w 100% pewien - zwolennik intela (mało na procach amd się znam,)))
  • #18 2186698
    foraq
    Ocena: 2
    I jeszcez w AMD overclockers jest pokazane w całkiem inny sposób jak odblokować mnożnik... Teraz nie wiem który jest poprawny, a który to wymysł:( Czy zrobił ktoś tego moda, Sempron mu działał i mnożnik był odblokowany??
    W tamtym artykule rozsmiesza mnie jeden fakt:
    raz pisze coś takiego
    2. Mnożnik AMD DURON, ATHLON,ATHLON XP
    W każdym z wyżej wymienionych procesorów możemy odblokować mnożnik i zmieniać go z poziomu biosu. W tym celu musimy połączyć przerwane ścieżki w mostku L1. Po takiej operacji w biosie będziemy mogli zmienić mnożnik do max 12.5.
    NIE JEST TO MOŻLIWE W SEMPRONACH, BO TO JEST WYBRYK AMD.(sam go posiadam)
    a później trafiamy na coś takiego:
    5. SEMPRON
    Jest to dobry procesor do OC, przy dobrej płycie głównej i pamięciach możemy uzyskać FSB nawet powyżej 220. Jednak Semprona możemy kręcić nie tylko poprzez FSB, możemy dokonać tak zwanego L5-mod(Mobil-mod) , dzięki któremu będziemy mogli zmienić mnożnik z poziomu systemu operacyjnego, gdyż oryginalnie jest on zablokowany.
    a więc coś tu jest nie tak w tym opisie...
  • #19 2187014
    blokers
    na athlona, postepowalem tak jak pisze tutaj ]:->
    http://fab51.com/cpu/sempron/s10-e.html
    co do tych cytatow co podales to wszystko jest ok. chodzi o to ze odblokowac mnoznik mozna w sempronie tylko przerabiajac go na athlona xp mobila, z tego co sie orientuje to mozna wtedy mnoznik zmieniac tylko w poziomu windowna a nie z poziomu biosa.gdzies na forum innym czytalem ze po zrobienu moda L5 koles mogl zmieniac mnoznik w biose do 12x a wyrzej tylko w windowsie, ale mi sie nie chce w to wierzyc jakos.
    to ze im nizsze czyfry tym lepiej to wiem tylko teraz w ktorym miejscu to odczytac]:->
  • #20 2187228
    foraq
    Ocena: 2
    w którym miejscu to odczytac to nie wiem:( No fakt, wykrywany jest jako Athlon Mobile... Ale powiedz mi, jak można zmieniać mnożnik proca spod Windowsa, ja wiem ze można to zrobić w Biosie i chyba tylko w Biosie... Pierwsze słysze o zmianie spod Windowsa... A czy mod L5 bedzie działał na chipsecie kt400 via??
    aha coś tam pisze w tej twojej stronce o AMD K7/K8 Multiplier... Ale chyba spod Biosu tez można zmieniać?? Czy niestety nie działa??
    aha, ale jakbyś połączył jeszcze tą jedną ścieżkę to byś miał mnożnik do 24;) troche lipa że można zmieniać tylko spod windowsa... chociaz lepsze to niz nic;)
  • #21 2187541
    blokers
    mozna zmienic mnoznik spod windowsa programem CrystalCPUID, nom niestetylipa. nie jestem pewien czy na twoim chipsecie bedzie dzialac, ale mysle ze powino generalnie nie dziala na nforce. ja mam via kt880 i chodzilo. jak juz pisalem ktos na forum thom's hardware guide pisal ze po mobilmodzie moze w biosie zmieniac mnoznik do 11x czy 12x, ale cos mi sie wierzyc nie chce. toche o tym mozesz poczytac w tym temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic250054.html
  • #22 2187625
    foraq
    Ocena: 2
    dzięki blokers, dobry ten topik;) a powiedz mi jaki będzie domyślny mnożnik?? dalej 9x?? chodzi mi o to czy po włączeniu kompa i niezmieniania mnożnika dalej będzie 9x166?? A na jakim napięciu miałbym go puścić tak z mnożnikiem14 albo 15?? w tym topiku coś wspominano o 2V, ale to nie za dużo?? Ile wystarczy do stabilnej pracy??
    aha, mam nadzieje ze zasilka 350W Megabajta wytrzyma?? wydaje mi sie ze tak, ale wole zapytac;)
  • #23 2187830
    swierzak_
    Megabajt... hmmm to ten sam shit co codegen, tracer etc. <sciana> :!:
    Radze tak czy siak wymienić na choćbu Fortrona ;)
  • #24 2188393
    scoroop
    Thorton 2200+ przerobiony na bartona, aktualnie pracuje przy fsb 200MHz i mnozniku 10 bez podnoszenia napiecia na plycie, co nie znaczy ze nie da sie wycisnac wiecej. Plyta abit NF7-S rev. 2.0
    Stabilny jak skala.
    Mostki połączyłem przy pomocy lutownicy oporowej z uziemionym grotem.
    oznaczenia na procesorze:
    AXDC2200DUVJC 10222962000075
    AQZEA0399UPMW
  • #25 2188550
    jawoks
    Ocena: 50
    weź tego fortrona, jest bardzo dobry. zresztą zobacz komentarze sprzedawcy tego zasilacza.
    A powracając do mojego modu ;) Duron -> Athlon Xp
    no więc sie pobawiłem ... złączyłem te 4 ścieżki (choć trwało to dość długo) i moj duron zmienił nazwę na Athlona XP 2400+ :D
    dziwi mnie jedno - mam tylko 128 KB cachu w L2 a powinno po modzie być 256 KB, myślę że mam złączone tylko 3 ścieżki zamiast tych 4rech ale już nie mogę(robiłem to kilka dobrych godzin i mam już dość)
    Ale ważne że nazwa proca się zmieniała (będzie łatwiej sprzedać ;))
    oznaczenia proca:
    MIUHB 0338SDMW
    • Przeróbka procesorów AMD Duron na Athlon XP - doświadczenia i wyniki duron@athlon_CPU-Z.JPG (43.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Przeróbka procesorów AMD Duron na Athlon XP - doświadczenia i wyniki duron@athlon.JPG (3.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 2188646
    blokers
    wystartuje na standardowych ustawieniach. wydaje mi sie ze mnonik 14 moze byc durzo za durzy na standarwe zasilanie. u mnie po zmianie mnoznika na 11,5 sie zrestartowal na standarwowym zasilaniu. co do zadilacza to naprawde zmien go. ja mam modecona feela 400 i w sumie jestem z niego zadowolony, troche czasami glosny jest, ale mam zmienione zasilania na procku i narazie sie nic nie dzieje. w sumie jak go kupowalem to nikt nie mowil ze moga z nim byc problemy jakies, trzyma zasilania (mierzone miernikiem :D ). wez tego fortrona. 350 powinna wystarczyc.nom i nie mierz zasilania programami, sam sie przekonalem o tym]:-> programem pokazywal mi 2,3v na 5va miernikiem wszystko pieknie. tu masz o tym topic.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic380156.html#1923796
  • #27 2189433
    coal_chember
    Ocena: 16
    Beruś
    Zamaluj te ścieżki na L1 i będziesz miał odblokowany mnożnik, problem przy Nforcach pojawia się dopiero przy drut-modzie i bodajże przy mobli modzie(tu nie dam sobie nawet włosa uciąć)
    Przepraszam za brak odzewu ale siły wyższe
    A możecie na temat zasilaczy tutaj nie dyskutować(pierwszy post).
    Jeszcze coś czy pominąłem jakieś pytanie?
    BYŁY SEMPRONY NA JĄDRZE THORTON. Dyskujsja na ten temat już była w innym temacie.
    O dziwo przedstawiciel AMD w polsce oświadczył mi że takich procesorów nie było, jednak całej prawdy dowiedziałem się z oficjalnego forum AMD.
    Tak w tym programie jest taki wybór gdyż są Semprony na jądrze Bartona(3000+) i posiadają 512Kb cachu.
  • #28 2189962
    swierzak_
    coal_chember - znasz moze odp na moje pytania ?!?
    Mam kilka pytań, ale do osób które wiedzą o co chodzi, a nie że ktos gdzies slyszał, a nawet tego nie robił. Najlepiej jakby wypowiedziały się osoby, które mają z tą sprawą praktyczne doświadczenie Smile
  • #29 2191023
    coal_chember
    Ocena: 16
    Tu niestety tobie odpowiedzi nie udzielę, gdyż mobil moda robiłem tylko w sempronie.(i na NF on nie działa).
    Co do ołówka to jest to opisane w art.(możesz uwalić procka).
    Nazwy tobie nie podam, ale większość lakierów działa.
    Ktoś już pisał pierw: klej, potem czyszczenie potem ołówek(łatwo go zmazać).
    napięcie nie wiem jak mobil działa na NF.
    A nie lepiej odblokować mnożnika z L1(nie chodzi mi tutaj o semprona), i zmienić go z poziomu biosa.
  • #30 2191159
    foraq
    Ocena: 2
    OK:) Dzięki za rady;) Ale o doblokowaniu mnożnika w Sempku na L1 to pierwszy raz słysze... Co do ołówka, to dlatego wolę lakier, żeby nie uwalić proca jakimś kawałkiem grafitu w nieodpowiednim miejscu... A lakier zobacze bez problemu na ścieżkach... Nie wiem jeszcze czy (tak jak na tym filmie szkoleniowym) zastosować taśme samoprzylepną przeźroczystą czy może malarską (łatwiej się odkleja) i czy dawać na konieć osłone z taśmy?? A tak wogóle to jest jakaś różnica między ustawianiem mnożnika z Windozy i z Biosa?? Przecież i tak taktowanie to samo;)...
    Moderowany przez coal_chember:
    Co do moda L1 chodziło mi o ATHLONA XP, a nie o Semprona. Może gdzieś źle sprecyzowałem odpowiedź.
✨ Dyskusja dotyczy przeróbek procesorów AMD Duron na Athlon XP, głównie poprzez łączenie mostków (L1, L5) za pomocą lakieru przewodzącego, kleju lub ołówka w celu odblokowania mnożnika i zwiększenia wydajności. Użytkownicy opisują różne metody modyfikacji, takie jak drut-mod, mobil-mod (przeróbka na wersję mobilną), oraz problemy z kompatybilnością na płytach głównych opartych na chipsetach nForce2 i VIA KT400/KT600. Wskazano, że odblokowanie mnożnika jest możliwe głównie w starszych modelach Duron i Sempron do określonego tygodnia produkcji (przed 39 tygodniem 2003), natomiast nowsze procesory mają mnożnik zablokowany na stałe. Dyskutowano o ryzyku uszkodzenia procesora przy nieprawidłowym wykonaniu modyfikacji, konieczności pomiaru rezystancji omomierzem po modzie oraz o sposobach zmiany napięcia zasilania (Vcore) i mnożnika z poziomu BIOS-u lub systemu operacyjnego (np. program CrystalCPUID, RightMark CPU Utility). Użytkownicy wymieniają doświadczenia z różnymi płytami głównymi (Abit NF7, Epox 8RDA, Gigabyte GA-7N400L, Asus A7V8X-X, Asrock K7VT4A+, MSI K8NGM2) oraz zasilaczami (Fortron, Modecom, Megabajt). Podkreślono, że przeróbki na Athlon XP Mobile umożliwiają dynamiczną zmianę mnożnika i napięcia, ale działają głównie na chipsetach VIA, a na nForce2 często występują problemy z odblokowaniem mnożnika i stabilnością. Wskazano również, że niektóre procesory mają fabrycznie połączone ścieżki, co utrudnia lub uniemożliwia modyfikacje. Poruszono także temat odczytywania daty produkcji procesora z oznaczeń i jej wpływu na możliwość odblokowania mnożnika. W dyskusji pojawiły się także pytania o automatyczną regulację wydajności procesora po przeróbce na wersję mobilną oraz o stabilność i chłodzenie przy podkręcaniu.
