Kilka pytań związanych z budową subbasa na 2*stx 32/150/8
djsebartus17 06 Lut 2006 11:25 1448 11
  • #1 2266620
    djsebartus17
    Ocena: 14
    witam
    Jestem w trakcie robienia subbasa na tych głośnika co w temacie. Paczka ma ok 120 l i teraz pojawiają się pytania :
    1) jaką zwrotnice/filtr do tego wstawić?
    2) czym napędzić taką skrzynkę?
    3) czy wygłuszyć wszystkie ścianki pudła?
    4) w jaki sposób ustawić wzmocnienia?
    pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
  • #2 2266727
    fuutro
    Ocena: 836
    Zobacz na http://www.republika.pl/audioton/ albo poszukaj na google haseł typu "subwoofer wytłumienie" itp. Jeśli chodzi o to czym to napędzać to musisz mieć najlepiej osobny wzmacniacz lub wolny kanał wzmacniacza o mocy trochę mniejszej od mocy głośnika (chyba o jakieś 30% będzie dobrze) Zamiast zwrotnicy mógłbyś zastowować filtr aktywny przed wzmacniaczem. Przykładowy schemacik dołącze.
    Zobacz również tutaj:
    http://www.republika.pl/audioton/ciekawe-miejsca.html
    • Filtro do suba.jpg (16.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2266820
    djsebartus17
    Ocena: 14
    Dzięki za ten schemacik, ale ja na razie jestem początkującym i ciężko będzie mi coś takiego stworzyć.....
  • #4 2266851
    dywan86
    Ocena: 7
    mozessz wytlumic jakos stara ale nie kruszaca gabka ze starego lozka czy skas, wzmak jakis 300W w rms jesli jestes poczatkujacym no to sam go nie zbudujesz chyba ze z pomoca kogos i do niego filtr dolnoprzepustowy aktywny najlepiej, moglby sie jeszcze do tej mocy sprawdzic pasywny czyli cewka i kondensator ale poczytaj w temacie o zwrotkach dla poczatkujacych jest taki temat na poczatku 1 strony, jesli bedziesz kupywal wzmaka no to najlepiej z filtrem.
  • #5 2266947
    djsebartus17
    Ocena: 14
    a jeżeli kupiłbym końcówkę mocy hollywood impact 480 o mocy 2x240RMS i wycisnął z niej wszystko to głośników jeszcze mi nie przepali???(przepraszam za takie pytania, ale naprawdę sie juz pogubiłem w tych oznaczeniach)
  • #6 2267012
    dywan86
    Ocena: 7
    ten wzmak to straszna tandeta nie kupuj tego!!!
    mozesz dostraczy jednemu glosnikowi 100-150W rms mocy, duzo zalezy jeszcze w jakiej obudowie bede powiedz ma ona miec 120L , typu basreflex?? a na ile ma byc strojona??
  • #7 2267170
    djsebartus17
    Ocena: 14
    obudowa jest BR strojana na około 40hz
  • #9 2274670
    LoadCrus
    Rozbroila mnie wypowiedz kolesia z allegro 350 W hahaha przy transformatorze 240AVa dobre.:d pozdrawiam
  • #10 2275002
    djsebartus17
    Ocena: 14
    dobra, ale co chcesz przez to powiedzieć?? ,że z tym wzmacniaczem to kiepski pomysł??
  • #11 2300061
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Pojawia się pytanie - jak z tym transformatorem?
    Na aukcji raz piszą o 250VA, troche niżej o 350VA. 100 VA to spora różnica.
    Do takiego wzmacniacza warto byłoby dołożyć zabezpieczenie kolumn przed DC (bo nic o tym nie piszą na aukcji).
  • #12 2300517
    djsebartus17
    Ocena: 14
    witam
    sub już jest ukończony, za niedługo postaram się go wystawić w DIY. Tylko zostało mi jeszcze jedno pytanie: Czym to zasilić?? Bardzo proszę o pomoc, jednakże zaznaczam "samoróbki" nie wchodzą w grę
✨ Dyskusja dotyczy budowy subwoofera na dwóch głośnikach STX 32/150/8 w obudowie basreflex o pojemności około 120 litrów, strojonej na 40 Hz. Poruszono kwestie doboru zwrotnicy lub filtra – zalecane jest stosowanie aktywnego filtra dolnoprzepustowego przed wzmacniaczem lub pasywnej zwrotnicy (cewka i kondensator) dla początkujących. Wzmacniacz powinien mieć moc RMS około 30% mniejszą niż moc głośnika, sugerowano wzmacniacz o mocy około 300 W RMS. Krytycznie oceniono wzmacniacz Hollywood Impact 480 (2x240 W RMS) jako niewystarczający i niskiej jakości, mogący dostarczyć około 100-150 W RMS na głośnik. Poruszono też temat wygłuszenia obudowy – zalecane jest stosowanie starej, niekruszącej się gąbki lub materiałów tłumiących. Zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczenia kolumn przed prądem stałym (DC) przy użyciu wzmacniaczy z transformatorami o mocy 250-350 VA. Autor planuje prezentację gotowego subwoofera i pyta o odpowiedni wzmacniacz, wykluczając samodzielne konstrukcje.
