Jak dobrać rezystory nastawne R1 i R2 dla diod przy napięciach 3,6V i 2,8V?
szczepulek 22 Mar 2006 16:06 2561 10
  • #1 2444326
    szczepulek
    Ocena: 30
    witam,
    mam problem.. mianowicie mam układ jak na rysunku poniżej..
    i potrzebuję rezystor nastawny R1 tak zeby za nim uzyskać napiecie 3,6V,
    a za R2 żeby przy max rezystancji diody nie świeciły.
    potrzebuję te same dane: r1 i r2 dla napięcia za pierwszym rezystorem 2,8V. Rezystorem R2 chce ustawiać poziom jasności diody D1,2. Więc jak się nie mylę musi być B, o charakterystyce
    |__---
    dzieki za pomoc
    • Jak dobrać rezystory nastawne R1 i R2 dla diod przy napięciach 3,6V i 2,8V? ukl_2xLED.gif (3.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2444545
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Pierwszy potencjometr jest niepotrzebny.
    Wystarczy dobrać rezystor - prawo ohma się kłania :) http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Ohma_%28dla_obwodu_elektrycznego%29
    Potrzebujesz za rezystorem osiągnać napięcie 3V6.
    3V6 - 12V = -8V4.
    8V4 tyle musisz wytracić na pierwszym rezystorze.
    R = U/I
    R = 8V4 / 0,02A
    R= 420R
    *0,02A to prąd diód.
    Zeby dobrać potencjometr R2 wystarczy dla za napięcie podstawić 3V6 za prąd 0.02A i masz maksymalną rezystancje potka :) 180R - to jest najmniejsza wartość jaką możesz zastosować.
    Obliczenia dla 2V8 będą dokładnie takie same.
  • #3 2445193
    szczepulek
    Ocena: 30
    no tak, zgadza się.. to r1 mogłoby tyle wynosić, ale R2 potrzebuję do ustawienia intensywności swiecenia diody.. tak zebym mógł regulować max jasność do całkowitego zaniku. w miarę płynnie ;) wie ktoś przy jakim napięciu dioda 3,6 (2,8)V już nie świeci?? 1,5V??
  • #4 2445427
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Nierozumiesz chyba obliczeń.
    Dla 3V6 R1 = 420R i R2 = 180R to daje w sumie 600R
    Rezystory przy łączeniu szeregowym dodaje się.
    Wtedy dioda powinna nieświecić
    Dla pewności daj potek 220R, albo 470R powinno zadziałać.
    Pamiętaj że do obliczeń obrałem prąd na wyczucie.
  • #5 2445599
    szczepulek
    Ocena: 30
    karlos jemu chodzilo ze zamiast r1 i r2 wystarczy jeden rezystor mieszczacy sie miedzy 220 a 470 :)
  • #6 2445612
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4259
    Dioda ma dość małą różnicę napięcia w zakresie, w którym przewodzi i świeci - parę dziesiątych wolta.
    W tym układzie dwa potencjometry dają to samo, co jeden, chyba że chcesz na jednym ustawić opór,
    by ograniczyć możliwość regulacji drugim (z dwóch szeregowo masz sumę ich oporów).
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Zero zrozumienia dla prostego człowieka...
    Podstawowym błędem w układzie jest połączenie równoległe diod - tego nie nalezy robić.
    Załóżmy, że mamy do dyspozycji 12.5V z zasilanie i chcemy regulować jasność świecenia diod.
    1. Diody łączymy szeregowo a nie równolegle.
    2. Zakładamy max napięcie na diodzie = 3.5V i max prad diody = 20 mA
    3. Liczymy _rezystor_ R1: (12.5 - 2*3.5)/0.02 = 5.5/0.02 = 275 om - najbliższa wartość z szeregu to 270 om.
    4. Zakładamy sobie (bo taki mamy kaprys), że użyjemy potencjometru R2 o wartości 4.7 kom. Bez sprawdzania można na paluchach policzyć, że minimalny prąd płynący przez diody wyniósłby ok. 1.1 mA. Ale naszego drogiego kolegę interesuje to, zeby diody wygasić do zera a nawet przy tym 1.1 mA diody jeszcze się jarzą...
    5. Zakładam, że dioda gaśnie całkiem przy napięciu 2.8V, czyli dwie diody szeregowo - 5.6V. Żeby uzyskać takie napięcie na diodach trzeba wymusić prąd płynący przez rezystor i potencjometr o wartości = (12.5 - 5.6)/(4700 + 270) = 5.9/4970 = ok. 1.19 mA.
    6. Najprościej taki prąd wymusić równolegle podłączoną do diod rezystancją o wartości 5.6/1.19 = ok. 4.72 kom - najbliższa wartość z szeregu to 4.7 kom.
    GOTOWE!
  • #8 2446949
    szczepulek
    Ocena: 30
    -roman-
    thx, :)
    a czemu podłączamy szeregowo?? bo ja juz nie pamiętam z czasów szkolnych.
    ale właśnie o to mi chodziło.
    rezystor R1 i R2 MUSI być w układzie, ponieważ dzięki R1 uzyskuję zabezpieczenie przed spaleniem D1 i D2, w innym przypadku przy najniższym ustawionym oporze (przy jednym oporniku) ,diody by nie wytrzymały.. acha!! zapomniałem dodać na schemacie strzałek nad diodami ;) ale oczywiście chodzi o LEDy.
    czy więc taki układ jak niżej będzie dobry?? a jeśli nie.. to jak w takim bądź razie go zbudować?
    może trzeba jeszcze wstawić diody zenera czy coś?
    dodano:
    na rysunku powinno pisać ZASILANIE Z ZASILACZA KOMPUTERA, sorki ;)
    chciałbym uzyskać możliwośc ustawiania różnych poziomów jasności świecenia dla 2- może 3-ech torów z diodami LED np, pierwszy tor: 2*Led biała, drugi tor: 2*Led czerwona, i trzeci tor: 2*Led czerwona
    • Jak dobrać rezystory nastawne R1 i R2 dla diod przy napięciach 3,6V i 2,8V? ZASIL_LED.jpg (15.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2447784
    szczepulek
    Ocena: 30
    _jta_ napisał:
    A co właściwie chcesz uzyskać? Spróbuj sprecyzować. Napięcie zasilania jest stałe, czy się zmienia?
    W jakim zakresie chcesz regulować prąd płynący przez LED-y? A LED "2.8V" to jaki?
    chodzi mi o coś takiego, że mając 2 diody czerwone, i np. dwie niebieskie, to mógłbym uzyskać poprzez odpowiednie ustawienie ich jasności kolor różowy, lub fioletowy, czerwony, czy też niebieski. o coś takiego mi chodzi. a napięcie z zasilacza ..hmm.. jak się nie mylę w Molex'ie jest stałe 5V i 12V. dziękuję wszystkim za pomoc :)
  • #11 2448076
    _jta_
    Ocena: 4259
    Wtyczka do zasilania napędów w komputerze ma napięcia +5V (czerwony) i +12V (żółty).
    LED-y niebieskie mają spadek napięcia około 3.5V, czerwone około 1.6V - trzeba by zmierzyć,
    bo mogą być duże różnice napięcia między różnymi producentami i róznymi typami LED-ów.
    Z regulacją prądu potencjometrem możesz mieć taki problem, że nie każdy potencjometr
    jest w stanie wytrzymać prąd kilkadziesiąt mA płynący przez suwak - przyda się cermetowy,
    albo potencjometru użyć zgodnie z nazwą do regulacji napięcia, a prąd wzmocnić tranzystorem.
Dyskusja dotyczy doboru rezystorów nastawnych R1 i R2 w układzie z diodami LED zasilanymi napięciem 12V (zasilacz komputerowy). Celem jest uzyskanie napięć 3,6V i 2,8V za rezystorami oraz regulacja jasności świecenia diod. R1 pełni funkcję ogranicznika prądu, zabezpieczając diody przed uszkodzeniem, natomiast R2 ma umożliwiać płynną regulację jasności, aż do całkowitego wygaszenia LED. Zalecane jest łączenie diod szeregowo, a nie równolegle, aby poprawnie kontrolować prąd i napięcie. Przykładowe obliczenia wskazują, że dla dwóch diod o spadku napięcia około 3,5V i prądzie 20mA rezystor R1 powinien mieć wartość około 270–420 Ω. Potencjometr R2 o wartości kilku kiloohmów (np. 4,7 kΩ) pozwala na regulację prądu, jednak minimalny prąd może nadal powodować słabe świecenie diod. Wskazano, że różnice napięć przewodzenia LED (np. czerwonych około 1,6V, niebieskich około 3,5V) wpływają na dobór rezystorów. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania potencjometrów o odpowiedniej mocy (np. cermetowych) lub wzmacniania prądu tranzystorem, aby uniknąć uszkodzenia elementów. Układ ma umożliwić regulację jasności kilku torów LED (np. białe, czerwone, niebieskie) w celu uzyskania różnych kolorów światła przez mieszanie barw.
