Tani sterownik PLC do sterowania 10 pompami w systemie wodnym - rekomendacje
morgensen 29 Mar 2006 19:26 3652 14
  • #1 2472111
    morgensen
    Ocena: 4
    Mam za zadanie wysterowac 10 pompami dostarczającymi wode do zbiornika. Szukam jakiegos taniego sterownika do tego zadania. Ma ktos jakies ciekawe pomysly. Pozdrawiam
  • #2 2473474
    Matolek
    mitsubishi alpha xl.. zobacz.. chociaz ne pamietam ile mial I/O ale chyba po 15.. ale glowy ne dam
  • #3 2473705
    strdaniel
    Ocena: 4
    a jakie to pompy, jakie rurociągi, i czy to ma być profesjonalnie czy raczej amatorsko , czy będa jakies czujniki - poziomu, ciśnienia, temperatury łożysk pompy, przepływu itp..
    jeśli ma byc profesjonalnie to lepiej nie szukać pod kontem najtaniej tylko najpewniej
    producentów liczących się na naszym rynku nie jest wielu
    te pewne układy to siemens oczywiście, gefanuc, modicon i allenbradley
    cztery potęgi na świecie szczerze mówiąc no ale i nie tanie
    jest cała masa takich mniejszych producentów lub mniej znanych niekoniecznie jednak tańszych
    polecam www.automatyka.pl
    :D
  • #4 2473866
    morgensen
    Ocena: 4
    Czujniki - 10 czujników w studniach głebinowych bo pompy nie wylaczaja sie gdy nie ma wody - a nie mogą dzialac gdy jest za niski poziom wody. Jeden czujnk w zbiorniku powoduje wylączenie pomp. Chcialbym tez zrobic sterowanie reczne - poza sterownikiem - czyli dziesiec przycisków załącz - stop. Jakies kotrolki praca, awaria. Taki maly panel operatorski.
  • #6 2474647
    wider
    Ocena: 15
    Proponuję sterownik LG serii Master-K120S. Soft prosty i darmowy. Kabel do programowania zrobisz sobie sam. Mają też niedrogie panele HMI. Strona dystrybutora www.foster.pl.
  • #7 2476262
    morgensen
    Ocena: 4
    Moeller- panel HMI ze sterownikiem PLC to ciekawa propozycja - tylko gdzie sprawdzić koszt takiego "combo". Na stronce Moellera nie moge znaleźć żadnego cennika.
  • #8 2476699
    strdaniel
    Ocena: 4
    ja jeszcze troszke pomęcze temat budowy tego układu
    mianowicie czy te czujniki poziomu będą stykowe .. tzn. jakieś kontaktrony pływające na korku ??
    bo o co mi chodzi -- troche pompowni już w życiu uruchomiłem i wiem że takie czujniki są niestety zawodne bo korek potrafi się zawiesić przykleić lub bądz co...
    ja stosuje czujiki poziomu wody analogowe i czujniki kontaktronowe jako dodatkowe zabespieczenie ale u ciebie zastanów się nad rozwiązaniem przez jakieś podwujne styki lub np. dwa kontaktrony jeden niżej drugi wyżej .. gdy zadziała ten niżej będziesz wiedział że coś się popsuło w tym wyższym ... szkoda zajechać pompy..
    na łożyskach stosuje się przeważnie czujniki temperatury które dodatkowo zabespieczają taką pompę przed przegrzaniem gdy np. ciągnie powietrze
    niestety i czujniki poziomu i czujniki temperatury dodatkowo podrożają układ no.. szczególnie czujniki poziomu
  • #9 2478481
    Raaf
    Ocena: 77
    ze strony Moelleramożna ściągnąć cennik,aleceny w nim są kosmiczne.Dlatego lepiej jest zadzwonićw tej sprawie do centrali w Gdańsku i zapytać u źródła, zdoświadczenia wiem że pomagają czasem nawetprzy budowie programu. :)
    Co do czujników poziomu polecam firmy http://www.elcluwo.pl/ lub http://www.eiewin.com.pl/ w obu przypadkach sprzedaż czujników i regulatorów jest wysyłkowa :) - skorzystałem parę razy. na ich stronach są dostępne przykłady aplikacji poziomów. eiewin ma czujniki które są stosowane także w kotłach parowych - daje to możliwość stosowania w wysokich temperaturach i ciśnieniach.
    czujniki są też w F&F .
    Sprawa promocji HMI moellerawynikła w poście: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic424828-60.html.
  • #10 2482501
    piotrus
    hejka
    można teraz tanio dostać sterowniki SIEMENSA poszukaj na allegro SIMATIC S7-200 sa to nie duże sterowniki posiadające najczęściej 24 wej i 16 wyjsc , problemem jest tylko srodowisko stosunkowo drogie ale jak sam wiesz wszystko da sie zrobic sam sterownik bez dodatkowych modułów można znaleźć za około 600 zł poszukaj pomyśl
    piotrus
  • #11 2482697
    bogdan_p
    Ocena: 120
    morgensen zapytam czy masz już całość osprzętu do sterownia pompami tzn 2 punktowe czujniki poziomu , układy zasilajace pompy , okablowanie , szafkę sterującą ?
    analizując to co ma wykonywać układ wcale nie jest potrzebny żaden sterownik PLC , wystarczy tylko dobrze pomyśleć nad projektem , przy załóżeniu że 10 pomp ma napełnić zbiornik , po jego napełnieniu wyłączyć się i w przypadku braku wody w danej studni wyłączyć daną pompę to sprawa jest dość prosta
    10 - 2 punktowych czujników poziomu , zbyt niski stan zatrzymuje pompę , ustalony stan poziomu wody zezwala na start
    1 - 2 punktowa sonda w zbiorniku , stan niski zezwala na start pomp , stan wysoki zatrzymuje wszystkie pracujące
    wizualizcję na kontrolkach możesz zrobić jaką będziesz chciał to tylko zależy od pomysłowości
    jeżeli policzysz koszty ogólnie pojętego osprzętu to okaże się że sterownik PLC będzie jego niewielką część , oczywiście sterownik to jedna sprawa a oprogramowanie do niego to druga sprawa
  • #12 2483257
    morgensen
    Ocena: 4
    Dzieki wszystkim za informacje - klient jednak zrezygnowal:( Okazalo sie ze myslal ze to taniej wyjdzie.
  • #13 2494888
    wider
    Ocena: 15
    Niestety to częsta przypadłość potencjalnych klientów.
  • #14 2502358
    Marckos
    www.fatek.pl - sterowniki PLC
  • #15 2516402
    Soohy_tm
    Ocena: 5
    Ja proponuje sterowniki KDT. Jeszcze mało znana koreańska firma, ale oferują tanie i bardzo dobre PLC. No i co ważne - oprogramowanie za free! http://www./?a=G&b=B&p=5&c=79[/url]
Temat dotyczy wyboru taniego sterownika PLC do sterowania 10 pompami wodnymi z czujnikami poziomu wody w studniach głębinowych oraz zbiorniku. Wskazano potrzebę zastosowania czujników poziomu (najlepiej stykowych lub analogowych z zabezpieczeniami), przycisków ręcznego sterowania (załącz/stop) oraz panelu operatorskiego z kontrolkami sygnalizującymi pracę i awarie. W dyskusji zaproponowano różne rozwiązania: sterowniki Mitsubishi Alpha XL, Siemens SIMATIC S7-200, Moeller z panelem HMI, LG Master-K120S, Fatek oraz koreańskie sterowniki KDT. Podkreślono, że profesjonalne systemy oferują firmy Siemens, Fanuc, Modicon i Allen-Bradley, choć są droższe. Zwrócono uwagę na koszty całego osprzętu, w tym czujników poziomu i temperatury łożysk, które mogą podnieść cenę systemu. Wskazano także na możliwość zastosowania HMI-PLC jako rozwiązania zintegrowanego. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące niezawodności czujników poziomu i konieczności stosowania zabezpieczeń. Ostatecznie klient zrezygnował z realizacji ze względu na koszty.
