Jak zbudować wzmacniacz lampowy stereo na ECL82 z gramofonów Bambino?
michallodz 12 Kwi 2006 20:21 7195 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować stereo wzmacniacz lampowy na ECL82 z części z gramofonów Bambino i co sprawdzić, gdy po złożeniu nie ma dźwięku?
Nie wymieniaj wszystkich dużych rezystorów na siłę — jeśli są sprawne, zostaw je, a obowiązkowo wymień przede wszystkim kondensatory elektrolityczne, bo one z czasem tracą właściwości [#2521436][#2522338] Gdy wzmacniacz nie gra, zmierz napięcia na nóżkach lampy i porównaj je z układem: przy wyjętej lampie sprawdź zwłaszcza anodę pentody i katodę, bo brak napięcia anody lub pełne napięcie na siatce drugiej zwykle wskazuje na błąd połączeń albo przerwę w pierwotnym uzwojeniu transformatora głośnikowego [#2528275][#2530536][#2534635] Transformator głośnikowy trzeba sprawdzić omomierzem przed montażem; uzwojenia powinny mieć ciągłość, a przy pomiarze ze zwartym głośnikiem da się słyszeć delikatne trzaski [#2534635] Jeśli po wymianie trafa wzmacniacz działa, ale nie ścisza potencjometr albo pojawia się gwizd, sprawdź sam potencjometr omomierzem, obecność kondensatora 100 pF, zamianę końcówek wyjściowych transformatora głośnikowego oraz prowadzenie masy i przewodów zasilania, bo pętle masy i złe prowadzenie przewodów mogą powodować przydźwięk lub wzbudzenia [#2570523][#2571895]
  • #1 2521089
    michallodz
    Ocena: 48
    Ostatnio musze zrobic cos do szkoły i pomyslalem o wzmacniaczu lampowym, dlatego na ECL82 bo sa całe gotowe w gramofonach Bambino
    Mam chyba ze 3 schematy do tej lampy ale kazdy sie od siebie rozni i zaden nie jest taki jak jest w rzeczywistosci w tym gramofonie.
    Chce wymienic wszystkie podzespoły na nowe dlatego zeby po prostu byly nowe i dlatego ze niektore rezystory sa troche duze (jak pół ołówka :]) i teraz nie wiem czy kupowac takie jak sa oryginalnie czy moze jakies inne.
    Słyszałem że na tym forum znajde najlepszych specow od lamp :> wiec licze na wasza pomoc.
    Na dzień dzisiejszy mój projekt to wyjac z dwoch gramofonow Bambino bebechy i zalozyc to wszystko w jednej wmiare ładnej obudowie jako wzmacniacz stereo. Jak narazie nie mam za bardzo pomysłu na obudowe więc jak ktoś ma jakąś koncepce bede wdzięczny za wskazówki. To mój pierwszy lampiak wiec pewnie efekt nie bedzie porazajacy.
    No chyba narazie to tyle, czekam na jakies propozycje, wskazowki. Z gory dzieki.
  • #2 2521436
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Po co zaraz rozbebeszać stare zabytkowe gramofony ? Nie lepiej zbudować coś zupełnie samemu. Jak zbudujesz cos samemu satysfakcja będziw większa. Chyba że sie jeszcze nie czujesz na siłach...
    Co do rezystorów, w czy m ci one przeszkadzają :?: Jeżeli nie sa usszkodzone to po co wymienieać ? Co innego z kondensatorami, ponieważ z czasem tracą właściwości (elektrolity). udanej konstrukcji, pozdro
  • #3 2521681
    michallodz
    Ocena: 48
    no wlasnie chyba nie czuje sie na silach bo to moj pierwszy lampiak a rozebralem stary gramofon tylko dla transformatorow
    no wlasnie kondensatory chce wymienic bo sie "zluzywaja" a rezystory tyle dlatego ze te co sa tutaj sa wielkie i nie maja nozek z drutu tylko jaka blacha i mi to przeszkadza
  • #4 2522338
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Ale te wielkie ceramiczne rezystory mają dużą moc i żeby pozamieniać będziesz musiał nieźle zabulić. Ja bym nie wymieniał .
  • #5 2522770
    michallodz
    Ocena: 48
    moj spis czesci, moze byc???????
    Potencjometry:
    P1=1MΩ/1W
    Rezystory:
    R1= 2kΩ
    R2=220kΩ 2W
    R3=820kΩ
    R4=680Ω 2W
    R5,6=33kΩ 2W
    R7=2kΩ
    Kondensatory:
    2x50µF/350V - elektrolityczny
    25µF/50V - elektrolityczny
    4µF/250V - elektrolityczny
    20000pF/250V - styrofleksowy x2
    2000pF/250V - styrofleksowy
    100pF - ceramiczny
    Inne:
    Podstawka typu "Noval"
  • #6 2524474
    michallodz
    Ocena: 48
    no zlozylem wszystko
    i nic nie slychac
    co moze byc zle?
  • #8 2527352
    michallodz
    Ocena: 48
    no zlozylem calosc dobrze wedlug schematu
    sprawdzalem 10razy wszystko jest ok i nic nie slychac w glosniku
    moze to przez te kondensatory ceramiczne??
    a moze lampa jest walnieta, jak sprawdzic czy lampa jest dobra???
    pozdr
  • #9 2527898
    tommy 112
    Ocena: 21
    po pierwsze-lampa potrzebuje czas na rozgrzanie się...
    jeżeli lampa jest dobra to powinna się żarzyć...
  • #10 2528275
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    pozdr
    Jakiego schematu? Jakie wartości elementów? Pomierz napięcia (i ew. prądy), zobacz czy mają sens - wyjdą ci potencjalne źródła usterek.
  • #12 2528546
    michallodz
    Ocena: 48
    pierwsza sprawa czy to moze byc wina tego ze te kondensatory sa ceramiczne a nie styrofleksowe????
    i druga sprawa jak sprawdzic czy lampa jest sprawna???
  • #14 2529865
    michallodz
    Ocena: 48
    no dobra ale jesli to moze byc przez te kondensatory to moje kombinowanie to tylko strata czasu
    wiec chcialbym wiedziec czy takie kondensatory moga byc?????
  • #15 2529994
    tszczesn
    Ocena: 184
    Nie, nie przez kondensator. Ale elektronika to nie dziedzina filozofii, tylko techniki - kilka razy miałeś powiedziane co i po co zmierzyć, żeby na podstawie wyników pomiarów wyciągnąć wnioski, a nie bawić się w zgadywanie 'a może to wina X?' w nieznanej odpowiadaczom konstrukcji.
  • #16 2530305
    michallodz
    Ocena: 48
    no wiec wedlug moich wstepnych pomiarow wyszlo mi tak:
    nozka 1 - 0V
    2 - 0V
    3-0V
    4 i 5 zazenie
    6 - 0V
    7 - 220V
    8- 1V
    9- 100V
    czy to cos mowi??
    pozdr
  • #17 2530536
    tszczesn
    Ocena: 184
    nozka 1 - 0V
    2 - 0V
    3-0V
    4 i 5 zazenie
    6 - 0V
    7 - 220V
    8- 1V
    9- 100V
    czy to cos mowi??
    Owszem - że twoja lampa niedługo wyda swoje ostatnie tchnienie. Nie dość, że pentoda nie ma podłąćzeonej anody a tylko siatkę drugą, to jeszcze nie jest właściwie spolaryzowana. No i wróżka Genowefa nie chciała pokazac schematu wg. jakiego układ jest połączony.
  • #19 2530613
    michallodz
    Ocena: 48
    schemat uzylem chyba ten tylko nie dalem kondensatora 100p
    a co znaczy ze jest przerwa w transformatorze glsonikowym ??:)
    • Jak zbudować wzmacniacz lampowy stereo na ECL82 z gramofonów Bambino? 111111111111111.jpg (113.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 2531026
    michallodz
    Ocena: 48
    a tak apropo ostatniego tchnienia mojej lampy, rozumiem ze mam kupic nowa ??? i ze to jest wina lampy???
    pozdr
  • #21 2531483
    tszczesn
    Ocena: 184
    pozdr
    Niekoniecznie. Jeżeli się nie pomyliłeś przy montażu to twoje wyniki pomiarów są dziwna, albo lampa zupełnie martwa. Na anodzie pentody masz 0V, tak jakby anoda w ogóle nie była podłączona (czyli np. uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego miało przerwę, lub w ogóle nie było przylutowane), na siatce drugiej masz pełne napięcie sieci, W takiej sytuacji prąd siatki drugiej powinien być olbrzymi, grożący jej uszkodzeniem, ale jednocześnia na oporniku katodowym powinien wystąpić spadek napięcia przynajmniej 10V, u ciebie jest 0, tak jakby prąd nie płynął. Czyli albo lampa jest martwa, albo (co jets bardziej proawdopodbne) masz coś źle połączone.
  • #22 2531739
    Jimi Hendrix
    Ocena: 69
    Proponuję najpierw zapoznać sie z podstawowa teorią na przykład na stronie www.fonar.com.pl w dziale artykuły. Pierwszy wzmacniacz jest najgorzszy potem wszystko z górki, pozdrawiam i życzę powodzenia.
  • #23 2531853
    michallodz
    Ocena: 48
    tak to jest moj pierwszy lampiak ale nie jestem az tak bardzo zielony w tych sprawach
    a podlaczone jest wszystko dobrze bo ja sprawdzalem to juz 10razy kolega "po fachu" :P tez sprawdzal i nawet brat ktory nie wie co znaczy LED sprawdzal i kazdy wlaczeni ze mna mowil ze jest OK wiec wydaje mi sie ze jest dobrze podlaczone :]
    o w poniedzialek jade po lampe
    koles mowi ze nowa nieuzywana i ze sprawna na 100%
    jak ja wloze i bedzie to samo to sie powiesze :)
    tylko ze to bedzie ta ruska lampa, ona jest lepsza gorsza jak myslisz???
  • #24 2533126
    tszczesn
    Ocena: 184
    Cuda się (na ogół ;) nie zdarzają, więc jak nie masz błędu w połączeniach to lampa jest abdolutnie martwa (a konkretnie - jej część pentodowa), Choć akurat mi się wydaje, że się mylisz...
  • #25 2533317
    AlekZ
    Specjalista - lampy próżniowe
    Ocena: 2891
    Chciałbym zauważyć, że jeśli rzeczywiście jest przerwa w obwodzie anody, to włączenie nowej lampy bez żadnego problemu może ją zabić. Może zresztą tak się stało z tą właśnie:
    Wystarczyłoby, że anoda nie byłaby przypięta, rozżarzenie siatki drugiej, desorpcja gazów z tejże siatki i śmiertelne zatrucie katody tlenkowej.
    Choć równie dobrze może być przerwa w doprowadzeniu katody.
    Pierw bym sprawdził, czy uzwojenie pierwotne transformatora jest całe.
    Ciekaw jestem też jaka była jakość montażu:|
  • #26 2533770
    michallodz
    Ocena: 48
    dlaczego kazdy watpi w moja "jakosc montazu" ? :D
  • #27 2534588
    synbmx
    Ocena: 14
    najlepiej to Ty wrzuć tu jakieś zdjęcie tego wzmacniacza, a zasilanie to lepiej z mostka greetza(cztery diody, wystarczą 1N4007), zobacz czy uzwojenia trafa głosnikowego podłączone są tak jak należy, jaki to transformator głośnikowy, gdzie podłączyłeś głośnik, zmierz czy na wszystkich rezystorach jest jakieś napięcie, czy wszystkie są takie jakie byc powinny(czy żaden nie jest spalony albo ma mniejszą rezystancje niż być powinna), a co najważniejsze(może to i głupie) sprawdź czy masz dobrze podłączoną lampe, czy napięcie anody jest tam gdzie powinno i czy katoda jest podłączona tam gdzie powinna
    w tych bambino to jakie było trafo głośnikowe? TG2,5-1-666?
  • #28 2534635
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Sprawa nie jest tak bardzo skomplikowana! Pomierz jeszcze raz wszystkie te napięcia (na pentodzie) które wcześniej mierzyłeś ale z WYCIĄGNIĘTĄ lampą lub tylko na nóżce nr.6 (było "0") i jakie napięcie jest po wyciągnięciu lampy? To jest anoda pentody i na nią podawane jest to napięcie poprzez PIERWOTNE uzwojenie trafa głośnikowego. Czy sprawdzałeś to trafo przed montaże? To znaczy czy sprawdzałeś całość uzwojeń? Lub mogłeś zamienić końcówki wyprowadzeń w ten sposób, że zamieniłeś końcówkę z uzwojenia pierwotnego z końcówką uzwojenia wtórnego. Najprościej to jest pomierzyć rezystancję tych uzwojeń omomierzem. Jeśli masz podlutowany głośnik do uzwojenia wtórnego to pomiar rezystancji tego uzwojenia powinien wskazywać ok. "0" i powinno być słychać w głośniku delikatne trzaski podczas tych pomiarów. Jeśli te trzaski są to sprawdż także pierwotne uzwojenie (rezystancję) i też powinny być słyszalne te trzaski. Oczywiście pomiar rezystancji trzeba zrobić przy WYŁĄczonym wzmacniaczu.
    Zrób to! I napisz co jest grane?
  • #29 2537823
    michallodz
    Ocena: 48
    witam, po krotkiej nieobecnosci
    wiec tak, napiecia bez lamy:
    4 i 5 nozka zazenie
    2, 6, 7, 8 i 9 - 0V
    1 - 240V
    3 - 300V
    i mostek jest zalozony tylko w schemacie jest pokazany
    no i tu chyba zasluzylem na lanie bo chyba transformator glosnikowy (chyba TG2,5-1-666 ale nie widac) chyba jest martwy, tzn. jedno uzwojenie ma 1,9Ω a drugiego wogole nie ma :) po prostu musi byc gdzies w srodku przerwane bo miernik na tym uzwojeniu 1,9ohma pokazuje ze jest obwod a w tytm drugim nie ma
    wiec to chyba to
    a tak przy okazji ma ktos takie trafo moze ???:D
    pozdr
    o jak cos to w tym trafie jest jeszcze jedno uzwojenie i ma prawie 14ohm ale nie bylo uzywane chyba
    pozdr
    czy taki transformator bylby dobry?????????
    http://www.allegro.pl/item98840427_elementy_potrzebne_do_wzmacniacza_lampowego.html
    o jecsze cos ten transformator na bank nie jest TG2,5-1-666
    widze tu na nim:
    Tonsil
    chyba 02.339 do 2,339 jestem prawie pewien a do 339 w 100% jestem pewny :P
    i podane sa jescze ilosci uzwojen:
    5-6 16
    3-4 63 lub 83zw
    1-2 560zw
    5-6 11zw
    oczywiscie chyba :D
    02-339 "676"
    5-6 116zw
    3-4 83zw
    1-2 3560zw
    5-6 116zw
    no tego juz jestempewien odcialem ten kawalek na ktorym bylo to napisane i pod swiatlo ladie widac :)
    • Jak zbudować wzmacniacz lampowy stereo na ECL82 z gramofonów Bambino? skan0011.jpg (68.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 2538323
    synbmx
    Ocena: 14
    może jakieś TG2-339, trudno powiedzieć
    TG2,5-1-666 poznasz po tym że pierwotne masz dzielone w połowie, są dwa uzwojenia na głośnik(jedno 4Ω, dwa połączone 8Ω) i jeszcze jakieś małe
    pierwotne poznasz po tym że jest ono na dole transformatora, czyli jak jest on przystosowany do przykręcenia to w pozycji stojącej uzwojenia pierwotne sa na dole, da się łatwo zobaczyć bo widać gdzie idzie cienki a gdzie gruby drut, pomierzyć wystarczy zobaczyć gdzie początek, gdzie koniec i gdzie odczep i z wtórnymi tak samo
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza lampowego stereo na lampie ECL82, wykorzystując elementy z gramofonów Bambino. Autor planuje wymianę wszystkich podzespołów na nowe, zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych, natomiast rezystory ceramiczne o dużej mocy budzą wątpliwości ze względu na rozmiar i konstrukcję. Po złożeniu układu nie było dźwięku, co skłoniło do pomiarów napięć na nóżkach lampy, które wskazały na brak prawidłowego zasilania pentody i możliwą awarię lampy lub błędy w montażu. Wskazano również na prawdopodobną przerwę w uzwojeniu pierwotnym transformatora głośnikowego, co potwierdziły pomiary rezystancji. Po wymianie transformatora na TG5-53 wzmacniacz zaczął działać, jednak pojawiły się problemy z regulacją głośności potencjometrem oraz słyszalnym gwizdem, co mogło wynikać z błędów w podłączeniu lub zakłóceń sieciowych. Zalecano dokładne sprawdzenie połączeń, pomiar napięć i rezystancji, a także stosowanie mostka Graetza do zasilania. Ostatecznie wzmacniacz działa, choć autor nie rozstrzygnął przyczyny szumu. W dyskusji podkreślono znaczenie dokładnych pomiarów i znajomości schematu oraz zwrócono uwagę na specyfikę lampy ECL82 i transformatorów głośnikowych stosowanych w gramofonach Bambino.
