Czy kondensator z pojemnością nadal działa przeciwzakłóceniowo?
Teutel 28 Kwi 2006 19:45 3806 26
  • #1 2571624
    Teutel
    Ocena: 15
    Czy jeśli kondensator ma jeszcze pojemność, to znaczy że nie utracił już właściwości przeciwzakłóceniowych?
  • #2 2571763
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    ??? Dziwne pytanie, jak trzyma, i ma odpowiednią pojemność to oczywiście że może posłużyć jako filtr. P.S. jak mieżyłeś jego pojemność ? Pozdro
  • #3 2571781
    Jack14
    Ocena: 175
    Głównym zadaniem kondensatora jest mieć jakąś pojemność.
    Jaką to już jest sprawa indywidualna kondensatora lub czego od niego wymagamy a te informacje są zawarte najczęściej na nim samym.
    Jeśli podasz tę informację będzie łatwiej.
  • #4 2571930
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Jedynym zadaniem. Po co byłby potrzebny kondensator który nie ma pojemności :?:
    W czym łatwiej, sprawa chyba już wyjaśniona, kolejne nic nie wnoszące odpowiedzi to moim zdaniem tylko nabijanie postów.
  • #5 2572046
    Jack14
    Ocena: 175
    Post powstał od kolegi "Teutel" a nie od "Andiv" więc nie bardzo wiem czego ty oczekujesz.
    Dla Ciebie może pytanie jest banalnie proste a dla innych nie więc może troche wyrozumiaości w tym temacie.
    Jeśli chcesz pomóc koledze to pisz na temat a nie do mnie.
    ps
    kondensatory bywają często mylone z tzw. "pustymi" bo nie są elektrolitami a jednak też są kondensatorami tylko np.: foliowymi.
    Co do pytania to jak kolego by poczytał od początku to wiedział by o co chodzi (polecam).
  • #6 2572118
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Jack14 napisał:
    Dla Ciebie może pytanie jest banalnie proste a dla innych nie więc może troche wyrozumiaości w tym temacie.Jeśli chcesz pomóc koledze to pisz na temat a nie do mnie.
    Owszem nie wydaje mi sie żeby pytanie było szczególnie trudne, ale nic nikomu nie wygarniam, rozumiem że są początkujący, udzieliłem odpowiedzi (moim zdaniem jednoznacznej)
    Jack14 napisał:
    ps
    Jak kondensatory mogą byc mylone z kondensatorami :?:
    Nie wiem do czego kolega pije. Jeżeli coś przeoczyłem, to może mnie kolega uświadomi. Pozdro
  • #7 2572147
    Jack14
    Ocena: 175
    Zapomniałeś dodać do tych cytatów najważniejszego.
    Pytania osoby zainteresowanej!
    ps
    dziękuje (no txt)
  • #8 2572183
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Proszę więc wygarnij mi czego ci brakuje w mojej wypowiedzi. Chyba nie zauważasz tego, zaraz przed tobą odpowiedziałem na pytanie samego zainteresowanego, więc o co ci jeszcze chodzi. Prosze sie nie bronić docinkami skierowanymi w moją strone. Jeżeli widzisz gdzieś błąd popraw mnie :!: Nie chce rozwijać tego sporu więc przestaje pisać w tym temacie.
  • #9 2572220
    Teutel
    Ocena: 15
    Chodzi o to że mam stary kondensator (KSpz-012-3µF oraz KPs-012-3µF) i chcę wiedzieć, czy jeśli mają odpoiednią pojemność nadal są dobre. Poza tym, czym budowie wyróżnia się taki kondensator?
  • #10 2572285
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Miałem już nie pisać, ale chce pomóc więc:
    kondensatory jeżeli nie straciły pojemności to są sprawne. Są to jakies stare kondensatory, jak to elektrolity to radzę je wymienić (będziesz miał raczej problem z taką pojemnością). Pytanie tylko do jakiej konstrukcji ci są one potrzebe. Jeżeli to jakiś sprzęt audio to ja bym ich nie zastosował, chyba że tymczasowo, na próbe. Npisz jeszcze po czym stwierdzasz że nie straciły pojemności. Pozdro
  • #11 2580480
    Jack14
    Ocena: 175
    KPS oraz KSPS są to kondensatory przeciwzakłóceniowe stosowane głównie w samochodach (nie elektrolity) jeśli nie widać na nich żadnych przebarwień,pęknięć,wybrzuszeń i nie dysponujesz miernikiem pojemności należy przyjąć że są sprawne.
    Niestety należy brać również pod uwagę że są tylko na napięcie maksymalne przebicia (czyli ich uszkodzenia) 160V tak więc jeśli myślałeś o ich zastosowaniu w sieci 220V to nic z tego.
    Polecam stronę producenta www.unizet.com.pl
    Pozrawiam
  • #12 2582816
    Tremolo
    Ocena: 496
    Ja myśle żeby go sprawdzić na ucho. powiedzmy glośnikiem - wpinając w szereg. Będzie to prosty pomiar porównawczy. Trzeba mieć nowy kondensator i porównywac go na brzmienie z tymi starymi.
    Wazna jest wiedza o tym czy dany kondensator, nie był na przykład przechowywany w niewlaściwych warunkach, skoki temperatur, wilgotność, wysoka temperatura itp. Bo to powoduje rozszerzanie sie dielektryka. czyli zmiany pojemności i kąta strad dielektrycznych.
    Pomiar pojemności to mam kilka sposobów na to
    pierwszy to pomiar przez stalą czasową. Do naladowanego kondensatora podlączamy rezystor znany powiedzmy 1kom i badamy po jakim czasie napięcie spadnie do 30 % początkowego. to bedzie iloczyn wartosci t=RC,
    C=czas/rezystor oczywiscie trzeba używac układu SI. Liczymy 10 razy i wyciągamy średnią.
    pomiar akustyczny przez jakiś mikrofon i program analizujący zmiane przebiegu. Wejscie karty dźwiekowej i inne takie tam.
  • #13 2585343
    Teutel
    Ocena: 15
    Gdyby były zamienniki to był wymienił, ale niestety ne ma. A czy inny kondensator 3µF nie mógłby go zastąpić?
    Na jakiej zasadzie ten pomiar pojemności ? Ten pomiar przez stałą czasową to czym w nim jest wynik?
  • #14 2586072
    Tremolo
    Ocena: 496
    A słyszałes o połączeniach kondensatorów: powinienes wiedziec, że możesz dać 2,2 uF + 1uF równolegle - co da 3,2 uF. Prawdopodobnie kondensator 3,3 uF tez bedzie dobry lub nawet najdokładniej 3x 1 uF rownolegle jakies najtańsze nieelektrolity. jesli to przeciwzakluceniowy to pewnie pojemnośc ma znaczenie drugorzędne. 2,2uF będzie dobry.
    Po za tym można jeszcze pokombinowac 6,8uF w szereg z 6,8 uF
  • #15 2592092
    Teutel
    Ocena: 15
    oczywiście, że słyszałem o połączeniach, tylko chciałem wiedzieć, czy kondensator przeciwzakłoceniowy można zastąpić zwykłym, skoro jest on przeciwzakłóceniowy to jest taki a nie inny. Mogę zamiast tego wstawić byle jaki o zbliżonej pojemności?
  • #17 2593058
    Rae
    Ocena: 8
    Przeciwzakłóceniowe są (a raczej powinny) z racji swojego zastosowania posiadać jak najmniejszą indukcyjność, więc najlepiej byloby użyć specjalnie do tego celu przeznaczonych typów. Jednak myślę że z uwagi na znaczną pojemność MKT będzie odpowiedni i nie będzie odstawał parametrami od przeciwzaklóceniowych.
  • #18 2594447
    Teutel
    Ocena: 15
    Wyjąłem ten kondensator i zobaczyłem że jest to 0,5µF zamiast 3µF jak to jest w instrukcji. Dodam ze jego napięcie przebicia to 360V. Zatem lepszy powinien być 3µF (ma lepsze własności przeciwzakłóceniowe (?))
    Zmierzyłem jego pojemność i rzeczywiście jest to 0,5µF.
  • #19 2594523
    Rae
    Ocena: 8
    Niekoniecznie lepszy będzie 3uF, będzie filtrował niższe częstotliwości, jednak z powodu większych wymiarów będzie miał wyższą indukcyjność,
  • #20 2594546
    Teutel
    Ocena: 15
    Właśnie dobry byłby chyba, bo u mnie jest taka ciekawa sprawa, że częstotliwości górne tzn. gdzieś 100MHz nie są zakłócane, natomiast szumi tylko około 90MHz.
  • #21 2594603
    Rae
    Ocena: 8
    Ale przy tej częstotliwości 90MHz czy 100Mhz to przy pojemności 0.5uF to wszystko jedno, tu głównie rolę odgrywa indukcyjność własna kondensatora.
  • #22 2595756
    Teutel
    Ocena: 15
    Jeden z tych kondensatorów ma pojemność 0,5µF, a indukcyjność 5H
    drugi 0,37µF a indukcyjność 3H
    Przy czym dokumentacja wskazuje ze powinno być w obu przypadkach po 3µF. To może najlepiej wstawić taki zobaczyć czy nie bedze lepiej.??
  • #23 2645052
    Teutel
    Ocena: 15
    Czy można dać dla odkłócenia cewki zapłonowej i prądnicy kondensator 4 w 1 :
    1. 100µF/350V
    2. 100µF/350V
    3. 47µF/350V
    4. 22µF/350V
    ?? Jeśli nie to czemu?
  • #24 2645102
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    1. 100µF/350V
    2. 100µF/350V
    3. 47µF/350V
    4. 22µF/350V
    Nie, jest to kondensator elektrolityczny zasilacza od telewizora.
  • #25 2645397
    Teutel
    Ocena: 15
    Masz rację, co by się stało gdybym go podłączył?
  • #26 2645875
    menek
    Ocena: 25
    Możesz napisać jaką metodą zmierzyłeś wartości indukcyjności kondensatorów?
    Te wartości w odniesieniu do kondensatorów to jakaś totalna pomyłka.
  • #27 2646189
    Teutel
    Ocena: 15
    Nie wiem, może źle podałem. Z tego co wiem, taka cyfra była wytłoczona na kondensatorze - 5H
✨ Kondensatory przeciwzakłóceniowe, takie jak KSpz-012-3µF i KPs-012-3µF, stosowane głównie w samochodach, zachowują swoje właściwości filtrujące, jeśli nie utraciły pojemności i nie wykazują uszkodzeń mechanicznych (przebarwienia, pęknięcia, wybrzuszenia). Pomiar pojemności można wykonać metodą stałej czasowej lub za pomocą miernika pojemności, jednak ważne jest także uwzględnienie indukcyjności własnej kondensatora, która wpływa na skuteczność tłumienia zakłóceń, zwłaszcza przy wysokich częstotliwościach (np. około 90 MHz). Kondensatory przeciwzakłóceniowe powinny mieć niską indukcyjność, co odróżnia je od zwykłych kondensatorów elektrolitycznych czy foliowych. W przypadku braku oryginalnych zamienników można zastosować kondensatory MKT o zbliżonej pojemności, które często mają lepsze parametry. Warto jednak pamiętać, że pojemność i napięcie przebicia muszą odpowiadać wymaganiom układu, a większa pojemność może powodować wyższą indukcyjność i zmianę charakterystyki filtracji. Kondensatory elektrolityczne o dużej pojemności (np. 100µF/350V) nie nadają się do zastosowań przeciwzakłóceniowych w układach zapłonowych czy prądnicach. Warto korzystać z dokumentacji producenta (np. www.unizet.com.pl) dla potwierdzenia parametrów i zastosowań kondensatorów.
