Czy zasilacz SY-12150-GS 12V 1500mA będzie odpowiedni do subwoofera?
christoffvan 01 Maj 2006 20:02 1599 7
  • #1 2581494
    christoffvan
    Ocena: 3
    Mam pytanie, ponieważ mam małą wiedzę na ten temat! Dokladnie chodzi o to, że z powodu awarii prądu w mieszkaniu spalił mi się zasilacz od subbufera do głośników! Jego dane:
    AC-DC ADAPTOR
    Model: SY-12150-GS
    INPUT: 230V - 50Hz 200mA
    OUTPUT:12V = 1500mA 18VA
    Mam więc pytanie --> czy pasowałby ten o takich danych http://christoffvan.fm.interia.pl/adaptor.jpg zby nie uszkodzić sprzętu??
    Pytam dlatego bo miałem jeden stary zasilacz w domu, który po podłaczeniu do głośników też się spalił a z układu subbufera uległ uszkodzeniu(niewytrzmały dwa kondensatory), dane tego zasilacza:
    AC Adapter
    Model: T57-30-500D-3
    INPUT: 220-240V 50Hz 0.12A
    OUTPUT: 30VDC 500mA
    Ukałd mam już naprawiony lecz nie chce ryzykwać po raz drugi i dlatego pytam czy pasowałby ten tego linku powyżej. Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam!
  • #2 2581517
    mrrudzin
    Ocena: 581
    patrz na OUTPUT
    Musi być dokładnie 12V = oznaczane też DC
    i 1500 lub więcej mA
    (18 lub więcej VA)
    Wcześniej podłączony zasilacz miał 30V DC, a więc prawie trzykrotnie większe napięcie.
    Zasilacz z linka ma 12V (więc ok), ale tylko 500mA (trzykrotnie za mało), więc nie da rady gdy będziesz głosniej słuchał.
    Moim zdaniem - nie podłączaj go i poszukaj czegoś o większym prądzie (i napięciu 12V DC)
  • #3 2581534
    Zdzicho
    Ocena: 71
    Niestety ale ten zasilacz z fotki ma za małą wydajność prądową, tylko 500mA, Ty potrzebujesz 1500mA. I pamiętaj 12 Volt a nie 30 jak z tego co popsuł kondensatory ( czy tylko ?).
  • #4 2581538
    knmp
    Ocena: 31
    Witaj
    Niestety, ten drugi zasilacz ma małą wydajność prądową tylko 500 mA a ty potrzebujesz 3x mocniejszy czyli 1500 mA
    Ty potrzebujesz zasilacza 12 V 1,5 A i tak powinieneś szukac
    Apropo tego zasilacza który podłączałeś, to czy aby napewno nie uległa uszkodzeniu elektronika ??? Podałeś aż 30 V więc spodziewam się sporych strat w elektronice... czy ktoś Ci to naprawił (elektronik) i powiedział, że jest już ok ??? MOże się okazać że nie warto już szukać zasilacza, gdyż elektronika jest uszkodzona :(
    pozdr KN
  • #5 2582168
    kt838a
    Ocena: 39
    możesz zrobic samemu zasilacz
  • #6 2582177
    christoffvan
    Ocena: 3
    Wielkie dzieki wszystkim za odpowiedzi :)
    Z drugiej strony, jeszcze nie sprawdzałem czy elektronika działa, wymieniłem tylko narazie dwa wystrzelone kondensatory :/ ...
  • #7 2582316
    knmp
    Ocena: 31
    oj to za mało...... zapewne jest dużo wiecej do wymiany :(
  • #8 2583047
    mrrudzin
    Ocena: 581
    jeżeli ten zasilacz z linka (12V 500mA) jest Twój - możesz sprawdzić czy elektronika działa.
    Wzmacniacz powinien ruszyć (jeżeli jest sprawny). Ustaw tylko głośność na małą - bo przy większej nie da rady. No i nie pomyl biegunowości.
    Jeżeli będzie działało - możesz rozglądać się za zasilaczem.
Do subwoofera wymagany jest zasilacz o parametrach 12V DC i co najmniej 1500mA (1,5A) prądu wyjściowego, co odpowiada mocy około 18VA. Próba użycia zasilacza o napięciu 30V i natężeniu 500mA spowodowała uszkodzenie kondensatorów w układzie subwoofera. Zasilacz z linku, mający 12V, ale tylko 500mA, jest niewystarczający i może nie zapewnić odpowiedniej mocy przy większej głośności, co grozi kolejnymi uszkodzeniami. Zaleca się poszukiwanie zasilacza o parametrach zgodnych z oryginałem (12V, 1500mA) oraz sprawdzenie stanu elektroniki subwoofera po wcześniejszych awariach, gdyż uszkodzenia mogą być poważniejsze niż wymiana kondensatorów. Można też rozważyć samodzielne wykonanie zasilacza. Przy testowaniu nowego zasilacza należy zwrócić uwagę na poprawną polaryzację i ustawić niską głośność, aby uniknąć przeciążenia.
