Jaką pojemność obudowy i tunele bass reflex dla Alphard LW1000?
paweloo8 23 Maj 2006 14:48 2409 17
  • #1 2655304
    paweloo8
    Ocena: 14
    Mam głośnik Alphard LW1000 200W 8ohm.
    Chcę z tego zrobić subwofer, lecz nie wiem jaką pojemność obudowy mam zastosować.
    Jeśli byście mogli, to powiedizcie jaką pojemność zrobić, jakie dać tunele bass reflex.
    Prosiłbym jescze o powiedzienie jak to sie oblicza.
    Niżej podaje dane Tego Alpharda
    LW 1000 8ohm
    krótkie info: 10" Woofer z membraną wolno-suszoną, poliweglanową na miekkim zawieszeniu. Magnes wentylowany. Kosz aluminiowy z podkładka piankową z przodu, czarny.
    Impedancja [ohm] 8
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 10 / 25
    Magnes [mm] 40
    Moc [ Waty Max ] 200 W
    Moc [RMS] 100 W
    Magnes waga [g] 1131
    Pasmo przenoszenia [Hz] 38 - 4000
    SPL [dB] 91
    Karkas cewki Aluminium
    Średnica cewki [cale / mm] 2,0 / 50
    X-max [mm] 4,5
    Fs [Hz] 48
    Re [Ohm] 6,2
    Le (1kHz) [mH]
    BL 13,8
    Qts 0,41
    Qms 2,71
    Qes 0,48
    Vas [L] 48
    Mms [g] 62,5
    Cms [mm/N] 0,28
    I prosze o podopowiedzi w języku amatorski a nie profesjonalnym.
  • #2 2655324
    adamuzz
    Mi wyszło ze ma miec 50 litrów moze mnie poprawcie i z br 10cm br szer.chociaz ja bym nie robił na alphardzie wiesz co to jest za głonik kazdy ci to powie. :\
  • #3 2655332
    Kry_H
    Ocena: 15
    Te parametry to są z kart wywróżone...
    Zamknij to w skrzynię 40l-45l (oczywiście zamkniętą) i dobrze wygłusz.
    Uważaj także żeby nie przesadzać z mocą. Cewki w tych głośnikach są bardzo słabe. Nie wytrzymują nawet tych 100W RMS.
  • #4 2655646
    endriu.kom
    Ocena: 134
    Kry_H!
    A masz jakieś praktyczne doświadczenia z tymi głośnikami,czy tylko powtarzasz innych opinie jak papuga?.Ja posiadam te głośniki i jestem osobą bardziej chyba kompetętną by sie wypowiedzieć.U mnie wytrzymują 200wat w RMS (oczywiście nie gram godzinami z tą mocą...tylko jakieś 20 minut max i tyle to wytrzymują :)).Zasilam je szarpem SX-8800 i Fisherem CA-276.Oba te wzmaki mają 2x200 w rsm.Uwiez mi że cewki wytrzymują tą moc przez nie długi czas :).Jedyną wadą jaką odkryłem w tych głośnikach to to,że ich membrana wychyla się dość mocno i obudowa powinna nie mieć zbyt dużego otworu...zresztą przy tej mocy to jest chyba normalne i przypuszczam,że każden głośnik tych wymiarów nie zaleznie od firmy bedzie miał z tym problem.
    Mam tych alphardów już dość bo troche dziwnie grają i chciałem je zjarać ale nie da się tego zrobić tymi wzmacniaczami co mam.Jedyne co się stało z jednym głośnikiem to to,że cewka sie w jednym lekko przestawiła i ocierała o magnes,ale tą usterke naprawiłem i narazie chodzą.Może i by się zjarały przy jakimś godzinnym graniu ale ja nie mogę wytrzymac takiej mocy za długo :)
    pozdr.
  • #5 2656427
    paweloo8
    Ocena: 14
    ja mam je troche wcześniej zamontowane miałem w altusach a napędzam je Amplitunerem Technics SA-5560 (2x85 8 ohm) i nie bylo problemów. Ale kupiłem sobie nowe głsośniczki i chcę z nich zrobić subwofery. Jak ktoś sie na tym zna niech mi powie do jakiej obudowy najlepiej wsadzić.
  • #6 2656555
    piapia
    Ocena: 23
    Witam. Mozesz rozwinac mysl?
  • #7 2656692
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    koledze sie wydaje ze wielkosc otworu wplywa na amplitude wychylenia membrany :)
    W kazdym razie do glosnika 10calowego maksymalna wielkosc obudowy to 50litrow. Ja jestem zwolennikiem mniejszych czyli ok 40litrow. W alphardach bass-reflax praktycznie nie spelnia zadnej funkcji wiec mozna go nie dawac. Jak ktos juz chce to do tego glosnika minimum 8cm srednica a dlugosc dobrac wylacznie na sluch! Moze sie okazac ze najladniej gra w zamknietej. Na pewno glosniej bedzie buczec z bass-reflexem.
  • #8 2657009
    endriu.kom
    Ocena: 134
    irek2!...rozumię,że odnosisz sie domnie.Przecież obudowa z małym otworem ma wieksze ciśnienie powietrza w sirodku od obudowy z wiekszym otworem,a co za tym idzie poduszka powietrzna bardziej trzyma membrane a co za tym idzie membrana jest chamowana wytwożonym ciśnieniem i mniej się wychyla.
    PS.co do litrów obudowy to tu niestety muszę się z Tobą zgodzić.Ale nawet w tym przypadku jest tak jak ja mówie...przecież im mniejsza obudowa tym większe ciśnienie które trzyma bardziej membranę :)
    pozdr.
  • #9 2657581
    Kry_H
    Ocena: 15
    Mam doświadczenie z różnymi głośnikami Alpierda. Przyznam że z tym akurat nie. Proszę jednak pamiętać że moja wypowiedź na temat mocy to tylko uwaga, a nie nakaz.
    Pewnie czytał pan wiele postów na elektrodzie na temat Alphardów skoro wie jaka jest o nich opinia. Powinien pan zatem również wiedźieć że Alphard robi jeden model przetworników używając do tego czasem różnych materiałów :!: (nie mówię że raz robią głośnik ze stali a raz z aluminium, tylko że często zawieszenia czy membrany znacznie różnią się parametrami, z cewkami jest tak samo)
    Stąd właśnie brak jednolitych parametrów TS oraz takie różnice w mocy tych głośników. Jednemu wytrzymają 200W a innemu nie wytrzymają 100.
    Pisząc post powołałem się na swojej wiedzy (słyszałem wiele Alphardów) oraz na opiniach użytkowników Elektrody.
    Lepiej moim zdaniem żeby podchodzić do tych głośników z dystansem. Przecież użytkownik i tak jak będzie chciał to poda im 200W mocy. A co się wtedy stanie... Może się zdziwić że komuś tam wytrzymały a jemu nie.
  • #10 2658258
    paweloo8
    Ocena: 14
    Zgadzam sie z kry_h. Lecz z tego co wiem i mi jedna osoba powiedziała, to że jest mało wypustów dobrych głośników Alphard a mój sie zalicza do jednych z lepszch ;).
    A co do budy to starczy 40-45 litrów??
    I bass reflex czy zamknięta ma być obudowa?
    Kry_H
    Ocena: 15
    40l-45l wystarczy. Obudowa TYLKO zamknięta. Przecież tak naprawdę nie znamy parametrów TS tych głośników, a one są konieczne do obliczenia BR.
    Można co prawda stroić tunel na słuch ale z doświadczenia wiem że Alphardy nie grają dobrze w wentylowanych kolumnach.
  • #12 2658527
    paweloo8
    Ocena: 14
    ok dzięki ci bardzo jak bedzie grało nie tak to napisze ;)
  • #13 2659485
    Eliminator
    Ocena: 19
    Ja tez chce wtrącic swoje 3 grosze :P Ja miałem alpharda ew80 czy jak mu tam i spalił sie jak dałem wiecej mocy. został z niego sam kosz obecnie :P
  • #14 2660272
    paweloo8
    Ocena: 14
    No to ładnie musiałeś trafić na kiepski model i pewnie go niewygrzałeś ;P
  • #15 2661773
    chudystg
    Ocena: 2
    Jakies 3 lata temu przewinal mi sie ten glosnik przez rece. O ile pamietam membrana nie bardzo chciala sie wychylac i wydawal jakies dzwieki od siebie (prawdopodobnie zawieszenie tak halasowalo). Chociaz nie katowalem go mocnym wzmacniaczem (tylko TDA7294) wydawal sie dosyc odporny na moc. Obsluzyl kilka imprez i do tego sie nadaje - do normalnego sluchania juz nie bardzo.
  • #16 2662471
    paweloo8
    Ocena: 14
    A wie ktoś może jakiej zwrotnicy (żeby uzuskać fajny basik) powinieniem użyć do takich głośników( mam wsadzone do altusow 110):
    - Wysokotonowy STX GDWT-9-150-8-PJ
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=9&vItemDB=itemdb
    - Średniotonowy Alphard ETP 1300S2 8ohm
    http://www.alphard.pl/product/147/12
    - Niskotonowy STX GDN-27-300-8-SC
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=356&vItemDB=itemdb
    Może jakaś kupna zwrotnica by była dobra?? Jak nie to niech ktoś poda jaką zwrotnice zrobić.
    Z góry dzięki
  • #17 2679301
    paweloo8
    Ocena: 14
    no więc pomoże mi ktoś??
  • #18 2687925
    paweloo8
    Ocena: 14
    no i zrobiłem już dwa subwofery ale narazie bez zwrotnic, bo niemam pieniędzy.
    Wrzuciłem głośniki do bud zamkniętych 45l i gra zajebi..... niespodziewałem sie takiego efektu ;)
✨ Dyskusja dotyczy doboru pojemności obudowy i tuneli bass reflex dla głośnika Alphard LW1000 10" 8 ohm, 200W max, 100W RMS. Większość uczestników zaleca obudowę zamkniętą o pojemności około 40-45 litrów, gdyż parametry Thiele-Small (TS) głośnika są niepewne i różne egzemplarze mogą mieć odmienne właściwości. Bass reflex dla tego modelu jest raczej niezalecany, gdyż Alphard LW1000 słabo sprawdza się w obudowach wentylowanych; jeśli już, to tunel powinien mieć minimum 8 cm średnicy, a jego długość należy dobierać eksperymentalnie. Wskazano, że mniejsze obudowy generują większe ciśnienie wewnątrz, co ogranicza wychylenie membrany. Użytkownicy podkreślają, że cewki głośnika są delikatne i mogą nie wytrzymać nominalnej mocy RMS przez długi czas. Praktyczne testy wykazały, że subwoofery z Alphard LW1000 w obudowach zamkniętych 45 l grają dobrze, choć membrana ma duży skok. Wątpliwości co do jakości i trwałości głośników Alphard wynikają z różnic w produkcji i materiałach. Dodatkowo pojawiło się pytanie o zwrotnice do zestawu z głośnikami Alphard i STX, jednak nie uzyskano konkretnej odpowiedzi.
