Skoda Fabia - Dziwne dźwięki i słabe chłodzenie po wymianie chłodnicy klimy
Anduril 23 Cze 2006 20:39 24990 20
  • #1 2757682
    Anduril
    Ocena: 2
    Czytam z uwagą wszystkie wypowiedzi lecz nieznalazłem w nich odpowiedzi na mój problem.
    Posiadam dwuletni samochód Skoda Fabia, cztery miesiące temu wymieniłem chłodnicę klimy na nową (złapałem zająca i stara chłodnica została pogięta). Wymiany dokonano w autoryzowanym serwisie. I tu zaczeła się moja gechenna z klimą . Dodam że przed wymianą klima działała jak żyleta - temp.ok.4 st.C, i praktycznie niesłyszalna. Podczas wymiany powiedziano mi że miałem ok.850g czynnika chłodzącego i że załadowano mi prawidłową ilość.
    1.Po wymianie zaobserwowałem dziwne obiawy ze strony klimy. Zaraz po załączeniu słyszalny jest wyraźny syk (ssssssyk) a następnie ciągle słychać tak jakby wrzenie w parowniku - strasznie dokuczliwe na wolnych obrotach zwłaszcza pod światłami - temp.max.13 st.C
    2.Pojechałem do serwisu powiedziano mi że wszystko O.K. sprawdzono szczelność ( i profilaktycznie dodano barwnika fluorescencyjnego).
    Po wyjeździe z serwisu oczywiście tak samo j.w.
    3.P tygodniu pojechałem do prywatnego serwisu klimatyzacji samochodowej. Okazało się że miałem 250g czynnika a powinno być min. 550g ( co ciekawe powiedziano mi że zwykle nowe Fabie mają od 700- 950g czynnika ładowanego fabrycznie - właściciel serwisu też ma roczną Fabie i sprawdzał u siebie i u klientów ????!!!!! dziwne prawda?).
    Klima szczelna, doładowałem do 575g lecz nadal temp.max tylko 12,2 st.C efekty dzwiękowe znacznie wyciszone lecz nie znikły całkiem.
    Zapłaciłem 250PLN za 250g to niemało. I tu szukam porady u praktyków czy mozna ze spokojem doładować do 700-950 g czynnika chłodzącego? Czy to pomoże w obniżeniu temperatury i wyciszeniu klimy . Serwisant (prywatny) niezdecydowany ponieważ nigdy nie dobijał więcej niż 575g.
    Co ciekawe po przeglądzie klimatyzacji w serwisie autoryzowanym ( na gwarancji) jego klima też już nie chłodzi jak przed - czarna magia :) ?
    Prosze o pomoc już mam dość - cztery razy w serwisie skody i raz u prywaciarza a klima - brak wydajności i cicho syczy i wrze.
    Proszę o poradę.
  • #2 2757792
    romek77
    Ocena: 15
    Witam radze nie dobijać na oko.
    Należy udać się do serwisu klimatyzacji która posiada agregat z możliwością odessania czynnika i zważenia ilości.
    Następnie załadowaniu odpowiedniej ilości czynnika,przeważnie jest nalepiona nalepka z podaną ilością gazu(średnio ok 750g)
    Słyszalne syczenie po włączeniu klimy spowodowane z reguły zbyt małą ilością czynnika r134a.
    Powodzenia.
  • #3 2757815
    orionbenny
    Ocena: 52
    Ilość czynnika chłodzącego powinna być widoczna na nalepce na przednim pasie pod maską, ewentualnie trzeba znaleść w instrukcji. I tyle powinno się załadować a nie tyle ile wydaje się mechanikowi.
    Ile jeździłeś na rozszczelnionym układzie? Jeśli długo to należałoby wymienić jeszcze filtr-osuszacz.
  • #4 2758920
    sekuta
    Ocena: 29
    jakie sa objawy jak żle działa ten filtr -osuszacz . Jak stwierdzić że trzeba go wymienić
  • #5 2758972
    orionbenny
    Ocena: 52
    Wymiana jest zalecana co ok. 2- 3 lata. Osuszacz ma w sobie pochłaniacz wilgoci, który absorbuje ją z czynnika chłodzącego i po prostu po jakimś czasie się zużywa. A wilgoć w układzie prowadzi do powolnej destrukcji wielu elementów.
  • #6 2760719
    Anduril
    Ocena: 2
    Nowa chłodnica wymieniona przez serwis autoryzowany skody.Układ szczelny. Podczas spuszczania cznnika z starą chłodnicą (nabitej fabrycznie) było okoł 850 g, na naklejce pisze 550+/-25g.
    Prywacirz też zauważył że klimy nabijane fabrycznie mają więcej niż pisze na naklejce i co mówią serwisy. Co o tym sadzić ?.
    (sprzęt używany przez prywaciarza to pełen automat -odsysa czynnik z pomiarem ilości, odpowietrza ,wylicza obietość układu i ładuje czynnnik chłodzący z odpowiednią dawką oleju lub wielkość można ustawić ręcznie, niestety w serwisie nie można zobaczyć jakiego sprzętu używają i nawet nie pokazują wydruku ile załadowali i trzeba im wierzyć na słowo)
    Niestety w serwisie mówili że nabili 550g po tygodniu sprzęt u prywaciarza pokazał 250g i dlatego zdecydowałem sie załadować u niego do 550g ( automat sprawdził szczelność układu - OK , brak także oznak wycieków z układu czynnika z barwnikiem) ale klima nadal nie jest zbyt wydajna (choć ciśnienia podobno O.K) no i te syczenie. Czy ktoś może miał styczność z klimą w skodzie fabii????
  • #7 8271445
    radekklimat
    Ocena: 166
    Ilosc czynnika w Fabii to 525-575g i nie mniej ni wiecej.
    Jezeli zostało odessane tylko 250g to znaczy ze gdzies jest nieszczelnosc.
    Maszyna do obsługi klimy nie jest do wykrywania nieszczelnosci do tego stosuje sie azot ale ci z maszynami nie maja pojecia jak sie sprawdza szczelnosc układu za pomoca azotu.
    Najczesciej w Fabi nieszczelnosc jest na korku osuszacza przy skraplaczu.
    Jezeli było to montowane w serwisie to mogli zle korek posadowic w gniezdzie po załozeniu wkładu filtra. Istnieje jeszcze opcja ze tego wkładu nie dali wcale.
    Syczenie zpowodowane jest mała iloscia czynnika.
  • #8 8272187
    carsmot
    Ocena: 155
    ciśnienie ok? Tzn. ile HP a ile LP i przy jakiej temp. zewnetrznej ?
  • #9 8289351
    maydaywisnia
    Ocena: 4
    Witam podłączę się pod temat. Skoda fabia rok 2002. Klima napełniona, szczelność sprawdzona. Wentylatory oba wymienione ( bo podobno dzialał tylko wysoki bieg). Problem w tym że klima raz działa raz nie, jak jej się zachce to wentylatory się załączają i klima działa. Jak ma gorszy moment to wentylatory nie kręcą i nici ze schładzacza. Co ciekawe jak już działa to się nie wyłącza tylko pracuje. W ciągu jednego dnia może 3 razy działać a 10 nie reguły nie ma.
    Inne pytanie czy przy pracującej klimie normalny jest syk (ssssyk), ostatnie pytanie - dzisiaj jadąc rano do roboty (temp 24st) klima zadziałała ale z nawiewów leciała jakaś mgiełka jak by para czy coś czy to normalne?? dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
  • #10 8289428
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1374
    Jak ci leci mgiełka o dziwnym zapachu to masz nieszczelność parownika.
  • #11 8290708
    maydaywisnia
    Ocena: 4
    mgiełka poleciała tylko raz może to przez różnicę temperatur? poza tym była bezwonna
    poza tym co z resztą objawów są jakoś połączone?? co jest niesprawne??
  • #12 14828511
    tyrdax
    Odświeżam temat.
    Skoda Fabia 1.9 SDI rok 2001
    Mam problem z nie wyłączającą się klimatyzacją.
    Od razu po kliknięciu AC wentylatory uruchamiają się i klimatyzacja działa, ale w przypadku wyłączenia niestety nie ma zmiany.
    Sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie sa ok.
    Ma ktoś jakiś pomysł co się może dziać?
  • #13 14830622
    qpx
    Ocena: 100
    odpiąć wtyczke na kompresorze wpiąć żarówke i sprawdzić.
    Po właczeniu AC żarówka świeci, po wyłaczeniu żarówka gaśnie, jeżeli nie gaśnie trzeba lecieć po instalacji, być może przekaźnik się skleił, ale zacząłbym od najbardziej banalnego: sprawdzenia samego włacznika.
    Konto firmowe:
    GAZDATECH SP. Z O.O.
    Nietkowice 58, Sulechów, 66-100 | Tel.: 727XXXXXX (Pokaż)
  • #14 14830683
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Co ty chcesz tm tą żarówką sprawdzać skoro tam nie ma sprzęgła na kompresorze, kompresor jest sterowany zaworem na nim przez sygnał PWM.
    Nie ma tam żadnego przekaźnika od tego.
    Ja bym proponował połączyć się ze sterownikiem klimatyzacji zajrzeć w parametry.
  • #15 14835964
    Ireneo
    Ocena: 2452
    Arturze,PWM do sprężarki małą żarówką idzie sprawdzić.Zawór ma ok 12 om.Mała kontrolka się zaświeci.Testowane w grupie vag wiele razy.
  • #16 14836886
    grala1
    Ocena: 5036
    Po tym przekaźniku sądzę że ktoś tu myślał o kompresorze ze sprzęgłem a nie o zaworze.
  • #17 14846055
    qpx
    Ocena: 100
    fakt pomyślałem o sprężarce ze sprzęgłem, a nie na zaworze, mój bład...
    Konto firmowe:
  • #18 14848607
    Ireneo
    Ocena: 2452
    Czy zawór czy sprzęgło w Fabii idzie to sprawdzić żarówką.
  • #19 14870580
    sekuta
    Ocena: 29
    może przekaznik
    Moderowany przez domex32:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Ostrzeżenie.
  • #20 19488024
    kk07
    Ocena: 17
    Witam. mam Fabie 2002 r 1.9 tdi kombi. klima przestała chłodzić wiec dobiłem gaz w servisie. niestety w dalszym ciągu w upały nie chłodziła. zauważyłem ze gdy jest chłodno to po włączeniu klimy mogę jeździć na niej w największe upały i działa wszystko elegancko dopóki nie zgaszę silnika. czyli gdy jest już za ciepło klima sie nie aktywuje . czy może ktoś może poradzić mi gdzie szukać problemu?
  • #21 19488156
    Aleksander_01
    Ocena: 3352
    To jedź tam gdzie "dobito" klimę. Co to za serwisy które tylko dobijają,ale klientów po kieszeni. W piątek też taki mi się trafił, dobił za małe pieniądze gdzieś pod supermarketem , oprócz tego że układ ma dziurę to jeszcze sprężarka ma urwane sprzęgło (astra j), co niewidomy by zauważył (sprężarka na górze).
✨ Właściciel dwuletniej Skody Fabii zgłosił problem z klimatyzacją po wymianie chłodnicy klimy w autoryzowanym serwisie. Po wymianie pojawiły się niepokojące objawy: głośne syczenie przy włączeniu, dźwięk wrzenia w parowniku oraz słabe chłodzenie (temperatura około 13°C zamiast 4°C). Serwis potwierdził szczelność układu i prawidłową ilość czynnika chłodzącego (około 550 g zgodnie z naklejką, choć wcześniej w układzie było około 850 g). Pomiar u niezależnego serwisanta wykazał mniejszą ilość czynnika (250 g), co sugeruje nieszczelność. Wskazano, że nieszczelność często występuje przy korku osuszacza lub braku wkładu filtra-osuszacza, który powinien być wymieniany co 2-3 lata ze względu na absorpcję wilgoci. Syczenie może być spowodowane niedoborem czynnika R134a. Dodatkowo poruszono kwestie diagnostyki ciśnień wysokiego i niskiego ciśnienia oraz kontroli działania wentylatorów chłodnicy. W dyskusji pojawiły się także problemy z nieprawidłowym działaniem klimatyzacji w innych modelach Fabii, w tym z nie wyłączającą się klimatyzacją i nieregularnym działaniem wentylatorów. Zalecane jest korzystanie z profesjonalnego sprzętu do odsysania i ważenia czynnika oraz dokładna kontrola szczelności układu, najlepiej z użyciem azotu. Wskazano również na konieczność diagnostyki sterownika klimatyzacji i elementów takich jak zawór sterujący sprężarką, który w Fabii jest regulowany sygnałem PWM, a nie sprzęgłem elektromagnetycznym.
