Końcówka mocy AL-35 - dobór transformatora i zasilacza do wzmacniacza
Turbo92 08 Lut 2007 23:01 3765 16
  • #1 3546500
    Turbo92
    Ocena: 11
    Witam. Chcę zbudować wzmacniacz na końcówkach al-35. Mam kilka pytań.
    :arrow: 1 Jeżeli wzmacniacz ma być na dwóch końcówkach al-35 to jakie trafo muszę użyć? Według moich obliczeń wychodzi transformator 500W 2 42v. Czy wyliczyłem dobrze?
    :arrow: 2 Jaką moc oddadzą te końcówki przy 500VAC transformatorze?
    :arrow: 3 Czy zasilacz może być taki jak ten? http://audiomania.info/articles.php?id=43 Rozumiem, że będzie trzeba dać kondensatory na większe napięcie. Na 100v? Po moich obliczeniach transformator przy tym napięciu będzie dawał po wyprostowaniu 59V. (obliczyłem to dzieląc napięcie 59 przez 1.41) Zalecane napięcie dla tych końcówek to od ± 50V do ± 65V
    :arrow: 4 Jaki szeroki jest rozstaw mosfetów? Nie wiem jakie radiatory mają być szerokie.
    :arrow: 5 Co Wy o tym sądzicie, czy ta koncepcja jest dobra? Widziałem też schemat, że w tym układzie były 3 pary mosfetów, czy w późniejszym czasie jak bym chciał rozbudować wzmacniacz o tą trzecią parę to ten transformator wytrzyma obciążenie?
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    Pewien użytkownik mi napisał, że Moc transformatora powinna wynosić około 150% łącznej mocy wyjściowej wzmacniaczy. Dwie końcówki teoretycznie mają 400W To jak nie patrząc według tego co napisałem powyżej transformator powinien mieć 600VAC a nie 500.
  • #2 3547762
    Turbo92
    Ocena: 11
    Dowiedziałem się o cenie transformatora 500W 2*42V na toroidy.pl W wersji konfiguracji kosztuje 126zł , a w konfiguracji audio 225zł. Są to ceny brutto. Czy wersja audio daje słyszalną różnicę poprawy jakości w porównaniu z wersją standardową trafa?
    Zamieszczam kawałek e'maila, którego dostałem od toroidy.pl Uważam, że mają wzorowy kontakt z klientem.
    Wykonanie "AUDIO" jest dedykowane dla zastosowania we wzmacniaczach mocy i
    innych urzadzeniach audio wysokiej klasy. Trafo takie posiada dodatkowo
    ekranowanie magnetyczne i elektryczne, posiada srodek zalany zywica,
    wykonane jest w oparciu o najwyzszej klasy, mierzone laboratoryjne,
    elementy. Transformator jest impregnowany i kontrolowany w poszczególnych
    fazach produkcji.
    Gwarantujemy cicha prace i najwyzsze parametry elektryczne,
    Ps. Wiem, że się znacie, więc proszę o odpowiedzi:D
  • #4 3553863
    fuutro
    Ocena: 837
    Odnosząc sie do trafa na 500VA 2*42VAC to już troche duże napięcie jak na wzmacniacz o zasilaniu maksymalnym +/-60V, bo przy braku sygnału napięcie zasilające zapewne przekroczy dopuszczalne. Sprubuj z trafem 2*35VAC. Co do mocy ciągłej wzmacniacza to ważna jest moc trafa - trzeba zasilić głośnik i pokryć reszte mocy strat. Zajżyj to Lutowego EDW bo tam jest sporo opisane o mocach wzmacniacza i spojżeniach na nie. Trafo 500VA też wytrzyma - chyba że będziesz ma max mocy kożystał z wzmacniacza to sie będzie tylko mocniej nagrzewał, a przy mocy 2*200W wątpie w wyciskanie ostatnich potów ze wzmaka zwłaszcza w domowym zaciszu. Jeśli potrzebujesz tylko od czasu do czasu mocniejszego udeżenia to wystarczy nawet trafo 450VA i pojemne kondensatory na te 63V. Co do radiatorów to poszukaj takich o małej rezystancji termiczej zdolnych do rozproszenia dużej mocy. U ciebie trzeba się będzie pozbyć około 150 - 200W mocy, więc radiatory będą masywne. Jak dasz więcej tranzystorów w stopień wyjściowy to niejako zwiększysz max obciązenie wzmacniacza, ale obciązenie trafa sie nie zwiększy od zwiększenia tylko liczby tranzystorów na wyjściu.
  • #5 3554907
    Turbo92
    Ocena: 11
    Wzmacniacz będzie wykorzystywany "na maxa" podczas dyskotek szkolnych. Są będzie miał wtedy w pełni wykorzystać szkolne kolumny (Nie pamiętam co to za kolumny, ale mają chyba 200W przy 8Ω Czy przy tym wzmacniaczu przy tych kolumnach nie będzie miał przesteru? Co do trafa to maksymalne napięcie wynosi na tych końcówkach 65V a przy tym transformatorze będzie napięcie 59V
    To jak zastosuje transformator o mniejszym napięciu 40V? 38V? Czy zbliżyć się jak najbliżej zalecanego napięcia i zastosować 36V co wychodzi ±51V
    To transformator mam zamówić 500VA czy 450VA? Z tych trzech par końcówek jednak zrezygnuję. Radiatory mam na myśli takie:
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=RadA5724L05&sid=2051d1ff
    Do tych radiatorów jeszcze po dwa wentylatory.
    Całość będzie miało obudowę po: Diora MDS 442(?) Nie pamiętam dokładnie oznaczenia, ale chodzi mi o tego kaseciaka, windę.
    Mogę Jeżeli mówisz o pojemnych kondensatorach na 63v to mogły by by takie? 2200UF/63V W tym sklepie, co będe zamawiał części nie widzę zbytnio większych na to napięcie. Ile ich bym musiał użyć? 10? Czy nie będzie to za dużo?
    A w związku z terminalami, to nie chcę dać tych "zaciskanych" bo czytałem o nich, że połowa mocy na nich "ginie"(chociaż nic w przyrodzie nie ginie) Jakie polecacie? Śrubowe? Narazie myślę o Jack 6.3
    A jaki polecacie potencjometr? logarytmiczny, czy liniowy?
    Jeżeli z potencjometru wychodzą 3 nóżki, to jest on sterowania dźwiękiem monofonicznym? Zastanawiam się nad tym: http://www.laro.com.pl/index.php5?action=sklep&t=1427
    Pozdrawiam Turbo
  • #6 3557863
    fuutro
    Ocena: 837
    Jak masz kolumny 200W to nie staraj sie dawać wzmacniacza równie mocnego, tylko kilkanaście procent słabszy, bo kolumny przegrzejesz. Trafo wystarczy na 2x40V 500...600VA. Jak na dyskoteke to radiatorów nie żałuj. A wzmacniacz sie nie przesteruje jak nie podasz za dużego sygnału na wejście. POtencjometr zazwyczaj do regulacji głośności jest logarytmiczny.
  • #8 3559071
    przemo27
    Ocena: 38
    Do zasilania użyj przynajmniej kondensatorów o pojemnosci łącznej na jedną linie zasilania 4700uf na napięcie 63V
    Ten wzmacniacz, jeśli będziesz mocno obciążał wymaga chłodzenia z wykorzystaniem wymuszonego przepływu powietrza. Najlepiej jak zrobisz wersje z 3 parami tranzystorów mocy.
    Terminale mogą być srubowe , ale najlepiej daj stosowane w sprzecie estradowym. http://www.allegro.pl/item164953661_zlacze_schulz_s_312_zenskie_xlr_warto_.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic579463-30.html#3276137
  • #9 3560228
    Turbo92
    Ocena: 11
    W szkole mamy sprzęt estradowy (Yamaha emx 500 20 kanałów) i mamy tylko wyjścia na kolumny SPEAKON i Jack 6.3. A to gniazdo, do którego podałeś mi link, to jest to CANON? Widziałem też kolumny estradowe z tymi właśnie wejściami.
    Przemo, a widziałem w tym linku, co podałeś, że zrobiłeś wzmacniacz na tych końcówkach. A czy na tranzystory T5, T6, T7, T8 są w komplecie z altrona już te radiatory na nie? Zastanawiałem się też nad wersją 3 par. Jakie zasilanie trzeba do nich dostarczyć? Bo jak mi by niewystarczała ta moc, to bym chciał rozbudować o 3 parę końcówki.
  • #10 3560300
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Do jakiej wartości warto zwiększać pojemność na kanał (gdzie jest granica której przekroczenie nie daje efektów)?
    Kiedyś spotkałem sie z przelicznikiem coś a'la ilość uF na Wat mocy wzmacniacza.
  • #11 3561264
    przemo27
    Ocena: 38
    Nigdy nie kupowałem zestawu altrona i nie wiem czy dają tam te radiatory. Widziałem jedynie schemat i rozmieszczenie elementów proponowane przez ta firmę. Zaprojektowałem płytkę z identycznym rozmieszczeniem tych elementów w kilku konfiguracjach ( ilość par tr. mocy ) dodanie 3 pary nie zwiększy mocy wzmacniacza lecz go zabezpieczy przed przeciążeniem przy współpracy z zespołem głośnikowym kiepskiej jakości ( gdzie impedancja spada poniżej nominalnej wartości)
    Co do gniazd stosuje je ldm w swoich kolumnach
    Wzorując sie na producencie sprzętu estradowego firma „ Crown „ zastosowałem w swoim wzmacniaczu 2X4700 uf i to jest dla mnie jak na razie wystarczające min rozwiązanie,nie słychać tętnień od transformatora. Oczywiście lepiej stosować kondensatory nawet 2X10000uf na 1 linie zasilania ( są efekty przy sporym obciążeniu z głośnikiem 4ohm) ale tu pojawiają się spore koszty.
  • #12 3561512
    Turbo92
    Ocena: 11
    Czyli na chłopski rozum przy zastosowaniu trzeciej pary mosfetów końcówki robią się bardzo odporne na głupotę. Czyli jak zakupie trafo 2*40V 600W to zasili dwie pary końcówek gdy w każdej z nich będą nawet 3 pary mosfetów? Ja jednak zastosuję jack 6.3 + SPIKON i rca na wejście. Wieczorem wypiszę całą konfigurację. Może mi jeszcze podpowiecie co zmienić:D
  • #13 3562888
    Turbo92
    Ocena: 11
    Tutaj zamieszczam wykaz elementów związanych z końcówką mocy.
    2x Kit al-35
    2x radiator 35x124x60
    8x podkładki mikowe pod mosfet
    2x jack mono na wyjście (gniazdo)
    2x Spikon na wyjście
    2x rca na wejście (gniazdo)
    potencjometr logarytmiczny
    Zasilacz:
    6 x kondensator 2200 uf / 63V
    Kondensatory elektrolityczne na schemacie oznaczone C1, C2, C3, C4, - 4700uF/50V lub większe na przykład 10000uF/50V nie ma też obowiązku stosowanie 4 kondensatorów można użyć 2 większych lub w ogóle nie wlutowywać kondensatora C1, C4 ponieważ minimalna wartość kondensatorów do prawidłowego odfiltrowania napięcia wynosi 2 x 4700uF lecz można a nawet jest wskazane zastosować większe kondensatory lub 4 x 4700 uF.
    mostek prostowniczy 25A 600V
    No i najważniejsze, transformator
    600Va 2*40V
    Beż żadnego wskaźnika wysterowania i innych dupereli (tylko potencjometr), bo to ma grać, a nie wyglądać Dajcie swoje opinie, co o tym myślicie. Pozdrawiam,
    Turbo
  • #15 3565039
    Turbo92
    Ocena: 11
    Czyli jest wszystko ok z konfiguracją?
    Też się przemo zastanawiałem nad tym Twoim układem. Jest prosty w budowie, przynajmniej tak się wydaje. Podłancza się je przy wyjściu? Dziękuje wszystkim za odpowiedzi:)
  • #16 3569149
    przemo27
    Ocena: 38
    Tak z wyjscia wzmacniacza do wejścia zabezpieczenia potem z wyjscia zab. do gniazda głośnika ( masa jest podłączona na stałe )
  • #17 5658269
    Turbo92
    Ocena: 11
    Po długiej przerwie, po wzlotach i upadkach postanowiłem wskrzesić mój projekt.
    Obecnie pozostało mi "tylko"
    Kupić i wlutować tranzystory końcowe
    Zrobić obudowę
    Sklecić wszystko w całość
    Pokazać na elektrodzie
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza mocy na tranzystorach końcowych AL-35, ze szczególnym uwzględnieniem doboru transformatora i zasilacza. Zalecane jest użycie transformatora o mocy około 500-600 VA z napięciem wtórnym 2x35-40 V AC, co po wyprostowaniu i filtracji daje napięcie zasilania w zakresie ±50-65 V, optymalne dla końcówek AL-35. Przy zasilaniu 2x42 V AC napięcie może być zbyt wysokie, przekraczając dopuszczalne wartości. Moc wzmacniacza powinna być nieco niższa niż moc kolumn (np. 200 W przy 8 Ω), aby uniknąć ich uszkodzenia. Zaleca się stosowanie kondensatorów filtrujących o łącznej pojemności co najmniej 4700 µF na linię zasilania przy napięciu 63 V, a dla większej stabilności nawet do 2x10000 µF. Radiatory muszą mieć niską rezystancję termiczną i być wyposażone w wymuszony obieg powietrza (wentylatory), gdyż wzmacniacz może rozpraszać około 150-200 W ciepła. Rozbudowa stopnia wyjściowego o trzecią parę tranzystorów MOSFET zwiększa odporność na przeciążenia, lecz nie podnosi znacząco mocy wyjściowej. Do wyjścia zaleca się stosowanie gniazd typu jack 6.3 mm oraz SPEAKON, a na wejściu gniazd RCA. Proponowany układ zabezpieczenia głośników przed uszkodzeniem montuje się pomiędzy wyjściem wzmacniacza a kolumną. Całość planowana jest do montażu w obudowie po kaseciaku Diora MDS 442. Wzmacniacz ma być używany głównie na imprezach szkolnych, gdzie wymagana jest wysoka moc i niezawodność.
