No to ciekawe, udało mi się spalić kilka głośników niskotonowych i w żadnym nie przepalił się drut. A ile widziałem... Dziwne, co?
I wiesz co Ci powiem?
Emalia też się nie spaliła!!!
Otóż zwoje zsuneły się z karkasu, mimo, że nie było uszkodzenia mechanicznego w postaci uderzenia o dno magnesu. Stopił się lakier na karkasie i najzwyklej cewka się z niego zsunęła.
Na karkasie można było gotować wodę.
Jeżeli Tobie udało się przepalić drut w głośniku niskotonowym to gratuluje, naprawdę. Bo to jest tak, jak spalić tda7294... nie da się, przecież są idiotoodporne.
Inny przykład z głośników Morel (Dynaudio). Membrana polipropylenowa... karkas się tak nagrzał, że stopił membranę...
Cewce i karkasowi nic nie było.
Wiesz dlaczego?
Jesli nie, zobacz sobie na technologię Dynaudio i zobacz jakie stosują karkasy... W 14cm głośnikach są karkasy 75mm (!!) i głośnik ma 150W. Czy sądzisz, że tam jest bardzo gruby drut?
Otóż mylisz się. Popatrz na MMs, dziwnie niskie.
Karkas działa jak radiator, a drut w cewkach jest optymalny.
Nawiń sobie cewkę 40mm grubym drutem i daj mu 200W. Zobaczysz co się stanie.
Dalej nie wierzysz?
OK. Następny przykład który powinien Cię uziemić
Głośniki dwucewkowe.
Wejdź na stronę:
http://www.visaton.com/english/artikel/art_271.htm
Mamy głośnik dwucewkowy.
Jeżeli cewki łączymy równolegle mamy większy przekrój, czyli według Twojej teorii powinniśmy mieć większą moc.
Otóż nie!
Moc jest taka sama, jeśli podłączysz jedną cewkę masz 150W, jeśli podłączysz dwie cewki równolegle masz... tyle samo, 150W. Przy szeregowym łączeniu cewek również mamy 150W
Przecież pisałeś, że większy przekrój drutu pozwala osiągać większą moc, bo cewka ma większą powierzchnię.
A chyba zgodzisz się, że przy łączeniu równoległym przekrój jest większy?
To jak to w końcu jest?
Otóż podpowiem Ci: moc jest podana /karkas. To on jest wązkim gardłem.
Czy Ty tego nie rozumiesz???
Masz wzmacniacz 100W z optymalnym radiatorem. Dodaj do końcówki mocy jeszcze po 2 tranzystory. Uzyskasz 300W.
Przykręć to wszystko do tego samego radiatora. I co, będzie większa moc?
Przez chwilę, bo radiator jest za mały i tranzystory się uszkodzą od temperatury.
Transformatory też czasami nawija się podwójnym drutem i rzeczywiście, mają większą moc w stosunku do trafa, który był by nawiniętym tylko pojedyńczym drutem.
Problem w tym, że trafo to nie głośnik, Ty niestety różnicy nie widzisz.
Z mojej strony to EOT bo znowu temat rozumiesz tylko ze strony teoretycznej.
Jeśli czegoś nie rozumiesz podglądaj producentów, tam pracują mądrzejsi ludzie niż każdy tu (bez obrazy).
