Lampa plazmowa by Arkadius
Arkadius3 28 Sie 2006 10:14 6125 23
  • Lampa plazmowa by Arkadius
    LAMPA PLAZMOWA by Arkadius
    OPIS:
    Lampa Plazmowa - pomysł zrodził się niedawno z myślą poprawienia sobie oceny z
    fizyki w nadchodzącym roku szkolnym. Przy budowie sugerowałem się opisem ze
    strony http://mylab.pwii.pl/ . Początkowo
    wszystko miało się znajdować w jednej obudowie ale że znalazłem obudowę
    mniejszego kalibru umieściłem w niej tylko trafo sieciowe, włącznik, kontrolkę
    oraz bezpiecznik. Resztę "osprzętu" umieściłem na płycie wiórowej znalezionej w
    garażu. Wszyscy piszą o strasznie grzejącym się IRF'ie ja z tym nie mam
    najmniejszego problemu po ok 5-6 minutach pracy lampy mogę spokojnie dotknąć
    obudowy IRF'a może dlatego że zastosowałem w miarę duży radiator z wentylatorem,
    który kiedyś używałem do podkręconego procesora PIII seria 700MHz. Jako
    transformator zasilający użyłem trafa 12V/50W w przyszłości planuje zmienić na
    mocniejsze. Trafo WN dostałem z serwisu RTV za free. Fotki z pracy lampy nie
    wyglądają najlepiej... na realu wygląda lepiej<br>
    P.S. W niedalekiej przyszłości planuje rozbudowę Lampy od drabinkę Jacoba
    KOSZTA:
    Trafo WN - 0zł
    Trafo sieciowe - 10zł
    Kondensatory 4700uF/50V - 7zł/szt.
    IRF 840 - 6zł
    reszta - 0zł miałem
    jeżeli miałbym wszystko kupować pewnie z 40zł by wyszło
    FOTO:
    • Lampa plazmowa by Arkadius IMG_1263.jpg (17.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa plazmowa by Arkadius IMG_1264.jpg (18.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa plazmowa by Arkadius IMG_1266.jpg (46.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa plazmowa by Arkadius IMG_1268.jpg (48.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa plazmowa by Arkadius IMG_1265.jpg (47.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Arkadius3
    Arkadius3 napisał 274 postów o ocenie 8. Mieszka w mieście Sępólno Krajeńskie. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 2961352
    wow
    Ocena: 182
    No bardzo fajna kula. Ładny panel. Może lepiej te inne duperelki też wsadzić w jakieś opakowanie?
  • #3 2961368
    kloose
    Uczeń
    Mi się bardzo podoba.. daje 4/6 za te duperele na widoku...
  • #4 2961560
    Arkadius3
    Ocena: 8
    początkowo miało być wszystko w jednej skrzynce ale że trafiła się taka obudowa to jest jak jest. Bynajmniej IRF ma dostęp do świerzego powietrza bez problemu
  • #5 2961686
    PiotrMikler
    Ocena: 24
    Wygląda super!!! Gratuluje!
    Mógłbyś wrzucić schemat tego cacka???
    Przepraszam, jest w opisie!!!! Nie zauważyłem! Jeszcze raz sorki!! :)
  • #6 2961828
    Krokus22
    Ocena: 103
    Lepsze efekty mógłbyś osiągnąć dostając większe trafo wn. Z doświadczenia wiem, że te w izolacji ceratowo-żywicznej nie są najlepsze, a poza tym mają mały rdzeń. Lepsze są z cewką zalaną w ceramice, kształt spodkowaty. Z nich można naprawdę sporo wycisnąć. Poza tym te trafo co masz jest bardzo wrażliwe na niepodłączanie uziemienia, pali się niemalże momentalnie, ale u mnie na transformatorze 70W. Pozdrawiam, Łukasz.
  • #7 2961852
    Arkadius3
    Ocena: 8
    co do trafa akurat takie się trafiło to brałęm. Poszukuje takiego jak Ty mówisz... Może jak mi się będzie kiedyś chciało to zmienie trafo zasilające z 50W na coś koło 100W
  • #8 2961862
    Seweryn01
    Ocena: 15
    Witam Panów. mam nadzieje że nie pogniewacie że wrzócę swoje zdjęcie. Ja robiłem też takie cos kiedyś. Na fotce widać jak działa. Fajnie Ci temn panel wyszedł. Gratulacje.
    • Lampa plazmowa by Arkadius DSC05646.JPG (45.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2961960
    michal4329
    he no teraz juz jakos wyglada :) pamietam to jeszcze jak bylo w trakcie budowy... wszystko osobno hehehe...... teraz wyglada nawet niezle, tylko reszte bys musial walnac tez w obudowe. Ode mnie masz 5/6. Pozdrawiam.
  • #10 2962033
    wow
    Ocena: 182
    Jak robiłeś ten panel na cyzm drukowales??
  • #11 2962072
    mr.box
    Ocena: 72
    Fajna lampka moja ocenka to +4/6 a to dlatego że to jest na jakiejś płycie. Wsadz to do jakiejś obudowy.
  • #12 2962130
    Arkadius3
    Ocena: 8
    wow - panel robiłem ekhmm... w Eaglu :D drukowałem na Canonie IP1000 i zalaminowałem
  • #13 2962775
    wow
    Ocena: 182
    Ze tak zapytam jak się laminuje?? (WIEM WIEM DEBIL ZE MNIE)!
  • #14 2962891
    Arkadius3
    Ocena: 8
    ja poszedłem z tym do poligrafii :) i bardzo miła pani (pozdrawiam p. Jowitę :D ) za grosze to zrobiła ale z tego co wiem to jest taka sztywna folia wkłada sie w nią to co ma być zalaminowane i się podgrzewa a potem docina ewentualnie
  • #15 2963306
    Krokus22
    Ocena: 103
    Wiecie, dlaczego tranzystor się grzeje? Otóż brak układu rozładowującego pojemność bramki tranzystora skutkuje w tego typu objawy. Można wstawić tranzystor pnp i npn przed bramką, był schemat w temacie "tranzystor kluczujący do lampy plazmowej". Efekt niesamowity. Poza tym warto zastosować mosfeta z małą rezystandcą RdsON. Irf840 ma rezystancję około 0,85Ohma, zaś irfp450 0,4Ω. Moc strat będzie dwukrotnie mniejsza, a jeszcze przy zastosowaniu układu w.w. znikną problemy z przegrzewaniem, Polecam gorąco eksperymentować!
  • #16 2965485
  • #17 2972790
    Krokus22
    Ocena: 103
    Pastuch elektryczny z mikrofali - powodzenia, możesz powiedzieć "Goodbye
    World". A co do tesli, to dotykanie iskier nie ma takiego wypływu na ciało, jak 50Hz. Poczytaj sobie o efekcie naskórkowości. Pozdrawiam, Łukasz.
  • #18 2972983
  • #19 2977564
    Arkadius3
    Ocena: 8
    moze każdy by chciał to widzieć ale jakby nie patrzeć oprócz nauczyciela :P
  • #20 2982242
    luksze
    nono całkiem udana konstrukcja, moja ocena to 4/5
    pozdro
  • #21 2982381
    lechoo
    Ocena: 546
    Duża moc w amatorskiej lampie plazmowej to zła droga do uzyskania dobrych efektów. Żarówki wypełnione są azotem pod względnie dużym ciśnieniem, a to niestety nie zapewna ładnych efektów. Fabryczne chińskie kule napełniane są mieszanką gazów szlachetnych (argon, neon, ksenon) pod ciśnieniem około 1Pa, dzięki czemu ładnie świecą przy mocy kilku W.
  • #22 2986816
    Arkadius3
    Ocena: 8
    I do tego bardzo niebezpieczna znalazłem jakaś mniejszą żarówke i na niej efekty są lepsze patrząć na góre inny producent możliwe ze gaz też jest pod innym ciśnieniem albo coś :)
    Porobie fotki to zapodam :)
    EDIT:
    to i są jakieś fotki z inna żarówką :) jak znajde jakiś stosowny drut to będzie i drabinka jakoba :) I tak efektów nie widać tak dobrze na tych fotkach w porównianiu do realu ale ja jestem bardzo z efektów zadowolony :)
    • Lampa plazmowa by Arkadius IMG_1273.jpg (18.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa plazmowa by Arkadius IMG_1270.jpg (19.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 3587971
    szpiq
    Ocena: 2
    bardzo ładny efekt, może podasz jakieś parametry?
  • #24 3588676
    lechoo
    Ocena: 546
    Człowieku zwariowałeś? Zamierzasz odgrzebywać wszystkie stare wątki na ten temat?
✨ Projekt lampy plazmowej oparty na opisie ze strony mylab.pwii.pl, zasilany transformatorem 12V/50W oraz transformatorem wysokiego napięcia (WN) pozyskanym z serwisu RTV. Konstrukcja rozdziela elementy na dwie obudowy: mniejszą na trafo sieciowe, włącznik, kontrolkę i bezpiecznik oraz płytę wiórową z pozostałymi komponentami. Zastosowano tranzystor IRF z dużym radiatorem i wentylatorem, co skutkuje niską temperaturą pracy. Dyskutowano o poprawie efektywności przez zastosowanie mocniejszego transformatora WN, najlepiej z cewką zalaną w ceramice o kształcie spodkowatym, zamiast izolacji ceratowo-żywicznej. Wskazano na problem przegrzewania tranzystora IRF840 z rezystancją RdsON około 0,85 Ω i zalecano użycie mosfeta o niższej rezystancji, np. IRFP450 (0,4 Ω), oraz układu rozładowującego pojemność bramki tranzystora (np. tranzystory PNP i NPN przed bramką) dla zmniejszenia strat mocy i przegrzewania. Panel sterujący wykonano w programie Eagle, drukując na drukarce Canon IP1000 i laminując w poligrafii. Dyskusja poruszała także kwestie bezpieczeństwa i efektywności gazów w lampach plazmowych, wskazując, że fabryczne kule napełniane są gazami szlachetnymi pod niskim ciśnieniem (~1 Pa), co daje lepsze efekty świetlne niż azot pod wysokim ciśnieniem stosowany w żarówkach. Autor planuje wymianę transformatora zasilającego na mocniejszy (około 100W) oraz dalsze eksperymenty z różnymi żarówkami i drutami do uzyskania efektu drabinki Jakoba.
