Jak zasilić 80-100 diod LED z zasilacza ATX 300W? Podłączenie i oszczędność
ToMmY_Sc 28 Sie 2006 12:14 1857 4
  • #1 2961638
    ToMmY_Sc
    mam do podłaczenie około 80-100 diod LED
    i teraz chciałbym się dowiedzieć czy mozna by to wszystko zasilić zasilaczem ATX (sprawny moc 300 W).
    1. Czy zasilacz ciągnie non stop te 300W czy mniej a w momentach wzrostu mocy pobiera więcej? (ekonomia i oszczednosc - nie bylo by sensu trzymac go ciagle na poborze 300 W).
    2. Jeśli już bym podłanczał pod zasilacz to jak je podłączyć. równolegle czy szeregowo ?
    3. Kótre piny we wtycznce (tą która idzie do płyty głównej) trzeba połączyć zworą aby zasilacz działał sam ??
  • #2 2961713
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Tak możesz spokojnie podłączyć taką ilość diod do zasilacza komputerowego.
    Zwykła dioda pobiera max 20mA, co przy napięciu na diodzie 3V daje 60mW, czyli 100 diod "weźmie" 60W
    1. Zasilacz nie odciażony pobiera kilkanaście wat.
    2. Następną razą użyj "szukaj", znalazł byś to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262-0.html
    3. A to pytanie szybciutko skasuj :D https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic316154.html
  • #3 2963216
    MacGyver 7
    Ocena: 41
    poco ATX? 100 diod razy 3v wychodzi 300volt. zrób prostownik na 230v, jakiś kondensator elektrolityczny za nim i masz ze 320v stałego. szeregowo wszystkie diody, jakiś mały oporniczek i działa.
  • #4 2963241
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Przy wzroście napięcia sieci diody przegrzeją się z powodu nadmiernego prądu, więc lepiej jest zastosować źródło prądowe 20mA. Pozatym takie rozwiązanie nie jest bezpieczne.
  • #5 2963558
    MacGyver 7
    Ocena: 41
    fakt, nie jest bezpieczne, w tym problem. jednak jest tańsze i prostsze. a co do wytrzymałości diod to przy prawidłowym dobraniu z lekkim zapasem ilości diod i ewentualnie opornika w szereg z nimi ich żywotność jest taka sama jak przy zasilaniu z ATX-a. Wybór należy do ToMmY_Sc, jest czuje sie na siłach zrobić solidnie odpowiednio zaizolowany układ diod to korzystniej jest zrobić odrazu na 230v, jeśli zaś nie ma wprawy w takich układach to lepiej z ATXa.
