Jak zmienić stronę startową w Internet Explorer po restarcie?
przemas13 04 Lip 2003 18:24 4809 13
  • #1 275735
    przemas13
    Ocena: 8
    jak w temacie nie moge jaj za diabla zmienic po restarcie kompa spowrotem jest i to nie o sexie :)qrde niewiem jak to usunac
  • #2 275752
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Standardowo przez Narzędzia>Opcje internetowe się nie da? Napisz coś więcej
  • #3 275882
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    Kliknij w ikonę IE na pulpicie prawą myszą i w właściwości.
    Wpisz co Ci sie podoba, chyba że masz lokatora (wirus lub inne badziewie).
  • #4 275994
    sZaRy
    Prawdopodobnie ma jakiegos wscieklego adware'a - szpiega ... poszukaj programu aaw.exe - advance adware ... usunie ci szpiega.
    pozdrowienia sZaRy
  • #5 276691
    lprzyjemski
    Zainstaluj ten programik i pozwol mu dzialac. Pomoże na pewno!
  • #6 276701
    piotrpak
    Ocena: 37
    a nastepnym razem nie ogladaj stron porno, albo zainstaluj cos co bedzie blokowac dialery
  • #7 280123
    snort_81
    Hej jeżeli to whazit.com to jedyne co pozostaje to wywalić system i format niestety nic ci tego nie usunie nawet bardzo dobry aad.exe.
    Pozdrawiam Tomasz
  • #8 281394
    MCbx
    Ocena: 26
    ->sZaRy
    Dobrym programem jest też Ad-Aware. Bardzo dobry program, posiada rezydentny monitor, także "podniesie alarm" jak tylko jakiś szpieg się dobierze.
  • #9 285879
    Darekkk
    Ocena: 11
    Ad-Aware faktycznie jest jednym z najlepszych programów (wersja Personal). Nie zapomij o aktualizacji bazy danych...
  • #11 286418
    Q12
    Jest problem ... brak pomysłów na jego rozwiązanie ... Sformatuj dysk !!!! To zawsze pomaga.............
  • #12 286555
    Darekkk
    Ocena: 11
    Żart żartem, lecz czasami partycja z Windowsem jest w tak fatalnym stacjee, że pozostaje jedynie wpisać format (dla niecierpliwych format /q :) )... 8)
  • #13 286599
    wowka
    Ocena: 245
    eh moze poprostu ma jakies gowno w starcie i mu zmienia strone. Uruchom msconfig.exe i zobacz czy nie ma tam czegos podejrzanego
  • #14 286623
    elbob
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Po dacie postu widzę, że na cofnięcie rejestru też już jest chyba za póżno.
    Uruchom komputer w Dosie i spróbuj wyrzucić te śmiecie (jeżeli masz taką możliwość) - czasem tylko ta metoda pomaga.
    Możesz też poszukać w rejestrze.
    Jeżeli nie dasz sobie z tym rady to zostanie Ci chyba format.
    Tak na przyszłość mam dobrą radę:
    Po instalacji sytemu i wszystkiego czego będziesz potrzebował wykonaj sobie obraz partycji a nie będziesz miał więcej takich czy podobnych problemów. Parę chwil i wszystko znowu pracuje normalnie.
    No i omijaj strony porno i duszno to też nie będziesz miał takich problemów. :wink:
✨ Użytkownik ma problem ze zmianą strony startowej w Internet Explorer, która po restarcie komputera wraca do poprzedniej wartości. Standardowa zmiana przez Narzędzia > Opcje internetowe nie przynosi efektu. Przyczyną może być infekcja adware lub spyware, które automatycznie przywracają ustawienia przeglądarki. Zalecane jest sprawdzenie właściwości skrótu IE na pulpicie oraz uruchomienie narzędzia msconfig.exe w celu wykrycia podejrzanych programów startowych. Do usuwania szkodliwego oprogramowania polecane są programy takie jak Ad-Aware (wersja Personal) lub aaw.exe (Advance Adware). W przypadku silnej infekcji, np. związanej z domeną whazit.com, może być konieczne sformatowanie dysku i reinstalacja systemu. Dla zabezpieczenia na przyszłość warto wykonać obraz partycji systemowej po instalacji oraz unikać odwiedzania podejrzanych stron internetowych, które mogą instalować dialery i spyware.
