Jak przywrócić działanie odtwarzacza mp3 Lark Matrix po błędnym flashowaniu?
POMOCRTV 06 Paź 2006 22:27 34281 111
Jak przywrócić odtwarzacz MP3 Lark Matrix po błędnym wgraniu firmware, gdy komputer widzi go tylko jako urządzenie do odzyskiwania albo wcale go nie wykrywa?
Trzeba ponownie wgrać właściwy firmware narzędziem SigmaTel MSCN Audio Player, mając w katalogu programu pliki UsbMsc.sb oraz binary_1950, a sam odtwarzacz podłączyć bez baterii i z wciśniętym PLAY, trzymając go aż program go rozpozna [#3269318][#3293093][#5003368] Jeśli urządzenie nadal nie chce się zgłosić albo pojawia się błąd zapisu, uruchom filefixer.exe z wciśniętym PLAY przez około 20 sekund, żeby naprawić pliki w pamięci, a potem ponów aktualizację firmware [#3934439] Gdy komputer uparcie widzi stary „Player Recovery Device” lub inne poprzednie wpisy, warto usunąć ukryte, nieaktywne urządzenia i stare sterowniki w Menedżerze urządzeń, a potem spróbować na „czystym” systemie [#3689879] Kilka osób potwierdziło, że ta kombinacja plików i procedury rzeczywiście ożywia Lark Matrix bez radia [#5003368][#3871591]
  • #61 3929186
  • #62 3934439
    pitras
    pitras napisał:
    Chyba zabiłem drania !!
    Próbowałem go ożywic bo nie działał znaczy nie grał. Mogłem tylko używać go jako pen drive. W czasie zmiany firmware komp mi padł i teraz lipka wcale go nie widzi że jest podłączony do usb. Prawdopodobnie nie ma softu w tym badziewiu . Jak to naprawić.
    Już to naprawiłem !! :D
    Proste!
    Jeżeli nie widzi tego cuda ( Larks Matrix 512Mb) komp, a sigmatel MSCN audio player przy wgrywaniu krzyczy ,że nie można nadpisać pliku, to należy urzyć filefixer.exe https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic543138-360.html#3759941 odpalony z wciśniętym play około 20 sekund aby naprawić pliki w pamięci mp3.
    Następnie wspomnianym programem Sigmatel wrzucamy sofcik z załącznika i wszystko bangla.
    • Lmatrix512mb.rar (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #63 3937453
  • #64 3969135
    judyszia94
    Witam..
    Mam odtwarzacz mp3 Lark Matrix,...
    Wszystko działa ok
    Ale mam problem.. podobno ten odtwarzacz ma 7 kolorów podświetlanie..>>
    Jeśli tak..
    to jak zmienić kolor>>>???
    Proszę pomóżcie... :(
    Bardzo..
    i jeszcze jedno..
    gdzie niby ma wyswietlać tekst nagranie..
    proszę o szybkę odpowiedd !
    Judyta:|
  • #65 3970976
    piters81
    Aby ustawić kolory wyswietllacza należy wcisnąć przycisk MODE i wejsc w opcje USTAWIENIA a następnie znaleść opcje Kolor podswietlania i wcisnać MODE !!!
    TAM są wszystkie kolory!
    A ja mam LArk MAtriX 512MB
    I mam taki problem, że nie mogę ani wykasować ani wgrać nowe MP3 na odtwarzacz.....
    Próbowałem sformatować go programem MP3 Player Utilites 4.09 ale tez zgłasza error...: "format faild"
    Jesli chodzi o wgranie softu to nie wykrywa mi tego urząadzenia !
    Proszę o pomoc !
  • #66 3979590
    frajdej
    tez mialem takie problemy....Lark Matrix 2 GB
    wyjalem akumulatorek jak sie rozladowal a pozniej wsadzilem nowy i probuje go uruchomic...i nic...probowalem roznych rzeczy, wykrywalo go ale za nic nie chcialo go otworzyc...jesli ktos ma jakies programiki zeby cos mozna zaradzic to prosze o wyslanie mniamnio(malpa)o2.pl
    a jak mi nic nie wychodzilo to zrobilem od razu porzadna rzecz...mianowiie kupilem sobie nowy odtwarzacz...nie bede robil reklamy zaczyna sie na C***
    model V100 i teraz jestem pewien ze wszystko bedzie gites...ceny spadly ok 150 zeta pozdrawiam
  • #67 3983935
    Prucek
    ludzie pomóżcie
    mam mp3 Lark Matrix 512 MB bez radia
    wykrywa mi go ale niemoge nic na niego wgrać
    czy ktoś mógłby mi pomóc pisząc tutaj co i jak a ja nie to na maila prucek(_at_)op.pl
    bardzo prosze pomóżcie
    z góry dzięki
  • #69 4132600
    kar0laa
    Chodzi o to, że zakupiłam mp3 playera 2 giga w/w firmy.
    Wrzuciłam 145 piosenek co zajęło mi ok. 800mb. powinno być jeszcze ok 1 giga miejsca a tu NIC. ;/
    Nie da się nic więcej wrzucić. ;/
    To jest z mojej winy czy czy wada tego mp3?
    ja się kompletnie nie znam na mp3 więc byłabym wdzięczna, gdyby ktoś mi pomogł.
  • #70 4150178
    qba99
    256mb lark matrix bez radia ... ma ktoś może do tego firmware ?
  • #71 4150862
    ravenheart666
    Nie znam się na odtwarzaczach, dlatego tez nie za bardzo rozumiem o czym tutaj piszecie. Postaram się przedstawić tutaj swój problem i liczę, że mi w tym pomożecie. Kupiłam ten sam odtwarzacz, 1BG bez radia. Problem jest taki, że on w ogóle nie działa normalnie. Włączam go, naciskam na odtwarzania, a on pogra jakieś 20 sekund i się wyłącza... Pojawia się napis "Starting..." i klepsydra. Potem włącza się na nowo i znów sytuacja się powtarza... Kiedy błędne koło zatoczy się gdzieś z 20 raz, odtwarzacz normalnie gra... Ale kiedy wyłączę go i włącze po jakiejś godzinie wszystko przerabiam jeszcze raz. Nie wiem czy to było już spieporzone czy to ja coś zniszczyłam. Ale tak było od samiuśkiego początku, więc to chyba nie jest mnoja wina... A ta firma jest rzeczywiście beznadziejna... Moja siostra kupiła sobieodtwarzacz mp4, który również się spieprzył. Oddała do naprawy, przysłali jej nowy po jakimś miesiącu żmudnego czekania, całkiem inny... Ale on również na samym starcie się zepsuł... Przy facecie, który "zreperowany" odtwarzacz nam oddawał... ;/ Masakra, skoro są kiepską firmą, to niech robią kiepskiej jakości odtwarzacze, ok. Ale niech one chociaż grają! Bo jednak te 100zł. piechotą nie chodzi. Błagam o pomoc, bo ja już nie wiem, co mam robić!
  • #72 4207080
    luki789
    Tez mam taki problem z bateria normalnie sie wlacza ale po podlaczeniu nie widzi go komputer
  • #73 4210346
    luki789
    Ok.Podłączam mp3 do kompa z wcisnie tym"play" niby go wykrywa instaluje sterowniki potem laczam program do akutalizacji niby podczas wyszukiwania znajduje sprzet ale nic dalej sprzecik sie swieci a na kompie dalej go szuka...Pomocy Dodam jeszcze ze takie zeczy dzialy sie po zmianie firmweru
    Mógł by mi ktos wysłać na maila ten firmware ???LarkMatrixNoFM_002_611_620.zip Adres:Lukasz063(małpa).wp.pl
  • #74 4293409
    oldwit
    Ocena: 2
    Ja też próbowałem wszystkiego i cały czas pojawia sie klepsydra i napis starting. Po podłączeniu do komputera pojawia się napis że znaleziono nowe urządzenie USB i po chwili że sprzęt może działać niewłaściwie (mam Windows XP w związku sterownik powinien zainstalować sie autoamtycznie tak było przed skrzaczeniem się Mp3). Próby z Sigmą i trzymaniem playa także bez sukcesu. Co zrobić próbowałem nawet Mp3 tool utilities i bez sukcesu.
    pomóżcie eksperci.
  • #75 4296405
    Eldzio
    Mam ten sam problem :P Żadne firmware nie pomaga
  • #76 4309965
    lukash11
    Siemka! Mam ten sam problem z odtwarzaczem MP3! Potrzebuje usbmsc.sb 2.610!
  • #77 4315523
    lukash11
    Najlepiej jakbyście mieli firmwere z takiej samej mp3 i go tu wstawili razem z programem do aktualizacji
  • #78 4330926
    Any1993
    Ta... ja też mam problem z tym odtwarzaczem mp3 marki LARK model Matrix
    Problem jest następujący: wyświetlacz się normalnie sie świeci, ale nie wyświetla żadnych informacji dotyczących pracy mp3. A ten poważny problem jest taki, że normalnie się włącza ale nie odtwarza żadnych dźwięków... Jak macie pomysł jak można to naprawić to proszę o kontakt :
    e-mail: free_angel_pain(_at_)op.pl
    z góry dzięki
  • #79 4345863
    bioly007
    ja tez mam larka matrixa i potrzebuje firmware do niego
    vbvbfgj j jggfggghghghghghgh
  • #80 4347841
    luki789
    Mam Firmware do Lark Matrix 256 MB Działa!!Prosto od serwisu Lark(działa W wersji bez radia!!!)
    Jezeli ci pomogłem wiesz co Robić :D
    • --MATRIX FM--.rar (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #82 4371688
    bo_lek
    Shel napisał:
    Witam, a ja mam taki problem:
    udało mi się usunąć soft, a tera jak chcę go wgrać wywala mi
    Przerabiałem to samo ;)
    Spróbuj tego.
    W moim przypadku zadziałało :)
  • #83 4424962
    wnusiek17
    Ja też probowałem sposobem bo_lka i mój Lark ożył!!
  • #84 4424988
    bo_lek
    :D
  • #86 4425991
    bo_lek
    Shel napisał:
    a mój nadal martwy!
    Pytanie co i jak robisz pewnie nie jest na miejscu ;)
    Być może spróbuj na spokojnie przejść po kolei wszystkie kroki.
    Jak pokazuje przykład wnusiek17 to działa.
  • #87 4473557
    lukash11
    A jest możliwe że soft nie chce mi sie wgrać dlatego że mam za słabego kompa?
  • #88 4475025
  • #89 4485555
    nostri_
    ma ktos soft do lark matrix 2gb ?
  • #90 4485677
    Tofel
    Ocena: 3
    ma ktos moze soft do tej mp3 512 plus radio???
Użytkownicy odtwarzacza MP3 Lark Matrix zgłaszają problemy z uruchomieniem urządzenia po błędnym flashowaniu firmware'u. Odtwarzacz przestaje być wykrywany jako dysk wymienny, pojawia się błąd wejścia/wyjścia, a urządzenie jest rozpoznawane jako Player Recovery Device lub SigmaTel MSCN USB Device. Wiele osób próbuje przywrócić działanie poprzez ponowne wgrywanie oprogramowania za pomocą programu SigmaTel MSCN Audio Player (Driver V 3.6.2) z plikami firmware umieszczonymi w katalogu programu. Zalecane jest podłączanie odtwarzacza do USB z wyjętą baterią oraz trzymanie wciśniętego przycisku PLAY, aby urządzenie zostało wykryte i możliwe było wgranie firmware'u. Często konieczne jest wielokrotne powtarzanie procesu, a także usunięcie starych sterowników w menedżerze urządzeń, aby system poprawnie rozpoznał sprzęt. Użytkownicy wskazują na potrzebę posiadania odpowiednich plików firmware dedykowanych do konkretnej wersji pamięci i kości flash (np. Hynix HY27UF082G2M, Samsung 616K9F2G08U0MPCB0) oraz procesora SIGMATEL STMP3502. Wskazano także narzędzie filefixer.exe do naprawy uszkodzonych plików w pamięci urządzenia. Problemy obejmują również brak możliwości formatowania, usuwania plików, a także błędy podczas wgrywania firmware'u (np. "Update verification failed" lub "unable to write firmware file data"). Dyskusja zawiera linki i sugestie dotyczące źródeł oprogramowania oraz metody postępowania przy reanimacji odtwarzacza. Wiele osób podkreśla, że firmware musi być zgodny z wersją sprzętową, a proces wgrywania wymaga cierpliwości i dokładnego przestrzegania instrukcji. Niektórzy użytkownicy zgłaszają trwałe uszkodzenia sprzętu lub problemy z wykrywaniem urządzenia przez system operacyjny, co może wynikać z uszkodzenia portu USB lub przycisku PLAY. Wskazano także, że oryginalne płyty z oprogramowaniem często są niedostępne, co utrudnia naprawę.
