0,5 do 1m wtedy masz pewność że jest ok. Obserwuj monitor i patrz czy nie ma znieksztalcen. Od odleglosci od ktorej nie ma znieksztalcen dodac z 30 cm.
Stx 30-200-ae stoi 50cm od kompa i 90cm od monitora. Jak głośniej słucham muzy to obudowa od kompa trzeszczy. Musze coś z tym zrobić. Dłuższe działanie pola magnetycznego może uszkodzić dysk twardy ?
Jakie zmiany jakie pole, przecież napęd hd i nośnik na talerzach jest oddalony o parę milimetrów od silnych magnesów neodymowych, które utrzymuję ramiona z głowicami w odpowiedniej pozycji.
Inna sprawa można sprawdzić to tak (jak mamy napęd dyskietek) nagrywamy coś na dyskietce, ustawiamy sprzęt audio obok kompa i co parę dni sprawdzamy czy nam nic nie znikło z nośnika.
steraf dzieki. Nie dlugo wielka odslona w dziale DIY Tylko niewiem czy rezem z subem czy bez... bo jeszcze nie zaczelem budowy... Oto calosc Przepraszam autora postu za zasmiecanie ale to ostanie foto
Kurcze caly czas nie wiem czy z LCD 19 bedzie to samo i czy kolumna bedzie mogla stac przy samym monitorku niechce spalic nowego monitora za 1200 zl ani go uszkodzic:(
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Sprzedaję je dlatego, że chcę zobaczyć czy ktoś w ogóle będzie je chciał kupić. Jak kupi to zbuduję coś innego, jak nie to będę ich używał dalej. Wystawienie aukcji kosztowało mnie 2,35zł , czyli niewiele jak na zaspokojenie ciekawości.
Przedstawiono autorską konstrukcję dużych, ciężkich kolumn głośnikowych do odsłuchu muzyki i filmów, zbudowanych z płyt wiórowych 22 mm, o wymiarach 123x40x40 cm i wadze około 50 kg każda. Obudowy mają bas-reflex z tyłu, pojemność komory basowej 98 l przy 32 Hz, wytłumione watoliną, z oddzielną komorą dla średnio- i wysokotonowych. Przetworniki to: niskotonowe STX 32-300-4-SC (2 szt. na kolumnę), średniotonowe TVM ARP-150-00/4 (2 szt. na kolumnę dla wyrównania skuteczności) oraz wysokotonowe Tonsil GDWT 12-19/150,8. Zwrotnice zaprojektowane i wykonane przez użytkownika --Killer--. Koszt całkowity około 1400 zł. Dyskutowano o estetyce (m.in. liczba głośników średniotonowych, wykończenie fornirem), kierunkowości (poziome ustawienie średniotonowych uznane za błąd), cięciu ARP na częstotliwościach 500/4200 Hz dla redukcji krzykliwości, oraz o alternatywach dla głośników średniotonowych (np. Beyma T2030, ARZ, 8M60/N). Poruszono temat mocy wzmacniacza (Sharp 200 W na kanał) i propozycji innych końcówek mocy, z uwagą na impedancję 8 Ω i moc wyjściową. Zwrócono uwagę na wpływ pola magnetycznego głośników na monitory CRT i dyski twarde, zalecając odległość 0,5-1 m od monitora CRT, a także na różnice w ekranowaniu między CRT a LCD. Autor planuje testy kolumn na otwartej przestrzeni i rozważa sprzedaż zestawu. W dyskusji pojawiły się także uwagi o wadach konstrukcyjnych (np. lekko krzywo przykręcony narożnik) oraz o potencjalnych problemach z trwałością głośników ARP przy dużym obciążeniu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
