marekgr1 napisał: Witam.
Posiadam radio Menuet, które jest sprawne ,ale problem jest z transformatorem sieciowym zasilającym ,a mianowicie z jego burczeniem.Jak słucham radia to ten transformator w nim tak głośno burczy że zagłusza i pogarsza cały odbiór.Czy da się z nim coś zrobić żeby nie burczał ,czy w tych radiach tak juz jest?
Buczy ci transformator czy głośnik? Jak transformator to albo jest zwarty (i błyszkawicznie zrobi się gorący, łatwo to zauważyć), albo źle skręcony. Nie wiem jak dokładnie wygląda transformator od Menueta, ale w jakiś sposób musi mieć ściśnięte blachy rdzenia, z reguły śrubami w narożnikach lub zewnętrzną obejmą. Gdy blachy są źle ściśnięte poruszają się z częstoliwością sieci i buczą.
Jak dźwięk pochodz z głośnika (przydźwięk sieci) to często jest to wina kondenstora elektrilitycznego w zasilaczu, któtry wysycha i coraz gorzej filtruje tętnienia z prostownika, albo jakiegoś oberwanego połączenia masy, np. ekranu przewodu do potencjometru.
Przyczyną tez może być przeciążenie lampy końcowej, która pobiera na tyle duży prąd, że filtr w zasilaczu nie jest w stie go odfiltrować z tętnień. Taka sytuacja jest prawie zawsze spowodowana upływnością kondensatora łączącego siatkę lampy końcowej z anodą poprzedniego stopnia.
