Rezystory emiterowe we wzmacniaczu – wpływ wartości (0,47Ω vs 0,22Ω) na obciążenie
dwoje19 28 Paź 2006 19:56 12246 3
  • #1 3162725
    dwoje19
    Ocena: 106
    Witam wszystkich.Czy mógłby ktoś mi powiedzieć za co odpowiadają rezystory emiterowe we wzmacniaczu?.Chodzi mi oto czy naprzykład jak jest wzmacniacz na 8ohm a rezystory mają wartości 0.47ohm to jak wsadzę 0,22ohm to czy będę mógł podłączyć kolumny o mniejszej rezystancji.Wiem,że to dziwne pytanie ale jednak proszę o odpowiedż (za co one odpowiadają?).Dzięki.
    cikol
    Ocena: 38
    te rezystory często wykorzystywane to mierzenia prądu płynącego przez tranzystory. NIe radził bym ich zamieniac. ale jesli juz sie uprzesz to MUSISZ wyregulować na nowo prąd spoczynkowy. bo spalisz tranzystory
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1223
    Piszesz mało precyzyjnie.
    Zakładam więc, że chodzi Ci o przypadek równoległego połączenia tranzystorów stopnia końcowego.
    A zatem dla zwiększenia obciążalności mamy równolegle połączone tranzystory: baza - baza; kolektor - kolektor a w emiterach rezystory.
    Dla wyjaśnienia potrzeby stosowania owych rezystorów trzeba trochę podeprzeć się charakterystykami.
    Ogólne założenie jest takie, że łączone ze sobą tranzystory pochodzą z róznych fabryk i ich charakterystyki są co najwyżej zbliżone.
    Wykres [1] to charakretystyka samego złącza BE.
    Wykres [2] to charakretystyka rezystora (liniowa).
    Wykres [4] pokazuje jak kształtowałyby się prądy baz obu tranzystorów gdyby połączyć je równolegle bez rezystorów.
    Widać dużą różnicę pomiędzy prądami bazy tranzystorów B i A.
    Zatem łączna moc nie rozkłada się równomiernie na oba tranzystory.
    Wykres [3] obrazuje obecność rezystorów w emiterach tranzystorów. Łączna charakterystyka obwodu emitera jednego tranzystora wygląda teraz inaczej - 3. Jest bardziej płaska. Bardziej płaska (pozioma) im większy rezystor.
    Wykres [5] przedstawia różnicę prądów bazy tranzystorów wyposażonych w rezystor dodatkowy. Widać, że prądy Ia oraz Ib (prądy bazy tranzystorów A i B) są bardziej zbliżone wartościami.
    Wynika stąd, że łączna moc rozkłada się bardziej równomiernie na oba tranzystory.
    Oczywiście są pewne straty mocy na tych rezystorach ale większy zysk z równomiernego rozłożenia mocy na oba elementy wykonawcze.
    • Rezystory emiterowe we wzmacniaczu – wpływ wartości (0,47Ω vs 0,22Ω) na obciążenie koncowka mocy.png (20.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Koledze chodzi o rezystory niskoomowe ktore sa w kazdej koncowce tranzystorowej.Znajduja sie one w tranzystorach koncowych jeden w"emiterze" jednego tranzystora,drugi jest w "kolektorze" drugiego tranzystora,ich wyprowadzenia lacza sie z jednej strony razem tworzac wyjscie wzmacniacza!Sluza one do rownomiernego rozkladu pradu dodatniej i ujemnej polowki sygnalu.Maja one wplyw na prad spoczynkowy oraz na dzialanie ukladu zabezpieczenia zwarciowego jesli wzmacniacz posiada dodatkowo taki uklad.Nie maja one jednak wplywu na zmiany impedancji wzmacniacza-ich wymiana nic w tym przpadku nie pomoze.
