Epson C64 - brak druku po resecie kartridża, głowica działa, kartki puste
Killer1984 09 Lis 2006 11:31 3332 21
  • #1 3204649
    Killer1984
    Ocena: 8
    Witam! mam drukarke Epson c64... braklo tuszu wiec kupilem reseter.... z resetowalem tusz i teraz drukarka pokazuje ze tuszu jest 100% ale niedrukuje, glowica sie rusza ale wychodza czyste kartki... :| a tusz jest bo dolalem... da sie to samemu zrobic ?
  • #2 3204676
    Paweł007
    Ocena: 21
    Spróbuj tak.
    jak wkladasz kartridz w taki stojaczek jak napełniacz to masz z dołu taką gumlke w stojaczku wsadz tam strzykawke i troche odciagnij tuszu i powinien pujść i bedzie ok.
  • #3 3204751
    Killer1984
    Ocena: 8
    tzn... mowiac gumka masz na mysli te bolce? odessalem z nich tusz... ale tez nic... a co najlepsze jest to ze brakowalo czarnego.... a teraz zaden niechce drukowac... czy mozliwe jest ze dysze sie zaschly albo cos ? bo ona dosc dlugo sobie stala nieuzywana... albo dolalem jakiegos zlego tuszu? czy to niema roznicy?
  • #4 3204923
    Paweł007
    Ocena: 21
    No możliwe że przyschły ile czasu stalą drukaka nieuzywana ile razy napełniałęś już pojemniki i czy są oryginalne. Jak oba niedrukują spróbuj przeinstalowac drukarkę na nowo. No właśnie jakim tuszem napełniałęś.Wszystko sie zużywa moze i przyszedł czas na kartridze twoje.
  • #5 3205057
    Killer1984
    Ocena: 8
    hmmmm drukarka stala moze ze 2 miechy... pojemnik napielnialem 1 raz... i mam 1 oryginalny i zamiennik w zamienniku jest jeszcze tusz( bo w ogole na nim niedzialala pokazywala ze niema tuszu ale po resecie chipa juz go widzi ale niedrukuje...) a tusz kupilem w tesco za 2zl :P ( "hero ink" jakis chinski)
    Przeinstalowalem sterowniki i we wskazowkach druku jest cos takiego "Spróbuj wyczyścić głowice drukujące, aby wyeliminować poziome pasy lub inne problemy z drukowaniem.[/img]
    • Epson C64 - brak druku po resecie kartridża, głowica działa, kartki puste bez tytułu.GIF (10.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3205113
    Ash Ketchum
    Ocena: 78
    No to masz po głowicy - wlałeś taki tusz i się "pogryzł" z pigmentowym w epsonie. Ciekawe czy się da to udrożnić. Przyczyną braku wydruku mogą być też bezpieczniki SMD od głowicy. Sprawdź je. Być może ten tusz zalał tylko głowicę - trzeba wyczyścić i sprawdzić bezpieczniki smd. Przynajmniej 3 kolory powinny działać.
  • #7 3205128
    Killer1984
    Ocena: 8
    przepraszam... ale gdzie mam szukac tych bezpiecznikow ? i jaki tusz sie stosuje do napelniania kardridzy ?
  • #8 3205930
    Paweł007
    Ocena: 21
    No to niespodzianka.
    Ja myślałęm cały czas ze kupiłęś tusz do danego modelu w sklepie i jakby tu powiedziec profesjonalnie napełniłęś a tu tak dopiero wychodzi co i jak. A tak na marginesie jak sie wlewa odpowiedni tusz i sie poprzedni nieskończy to sie nic niestanie ja tak robiłęm x razy i nic a jak kosztował 2 zł to inna sprawa. Kup nowy kartridz i po kłopocie niema co tu kombinowac bo to niesa takie rzeczy naprawialne.
  • #9 3206710
    Killer1984
    Ocena: 8
    aha :/ to trzeba kupic tusz do danego modelu tak? ale mam tez zamiennik i on tez niedziala :/
  • #10 3208027
    Paweł007
    Ocena: 21
    Kup nowy kartridz do drukarki i niekombinuj tak bedzie najlepiej a jak sie skończy Ci znowu tusz to zachodzisz do sklepu np z komputerami i zanosisz ten kartridz i napełniają ci profesjonalnie a pozatym poco sie piepszyc z tym jak sam napełnia proste szybkie i przyjemne.:)
  • #11 3208214
    Ash Ketchum
    Ocena: 78
    Najlepiej kupić zamiennik np activejet i spróbować. A bezpieczniki są na płycie drukarki w pobliżu złącza taśmy do głowicy i są oznaczone F1 i F2. Czy przy próbie drukowania słychać taki charakterystyczny cichy pisk głowicy piezo? Jeśli nie to poszły te bezpieczniki. Co do tuszu - tusz hero ink to jest tusz do piór i to na dodatek te najtańszy - pewnie w połączeniu z pigmentem epsona zrobił się jakiś glut i zatkał wszystko. A to jest raczej nie do udrożnienia.
  • #12 3208844
    Killer1984
    Ocena: 8
    tzn...w czasie drukowania nic nieslychac... poza silniczkami... sproboje ja rozebrac i dostac sie do tych bezpiecznikow...
    No wiec... rozebralem drukarke... ale nieznalazlem tych bezpiecznikow... one sa na plycie drukarki czy przy glowicy gdzies ?? w poblizu tasm sa tylko jakies malutkie podzespoly... ale niema zadnego o oznaczeniu F1 albo F2... wiec juz niewiem gdzie mam tego szukac :P a dlaczego jesli dajmy na to jest uszkodzony czarny kardzidz... to czemu zaden kolor niedrukuje ?? :| a co do zdjecia to jest takie lipne bo aparat troszke slaby :)
    • Epson C64 - brak druku po resecie kartridża, głowica działa, kartki puste AAAA0006.JPG (173.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 3209573
    Ash Ketchum
    Ocena: 78
    Niema drugiej płytki tuż za głowicą - zwykle w metalowym ekranie jest - trzeba się do niej dobrać (one są na tej płycie drukarki). One są w pobliżu taśmy idącej do głowicy. Te bezpieczniki powinny być gdzieś tam. A przyczyna tego że niedrukuje wszystko to właśnie zwarcie na głowicy i uszkodzenie bezpieczników - to odcina zasilanie całej głowicy. No i nie ma tego pisku głowicy. To właśnie przez to że ten tusz wyciekł (jest za rzadki) i zachował się podobnie jak woda robiąc zwarcie.
  • #14 3211961
    Killer1984
    Ocena: 8
    no wlasnie to co jest na zdjeciu bylo za metalowym ekranem :P a innej plytki niewidzialem....
  • #15 3213665
    Ash Ketchum
    Ocena: 78
    Te bezpieczniki SMD to takie malutkie elementy właśnie - powinny być przy tej taśmie co idzie do głowicy. A nie ma żadnych innych elementów z F na początku w oznaczeniu?
  • #16 3215331
    maniak1991
    bezbieczniki są w tym punkcie jeden z jednej strony drugi z drugiej strony tej plytki są one takie białe ceramiczne prostokąty 2 na 3 milimetry
    • Epson C64 - brak druku po resecie kartridża, głowica działa, kartki puste sa tutaj.JPG (81.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 3215429
    Killer1984
    Ocena: 8
    hehe dziekuje maniak ale juz je znalazlem :) teraz byl bym wdzieczny jesli ktos by mi powiedzial jakie sa ich wartosci i gdzie je kupic :)
  • #18 3215604
    maniak1991
    najlepiej kup jakąś uszkodzoną na części
  • #19 3215847
    tzok
    Ocena: 6520
    Szkoda, że to teraz dopiero czytam, bo niedawno sobie puściłem wydruk na C42 z głowicą po myciu i gdzieś musiała zostać woda - chwilę podrukowała i przestała, działa tylko kilka dysz :( niestety zdążyłem kupić nową.
    Co do czyszczenia głowicy to najlepiej robić to wodą destylowaną i dobrze zdjąć przed tym głowicę. Nabierasz do strzykawki wody destylowanej, przykładasz strzykawkę do tej "igły" która wchodzi do kartridża i wtłaczasz wodę do głowicy. Po DOKŁADNYM osuszeniu głowicy zakładasz ją do drukarki i za pomocą opcji "Initial Charge" z programu Epson SSC Ultility "zalewasz" głowicę tuszem (niestety zejdzie na to do 1/3 kartridża).
    Do C6x/D6x/D8x są tusze pigmentowe, do C4x i większości innych - barwnikowe.
  • #20 3215981
    Killer1984
    Ocena: 8
    dobrze.... :) ale jesli ktos by mi dal jakies wskazowki jak zdemontowac glowice to byl bym bardzo wdzieczny :)
  • #21 3216049
    tzok
    Ocena: 6520
    Był kiedyś opis chyba w chipie. Po obu stronach są zatrzaski (z jednej strony pod taśmą), trzeba je podważyć cienkim śrubokrętem i wysunąć "koszyk" na kartridże ale wcześniej trzeba zdjąć taśmę (na początku /u góry/ jest przyklejona paskiem taśmy dwustronnej). Potem można zdjąć pasek z silnika (trzeba odkręcić śróbkę przy naciągaczu po lewej stronie i go wcisnąć do oporu w prawo, zeby zwolnić nacią paska) i głowicę z prowadnicy (do góry i do siebie). Najłatwiej się to robi z głowicą na środku, żeby ją odblokować trzeba przekręcić wałek do tyłu (plastikowe koła zębate z lewej strony) tak, żeby schowała się blokada głowicy (plastikowy "ząbek" z prawej strony).
    Opis jest dla C4x ale w C6x powinno być podobnie.
  • #22 4232453
    Wikus216
    Ludzie zloci pomocy mam drukarke epson style c64 i mam problemy z glowica czy oplaca sie kupowac nowa glowice i ile by to kosztowalo
✨ Użytkownik posiada drukarkę Epson C64, która po użyciu resetera kartridża i dolaniu tuszu pokazuje pełny poziom tuszu, lecz nie drukuje – głowica się porusza, ale na kartkach nie pojawia się wydruk. Problem może wynikać z zaschniętych dysz lub użycia nieodpowiedniego tuszu (tusz "hero ink" chińskiej produkcji, niezgodny z pigmentowym tuszem Epson). Zalecane jest czyszczenie głowicy wodą destylowaną po jej demontażu oraz sprawdzenie bezpieczników SMD (oznaczone F1 i F2) na płycie drukarki w pobliżu taśmy do głowicy, które mogą być uszkodzone przez zwarcie spowodowane niewłaściwym tuszem. Uszkodzenie bezpieczników powoduje brak charakterystycznego pisku głowicy i całkowity brak wydruku. Demontaż głowicy wymaga odblokowania zatrzasków i zdjęcia taśmy, a następnie wyjęcia głowicy z prowadnicy. W przypadku poważnych uszkodzeń rekomendowane jest kupno nowego kartridża lub profesjonalne napełnianie w serwisie. Użytkownicy podkreślają, że tanie tusze nieoryginalne mogą trwale uszkodzić głowicę i elementy drukarki.
