Budowa wzmacniacza na TDA 7294 2x100W - opinie i sugestie
gts1991 13 Gru 2006 12:54 2339 7
  • #1 3326323
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 100
    Mam w budowie wzmaczniacz na TDA 7294 :D 2x po 100W
    I takie są albo kupie części :
    -trafo troidalny S 650/4 r11 na wtórnym 2x15 ( Będzie zasilacz symetryczny)
    - kondesatory 2x10 000uF 50V z strony http://www.allegro.pl/item149479930_elektrolit_10_000uf_50v_105_stopni_super_tanio.html ( i morze jeszcze 2x 4 700 u/50V)
    - kit 2x Avt 2153 z strony ttp://sklep.avt.pl/go/_info/?id=33271
    - radiator 2x po A4291 z strony http://www.allegro.pl/item148484327_radiator_aluminiowy_a4291.html
    jesze na obudowe sie nie zdecydowałem ale jakoś z starego sprzętu audio -video i po remoncie
    mam jeszcze mały zasialcza ( prostownik itp.. zasilane z traf) do wiatraków 2szt i diody led super jasne do baieru
    Będzie to 3 muj wzmaczniacz i pierwszy na TDA7294
    Mam 15 lat :D :D ,więc każda uwaga i rada będzie przydatna :D
  • #2 3327690
    kamel_w
    Ocena: 36
    Trafo bym radził jakieś 200-250W o napieciu wtórnym nawet 2x28V. Wez pod uwage, ze nie wycisniesz z niego mocy wiekszej niz 2x70W
  • #3 3328939
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    2x28V to napiecie dobre do glosnikow 8omowcyh, jak wzmak ma byc uniwersalny i obslugiwac tez 4omy to lepiej trafo 2x24V wystarczy 150W.
    Z trafa 2x15V tez bedzie dzialal ale moc bedzie duzo mniejsza i nie warto bawic sie w wentylatory bo to za male moce zeby sie zajmowac wymuszonym chlodzeniem.
  • #4 3330561
    gts1991
    Ocena: 100
    Kawał polega na tym że je mam te rafo tata kupił, dał co ma kupić a on kupił te :D :D
  • #5 3331002
    kwierzyk
    Ocena: 14
    Jak masz paragon, zawsze może dogadać się ze sprzedawcą i wymienić. Dobre trafa i nawet nie drogo mają tutaj >> www.piekarz.pl Najlepiej weź trafko 2*24V - jest bardzo uniwersalne, że tak powiem :) no i z TDA7294 nie wyciśniesz 100W, chyba, że w mostku
  • #6 3337361
    gts1991
    Ocena: 100
    trafo made in wolumen :D wię za durzo nie poradze morze zmienie go faktycznie w maju ( mam urodziny) ,a ten pujdzie do zasilcza jakiegoś m,
    Mam pytanie bo pisze w arykule że można dać nawet 180W !!!!!!! czyu to prawda? ttp://sklep.avt.pl/go/_info/?id=33271 w PDF:D:D:D
  • #7 3338541
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    zamiast czytac dziwne opisy TDA sciagnij sobie note aplikacyjna i poczytaj.
    Jest tam wyraznie napisane ze TDA7294 osiaga 70W/4 przy zasilaniu +-27V lub 70W/8 przy +-35V. To jest maksymalna prawdziwa moc tego scalaka. Jak Cie inetesuja jakies mocce muzyczne czy impulsowe to owszem wynosza one >100W.
    Rzeczywista moc wzmacniacza zalezy tylko i wylacznie od napiecia zasilania tylko ze jak zbyt wysokie to TDA zrobi bum. Zbyt niskei zasilanie niczym nie grozi tylko osiagane moce beda nizsze.
  • #8 3338663
    chru
    Ocena: 30
    Witam.Rzeczywista moc wzmacniacza zależy nie tylko od napięcia zasilania ale i od parametrów obciążenia zastosowanego radiatora [jeśli końcówka ma zabezpieczenie termiczne],wysterowania akceptowalnych znieksztauceń itp.Oczywiście parametrem kluczowym jest napięcie zasilania.Rada irka abyś zapoznawał się z aplikacjami ma swoje głebokie uzasadnienie jeśli chcesz zbudować coś dziłającego.pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza audio opartego na układzie TDA7294, planowanego na moc 2x100W. Wątpliwości dotyczą doboru transformatora toroidalnego oraz parametrów zasilania. Zalecane jest użycie transformatora o mocy 150-250W z napięciem wtórnym 2x24V lub 2x28V, przy czym napięcie 2x24V jest bardziej uniwersalne, zwłaszcza dla głośników 4-omowych. Transformator 2x15V, który autor posiada, pozwoli na znacznie mniejszą moc wyjściową, około 2x70W, co jest zgodne z charakterystyką TDA7294. Układ ten osiąga maksymalnie około 70W przy zasilaniu symetrycznym ±27V (dla obciążenia 4Ω) lub ±35V (dla 8Ω). Wzmacniacz nie osiągnie deklarowanych 100W bez zastosowania konfiguracji mostkowej. Wskazano również, że rzeczywista moc zależy od napięcia zasilania, parametrów radiatora, zabezpieczeń termicznych oraz poziomu zniekształceń. Zalecane jest zapoznanie się z notą aplikacyjną TDA7294 dla prawidłowego doboru komponentów i zrozumienia ograniczeń układu. Autor planuje użyć kondensatorów elektrolitycznych 2x10 000µF 50V oraz radiatorów A4291, a także zestawu AVT 2153.
