Czy warto kupić wzmacniacz Philips XP-640 za 150 zł do głośników Magnat i Jensen?
KarQ_ 21 Gru 2006 16:23 5276 12
  • #1 3355961
    KarQ_
    Ocena: 3
    Co ten wzmacniacz jest warty 4 kanaly 640watt? Moge go kupic bo okazyjnej cenie niewiele ponad 150zl. Beda pod nim graly jajka magnata 70/140watt i jensen 240/480watt
  • #2 3356204
    magi23
    Ocena: 72
    Spoko.
    Koledze taki naprawiałem bo złapał sie za podłanczanie samemu i spalił.
    Kupił go na allegro.
    Ma podłączone jajka Sony X-plod i tube na głośniku 10" Boschmann Z-10SL 500W i powiem szczeże że gra to bardzo ładnie
  • #3 3356225
    adach
    Ocena: 4
    nie mialem ale slyszalem od kolegi ze kupil i po 1-2 miesiacach mu sie cos zrypalo ... powiem SZCZERZE ! :D ze nie mam opini :D
  • #4 3356235
    magi23
    Ocena: 72
    U mojego znajomego gra juz pół roku i nic. Świetnie sobie radzi. a powiem że kumpel lubi mocne i głośne dzwięki.
    A to że go spalił to przez własną głupote.
    Poprawiłem mu wszystko w aucie i gra do dziś a kumpel zadowolony.
    crazy_88
    Ocena: 166
    mysle ze mozesz jeszcze cos utargowac i go smialo brac:)
  • #6 3356675
    KarQ_
    Ocena: 3
    Juz mialem kilka wzmakow ale nigdy philipsa za to u mojego 4-kanalowy philips ale z jakiejs innej serii na mostku super radzi sobie z tuba magnata 600watt(nie wiem ile rms ale pewnie 300). Sprzedalem Pyle 2-kanalowe 400watt za 150 to o pare zlotych mocniejszy 4-kanalowy to nie jest tragedia;)nie da rady nic utargowac.
    magi23 co zrobil ze spalil, pomylil kable?
    Dodaje zdjecie, rzuccie okiem i powiedzcie mi do czego sluza te wszystki przelaczniki i jak to ustawic pod siebie
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/67a6e7f48a6d1725.html
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Ten przełącznik z tewej strony służy do ustawiania trybu pracy: mono lub stereo. Rodzaj: filtru dolno lub górnoprzepustowy, trzeci służy do ustawiania częstotliwości podziału filtru.
  • #8 3357090
    KarQ_
    Ocena: 3
    jak ustawic pod tube a jak po glosniki?jakies propozycje czy to juz robic pod wlasne ucho?
  • #9 3357553
    crazy_88
    Ocena: 166
    pod ta ''tube'' dajesz filtr dolnoprzepustowy lpf a pod glosniki filtr gornoprzepustowy hpf
  • #10 3359986
    KarQ_
    Ocena: 3
    mam jeszcze taki problem. Radio ma 3 wyjscia RCA wzmak 2RCA a mam tylko jedne czincze. Radio ma wyjscie RCA na sub, pozostaja jeszcze dwa. Na wzmaku mam 2 wejscia(4 kanaly). Jak to jest, jesli puszcze jedne czincze to tylko 2 kanaly beda graly(te od suba poprowadone z radia) a co z reszta?jak zastosuje rozgaleziacze to nie bedzie tego samego efektu jakbym mial 2 pary czincz? Sorry za nie do konca jasne pismo ale sam sie grzeje. Jak nie zrozumiecie o co mi chodzi postaram sie bardziej wyraziscie opisac temat.
    crazy_88 dodalem sobie twoje gg wiec czasami bede ci siedzenie zawracal:D
  • #11 3361240
    KarQ_
    Ocena: 3
    rzeczywiscie tak napisalem ze chyba nikt nie rozumie :]
  • #12 3361261
    magi23
    Ocena: 72
    Powiemtak.
    Jeżeli jest tak jak myśle to masz 3xRCA czyli przód tył i sub
    jesli tak jest to z wyjścia SUB prowadzisz do wzmaka kable RCA i te kanały mostkujesz i podłanczasz suba (filtr na LPF)
    Pod pozostałe wyjścia podłanczasz to co chcesz. W twoim wypadku tylnie głośniki i filtr na wzmaku ustawiasz na HPF.
    Ustawiasz odpowiednią dla ciebie czestotliwość pracy głosników i to wszystko.
    Jest wiele kombinacji jakie można robić w CARAUDIO lecz nie każdy sprzet na to pozwala
    Co zrobił?
    Opisze w miare krótko.
    Podłączył zasilanie, kable rca, włączył radio, podłanczał kable do suba......... tylko tu jest problem. Mianowice kable podłanczał na włączonym sprzęcie na dodatek kable nie były podłączone do suba a żeby było śmieszniej to były na końcu zarobione i na dodatek zwarte.
    Tak to sie stało.
  • #13 3362054
    KarQ_
    Ocena: 3
    tak tak, ale zastanawiam sie co z pozostalymi dwoma RCA z radia? zostawic je w spokoju i zasilic przod z radia, a tyl przez wzmak, czy moze kombinowac z jeszcze jednym slabym wzmakiem na przod?
✨ Wzmacniacz Philips XP-640 4-kanałowy o mocy 640W jest oceniany jako solidny sprzęt do użytku z głośnikami Magnat i Jensen, zwłaszcza w cenie około 150 zł. Użytkownicy potwierdzają, że wzmacniacz dobrze radzi sobie z tubami i głośnikami o mocy do około 600W, pod warunkiem prawidłowego podłączenia i użytkowania. Problemy z uszkodzeniem wzmacniacza wynikają najczęściej z błędów w instalacji, takich jak podłączanie kabli przy włączonym sprzęcie lub zwarcia. Wzmacniacz posiada przełączniki do ustawiania trybu pracy (mono/stereo) oraz filtrów dolno- i górnoprzepustowych, które należy odpowiednio ustawić: filtr dolnoprzepustowy (LPF) pod tubę, a górnoprzepustowy (HPF) pod głośniki. W przypadku podłączenia do radia z trzema wyjściami RCA (przód, tył, subwoofer) zaleca się mostkowanie kanałów subwoofera i stosowanie filtrów LPF dla suba oraz HPF dla głośników tylnych. Rozgałęźniki RCA mogą obniżyć jakość sygnału, dlatego lepszym rozwiązaniem jest stosowanie osobnych wyjść. Wzmacniacz Philips XP-640 jest porównywany do innych modeli, np. 2-kanałowego Pyle 400W, i uznawany za mocniejszy i wart zakupu w dobrej cenie.
