Panasonic DECT - brak przychodzących na linii radiowej
misiek_wawa 11 Sty 2007 11:11 1512 9
  • #1 3432704
    misiek_wawa
    W związku z kiepskimi parametrami linii radiowej TPSA (RWT NMT) a przede wszystkim kiepskiem napięciem sygnału dzwonienia aparat Panasonic (KX-TG7120PDS) nie wykrywa połączeń przychodzących.
    Oczywiście wszystko po stronie TPSA jest "zgodne z normami" i reklamacje nic nie dadzą (choć jakichkolwiek parametrów to pewnie ten "szumofon TP" nie trzyma).
    Sprawdzałem w archiwum forum i podobno Panasonic Polska dokonuje przeróbki aparatu (to chyba za duże okreslenie na wymianę jednego rezystora) w ramach gwarancji.
    Aparat jest właśnie na gwarancji i sam nie chciałbym go otwierać, chyba że będe musiał - tj. gdy nie znajdę serwisu który potrafiłby to zrobić (w ramach gwarancji). ;-)
    Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów - kto miał z takim problemem do czynienia - mógłby polecić mi autoryzowany serwis w którym mógłbym dokonać takiej przeróbki w ramach gwarancji?
    Próbowałem w DMS Serwis - www.dms-serwis.pl ale nie jest w stanie tego problemu usunąć.
  • #3 3433841
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    napisz o zmianę linni jak jest to nozliwe.
    do do NMT - serwis tego nie rozwiąże-ba,,,,takie aparaty czesto padaja na NMT....lepiej go odlacz
  • #4 3435160
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1238
    Możesz także:
    http://www.instel.com.pl/serwis.php
    To nie wina aparatu. To problem urządzenia zapewniającego dostęp do sieci operatora. Można dochodzić swego lub przerobić telefon.
  • #5 3436678
    pieterek
    Ocena: 17
    Można oszukać dzwonienie .Podłącz równolegle stary aparat z dzwonkiem i daj znać czy Panas zadzwoni?
  • #6 3451856
    pm18
    Ocena: 9
    Odłącz panasonica zanim będzie za późno.
    W serwisie stwierdzą, że było przepięcie po burzy - więc stracisz gwarancję.
    Włóż inny - najlepiej niezbyt drogi.
    Dobrze działa Oliwia.
    Bezprzewodowe na ogół nie dzialają lub bardzo szybko ulegają uszkodzeniu.
  • #7 3454779
    W.P.
    Ocena: 1238
    pm18 skąd tyle defetyzmu?
    cytat:
    Co ma burza do wykrywania sygnału dzwonienia?
  • #8 3459323
    pm18
    Ocena: 9
    Widzę, że kolega nie doznał jeszcze co to znaczy usługa NMT oferowana przez TPSA z wykorzystaniem urządzeń RWT (Radomska Wytwórnia Telefonów).
    Do codziennosci należy uszkadzanie się telefonów podpietych pod NMT (dostęp radiowy do sieci na paśmie Centertela).
    A jaki ma związek? Właśnie ma - idzie za mocny sygnał dzwonienia i po uszkodzeniu tranzystorów wejśiowych telefonu lub/i innych elementów serwisy stwierdzaja przepięcie sieci a to nie jest usuwane w ramach gwarancji.
    Sugeruję - nie znaczy, że musisz to zrobić = odpiąć.
  • #9 3459829
    marsuuu
    to dobra sugestia, można to uzasadnić chęcią zamówienia neostrady. Jeżeli bedzie taka zmiana możliwa, to tpsa ją wykona. Oczywiście po zmianie łącza na miedź zawsze możesz sie rozmyślić.
    ...a co do sedna sprawy to niezauważyłem, żeby było powiedziane wyraźnie, że taki problem jest tylko z tym aparatem. Inaczej mówiąc, czy podpinałeś inny aparat? czy inny aparat zachowywał sie tak samo? czy wypróbowałeś ten aparat na innej linii?
  • #10 3460475
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    cytat:
    w przypadku bedzie to to samo czy po burzy czy uszkodzenie przez stacje NMT-zalecane aparaty-odporne to produkcji RWT
Problem dotyczy braku wykrywania połączeń przychodzących przez aparat Panasonic KX-TG7120PDS podłączony do linii radiowej TPSA (usługa NMT realizowana przez urządzenia RWT). Przyczyną jest niewystarczające napięcie sygnału dzwonienia lub zbyt wysoki sygnał, który może uszkadzać tranzystory wejściowe telefonu. Operator TPSA nie uznaje reklamacji, a problem jest powszechny dla aparatów podłączonych do sieci NMT z wykorzystaniem sprzętu RWT. Rozwiązaniem może być przeróbka aparatu polegająca na wymianie rezystora, którą wykonuje autoryzowany serwis Panasonic w ramach gwarancji. Zalecane jest skontaktowanie się z serwisami takimi jak ars-serwis.com.pl lub instel.com.pl. Niektórzy sugerują podłączenie równoległe starszego aparatu z dzwonkiem w celu „oszukania” sygnału dzwonienia. Wskazane jest także rozważenie zmiany linii na miedzianą, jeśli to możliwe, gdyż telefony bezprzewodowe często nie działają poprawnie na NMT. W serwisach często odrzuca się gwarancję tłumacząc uszkodzenia przepięciami, choć faktyczna przyczyna to specyfika sygnału NMT. Zalecane są aparaty produkcji RWT jako bardziej odporne na tę usługę.
