Przewijanie transformatora - pobór mocy na biegu jałowym
konrad_bugaj 11 Sty 2007 19:33 4856 14
  • #1 3434672
    konrad_bugaj
    Ocena: 57
    Może mi ktoś odpowiedzieć czy dowijając zwoi na uzwojeniu pierwotnym będzie pobór mocy z sieci malał czy odwrotnie. Na biegu jałowym.
  • #2 3434883
    ada_m
    Ocena: 34
    Transformator na biegu jałowym jest cewką z rdzeniem włączoną do źródła napięcia zmiennego. Zwiększając liczbę zwojów zwiększysz jej indukcyjność a zarazem zmniejszysz prąd płynący przez jej uzwojenie.
  • #3 3435061
    AndM
    Ocena: 92
    Odwijając zwoje zwiększy się pobór prądu. .Jak za dużo odwiniesz to może przegrzać się drut
  • #4 3436463
    konrad_bugaj
    Ocena: 57
    Pytam bo przewinołem transformator który był nawinięty drutem 1.6mm 183zw na 183zw ale drutem 1.8 i za dużo bierze z sieci. Czyli jak mu dowinę to spadnie pobór prądu.
  • #5 3436615
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Taka różnica w średnicach drutu nie ma wpływy na zachowanie się transformatora przy biegu jałowym. Jeżeli było przed tem tyle samo zwojów co i teraz, to teoretycznie wszystko powinno być "po staremu". A może niezbyt starannie poskładałeś z powrotem blachy transformatora, przez co wzrosła reluktancja rdzenia? A może rdzeń był z blach jednostronnie emaliowanych, a Ty poskładałeś jak leci, nie zwracając uwagi na to żeby zawsze po tej samej stronie był lakier (zwiększenie strat wiroprądowych)? No i pamiętaj, że ze zmianą stosunku liczby zwojów zmienia Ci się przekładnia transformatora, czyli napięcie "wyjściowe".
  • #6 3437084
    konrad_bugaj
    Ocena: 57
    Rdzeń rozebrałem w całości nie rozrywałem blach. Trafo na biegu jałowym po 5 minutach zaczyna się grzać ok 30 stopni. Może jak dowinę na pierwotnym to będzie się mniej grzało?
  • #7 3437227
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Może po złożeniu wyszła Ci za duża szczelina powietrzna w rdzeniu? Napisz jaki to typ rdzenia. No i najważniejsze - grzeje Ci się cały rdzeń, czy tylko uzwojenia?
  • #8 3438450
    konrad_bugaj
    Ocena: 57
    Nie wiem co to za typ rdzenia. To jest cały transformator ze spawarki besterka 1300. Odwiniente uzwojenie pierwotne i nawinięte nowe. Wtórnego jeszcze nie nawinełem. Ciekawe czy w oryginale też się grzało. ps. Rdzeń też się ciepły robi.
  • #9 3440491
    Zbyszek_64
    Ocena: 296
    Sprawdż jeszcze prąd jaki pobiera uzwojenie na biegu jałowym.Z mojej praktyki wiem, że typ podanego transformatora powinien pobierać prąd max . 1A na biegu jałowym. W większości przypadków jest to o połowę mniej.Przyczyna dużego poboru prądu przez uzwojenie może być także taka ,że podczas przewijania doszło do zwarcia między zwojami lub warstwami .Przyczyną może być zła lub uszkodzona izolacja drutu lub brak lub niewłaściwie założona izolacja międzywarstwowa.Pozdrawiam
  • #10 3449395
    Pawel1812
    Ocena: 265
    A czy rdzeń fabrycznie ne był przypadkiem zespawany? Kiedys w małej besterce coś takiego widziałem, choc w moim migomacie bester1800 trafo jest złożone normalnie.
    Moim zdaniem gdyby było zwarcie międzyzwojowe, to trafo by szybko dymiło i spaliłoby się całkowicie. Ja bym szukał przyczyny w rdzeniu.
    Poza tym dziwię się, jak w trafie tak małej spawarki udało się poprawnie z odpowiednią ilością izolacji międzywarstwowych (moim zdaniem koniecznych przy ręcznym nawijaniu) nawinąć uzwojenie grubszym drutem?
    Z przekładkami zmieszczenie się w fabrycznej ilości zwojów stanowi nie lada problem.
  • #11 3456480
    myncio
    Ocena: 5
    zmierz trafo i oblicz
    • kalkulator Trafa.exe (790 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3482510
    konrad_bugaj
    Ocena: 57
    Tak rdzeń był zespawany. Przeciełem spaw i mam dwie połówki. Do sprawdzenia je składałem bez spawania i głośno chodzi. Może to jest przyczyną grzania. Miejsca na karkasie jest więcej niż trzeba wiec spokojnie starczyło.
  • #13 3485086
    myncio
    Ocena: 5
    podaj dane tego rdzenia wysokość i szerokość
    co masz na myśli głośno chodzi(buczy)?
  • #14 3485355
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Tak jak myślałem. Duża szczelina powietrzna zmniejszyła reluktancję rdzenia. Pamiętaj że przenikalność magnetyczna powietrza jest kilkaset razy mniejsza niż blach transformatorowych.
  • #15 3490625
    konrad_bugaj
    Ocena: 57
    Wszystko jest ok:) Dowinąłem jeszcze 26 zwoi i gra. Trafo sie nie grzeje i cicho chodzi, bo blachy są sztywno. Dzięki za podpowiedzi. Za sugerowałem się tym że wszystkie programy do liczenia traf na taki rdzeń liczyły więcej niż ja nawinąłem. Jeszcze jedno pytanie jeśli teraz mam 209 zw na pierwotnym to jak nawinę 11 zw to będzie 12 V i jak nawinę 22 zw to będzie 24V Bo robię z tego trafa prostownik. Może ktoś to sprawdzić.
✨ Dyskusja dotyczy wpływu zmiany liczby zwojów na uzwojeniu pierwotnym transformatora na pobór mocy na biegu jałowym. Zwiększenie liczby zwojów pierwotnych powoduje wzrost indukcyjności i zmniejszenie prądu jałowego. W przypadku przewijania transformatora spawarki Besterka 1300, zastosowanie grubszego drutu (1,8 mm zamiast 1,6 mm) przy tej samej liczbie zwojów spowodowało wzrost poboru prądu i nagrzewanie się rdzenia oraz uzwojeń. Przyczyną problemu okazała się duża szczelina powietrzna w rdzeniu, powstała po rozcięciu i ponownym składaniu rdzenia bez spawania, co znacznie zmniejszyło reluktancję i zwiększyło straty magnetyczne. Po dowinięciu dodatkowych 26 zwojów pierwotnych i poprawnym złożeniu rdzenia transformator pracował cicho i nie nagrzewał się. Dodatkowo omówiono wpływ izolacji międzywarstwowej, możliwe zwarcia międzyzwojowe oraz konieczność zachowania odpowiedniej przekładni transformatora dla uzyskania pożądanych napięć wyjściowych (np. 12 V przy 11 zwojach dodatkowych, 24 V przy 22 zwojach).
