Przewinięte uzwojenie pierwotne skutkuje zwarciem.
arkulik 16 Lut 2017 23:29 1497 19
  • #1 16284622
    arkulik
    Z szukajki korzystam lecz znaleźć nie mogę/potrafię:
    Potrzebuję trafo o napięciu wyjściowym 40-50V w celu stworzenia testowej spawarki, zwojenie wtórne musi być dość grube aby zbyt duży prąd go nie uszkodził.
    Przewinięcie uzwojenia wtórnego nie wchodzi w grę ponieważ potrzebna ilość zwojów nie mieści mi się w oknie. Zatem pokombinować trzeba z pierwotnym,
    wymyśliłem że skoro potrzebuję 2:11 napięcia sieciowego, to na uzwojeniu pierwotnym dam 11 zwojów o przekroju 2mm2 a na wtórnym 2 zwoje 10mm2
    Pierwotne wykonałem podwójnymi zwojami linki miedzianej 1mm2 wtórne linką 10mm2.
    Uzwojenie pierwotne podłączone do zasilania powoduje zwarcie i 'wurzucenie ' ES-ek, jest to typowe zwarcie nie przeciążenie ponieważ kilka Esek po drodze leci,
    Wyskakuje mi na obwodzie w garażu ( co ciekawe główny w garażu się trzyma) oraz ogranicznik za licznikiem energii.
    Uzwojenie pierwotne ma rezystancję 0.3 Ohm.
    Gdzie mogę znaleźć kompleksowe informacje o transformatorach, wszędzie jest o wtórnym uzwojeniu, dzielnikach, przekładniach, przekrojach rdzenia, itd a nie mogę znaleźć niczego konkretnego np o:
    *minimalnej ilości zwojów na uzwojeniu pierwotnym,
    *Czy mogę używać transformatora bez elementów rozdzielających uzwojenia, teoretycznie tak skoro uzwojenia można nawijać jedno na drugie.
    Dziękuję z góry za linki do wiedzy oraz porady.
    robokop
    Ocena: 6369
    Przelicznik zw/V zależny od przekroju rdzenia. Im mniejszy przekrój, tym więcej zwojów uzwojenia pierwotnego potrzebne.
  • #4 16284704
    arkulik
    Dziękuję,
    i już wszystko jasne że bez większego rdzenia nie da rady.
    Ze wstępnych obliczeń wychodzi mi że przy rdzeniu o przekroju ok 15cm2 powinienem mieć ok 3 zwoje na volt. Czyli 690 na pierwotnym .... dam sobie rękę uciąć że nie było tam więcej niż 150-200.
  • #5 16284809
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2802
    Może pierwotne było przystosowane do zasilania mniejszym napięciem? Skąd wziąłeś ten transformator? A może z jakiegoś wojskowego czy lotniczego urządzenia zasilanego prądem o częstotliwosci 400Hz?
  • #6 16285020
    arkulik
    Pochodzi z kuchenki mikrofalowej.
    Osobiście się z nią rozprawiałem.
  • #7 16285073
    robokop
    Ocena: 6369
    Bez ucinania czegokolwiek, jest to prawdopodobne. Taka ciekawostka - do krótkiej pracy, można transformator nawinąć jako "mocniejszy" niż wynikało by to z przekroju i przenikalności magnetycznej rdzenia - okupione jest to niższą sprawnością i wydzielaniem dużych ilości ciepła. Tak nawijane są właśnie transformatory mikrofalówek.
  • #8 16285102
    jarek_lnx
    Ocena: 6116
    Znacznie niższe liczby zwojów uzyskuje się przy dużo wyższych częstotliwościach, tak działają wszystkie zasilacze impulsowe (włącznie ze spawarkami inwerterowymi). Wymaga to innego materiału rdzenia, oraz układu elektronicznego.
    Widziałeś ty kiedyś spawarkę? Takim i cienkimi przewodami chcesz nawijać?
  • #9 16285163
    arkulik
    to ma być zabawka testówka do" posmarkania" w garażu nie zarabiania, jestem programistą i z tego żyję ;)
    10mm2 na wyjściu trafo max 300VA myślę że da radę, załóżmy 40V na wyjściu na tym kablu 30A spokojnie pociągnie ( albo się mylę i mi izolację stopi ) .
    Problem miałem ze zwarciem na pierwotnym ale to już wyjaśnione że za mało zwojów, w domu (garażu) nie nawinę z powrotem tych 200 czy 150 muszę nową mikrofalę znaleźć a najlepiej 2 i 2 trafo połączyć ze sobą.
  • #10 16285174
    robokop
    Ocena: 6369
    Zobacz współczesne "marketówki" - nawinięte niewiele grubszym.
    Nic tym nie pospawasz.
  • #11 16285269
    arkulik
    Zasugerujecie jaki powinien być rdzeń (jego przekrój) żeby coś sensownego na nim nawinąć. Przypominam do zabawy w domu tzn rzn na miesiąc przyspawać śrubkę do podstawki, wspornik pod półkę w garażu.
  • #13 16285333
    kortyleski
    Ocena: 3855
    A jest sens bawić się w przewijanie i cudowanie jak za 500 zł można kupić inwerter? Więcej czasu i nerwów natracisz przy budowie a później smarkaniu wynalazkiem niż te 500 warte
  • #14 16285432
    jarek_lnx
    Ocena: 6116
    Wbrew pozorom zanim nauczysz się jak budować transformatory i jak w nich regulować prąd spawania, stracisz sporo czasu i materiałów, a efektem będzie konstrukcja z poprzedniej epoki, duża, ciężka, pozbawiona zabezpieczeń i udogodnień jakie spotykamy we współczesnych konstrukcjach. Naprawiałem znajomemu najtańszą inwerterówke z marketu za dwie stówy, miała kilka głupich błędów konstrukcyjnych, więc zepsuła sie niedługo po zakupie, po ich naprawieniu działała niezawodnie przez wiele lat, wspominam o tym dlatego że ten tani "chińczyk" jest na poziomie który trudno będzie ci doścignąć.
  • #15 16285474
    _lazor_
    Ocena: 1132
    Układy zasilające to nie programowanie. A wiem o czym mówię, bo zawodowo tez jestem programistą, ale już dość zaawansowane buduje przetwornice. Kompilator wyrzuci Tobie warning lub error i jeszcze te wszystkie narzędzia do statycznej analizy kodu. Zasilacz nie ostrzeże, w najlepszym wypadku się wystraszysz w najgorszym zginiesz.
    Zacznij od czegoś co wyeliminuje najgorszy przypadek, czyli zbuduj coś na niskie napięcie, 12-24V.
  • #16 16285499
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4252
    Transformatory do spawania miały specjalną konstrukcję rdzenia, z dodatkową zworą, do ograniczania prądu; a całość ważyła z kilkadziesiąt kilo, albo więcej; moc w dziesiątkach kW.
  • #17 16288330
    pikarel
    Ocena: 1848
    Dodam, że jeśli takie urządzenie było "z fabryki" - było praktycznie niezniszczalne.
    Kol.@arkulik - posłuchaj tych, którzy radzą Ci zakup spawarki; z obecną wiedzą nie jesteś w stanie wykonać bezpiecznego i działającego urządzenia o takiej mocy.
    Spawanie raz na miesiąc, czy 5 razy dziennie - to i tak jest spawanie i wymaga normalnej spawarki.
  • #18 16288390
    cirrostrato
    Ocena: 956
    W ostatnią niedzielę w Castoramie Targówek wystawiono kilkanaście inwerterów w cenie 350zł. rozeszły się w oka mzik, nowe z gwarancją, rozmawiałem z jednym z kupujących, ma dokładnie taki (modelu nie pamiętam), jest zadowolony i kupił dla brata.
  • #19 16289392
    krzysztof723
    Poziom 30  
    Ocena: 313
    arkulik napisał:
    Potrzebuję trafo o napięciu wyjściowym 40-50V w celu stworzenia testowej spawarki,...
    arkulik napisał:
    to ma być zabawka testówka do" posmarkania" w garażu nie zarabiania,...
    Zobacz kolego konstrukcję amatorskiej spawarki jaka została zademonstrowana na YouTubie, a została wykonana z dwóch transformatorów wymontowanych z mikrofalówek.
    Przeglądając film, szczególnie jego fragmenty dotyczące wykonanej konstrukcji spawarki można przyjąć, że ta spawarka działa..., konstruktor przy pomocy tej spawarki połączył spawem śrubę z kawałkiem blachy...
    Zdjęcia skopiować na komputer i w przeglądarce fotografii można zdjęcia powiększać.
    Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ReFgjXg5bs4
    Gdyby jednak były problemy z wykonaniem tej amatorskiej spawarki to proponuję kupno fabrycznej spawarki transformatorowej Hecht 1808 w cenie 229,-zł w www.mall.pl
    Ogólna charakterystyka:
    Transformatorowa spawarka Hecht 1808
    Mała i przenośna konstrukcja
    W zestawie znajduje się również tarcza spawalnicza oraz szczotka druciana
    Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik oraz kontrolkę przegrzania
    Dane techniczne:
    Zasilanie: 230 V / 50 Hz
    Pojemność podajnika: 4,2 kVa
    Napięcie spawania: 21,2 V
    Prąd spawania: 40–80 A
    Średnica elektrod: 1,6 – 2,5 mm
    Waga: 12 kg
  • #20 16289787
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Inwertery tak staniały że transformatory stają się przeżytkiem. Nie warto dać tyle kasy za kawałek żelastwa.
✨ Użytkownik poszukuje transformatora o napięciu wyjściowym 40-50V do budowy testowej spawarki, z problemem zwarcia na uzwojeniu pierwotnym. Wskazano, że ilość zwojów na wolt zależy od gęstości strumienia, przekroju rdzenia i częstotliwości. Użytkownik zauważył, że pierwotne uzwojenie ma zbyt mało zwojów, co prowadzi do zwarcia. Sugerowano, że transformator pochodzi z kuchenki mikrofalowej, co może wpływać na jego parametry. W dyskusji podkreślono, że budowa własnej spawarki może być czasochłonna i kosztowna, a zakup inwertera może być bardziej opłacalny. Wskazano również na dostępność tanich inwerterów w sklepach, co czyni tradycyjne transformatory mniej atrakcyjnymi.
