Jakie detektory ruchu 12V do zabezpieczenia posesji wybrać? Jak zrobić centralkę?
bestler 06 Mar 2007 21:01 13987 39
Najlepsze odpowiedzi
Jakie zewnętrzne detektory ruchu 12 V wybrać do ochrony posesji i czy da się samemu zrobić centralę alarmową?
Najrozsądniej nie budować własnej centralki, tylko kupić gotową centralę alarmową typu Satel-5/CA-5, bo za około 350 zł dostajesz obudowę, manipulator, podgląd naruszonej linii i możliwość dalszej rozbudowy; centralę powinien też programować instalator, a nie użytkownik końcowy [#3666642][#3653221][#3689923] Zewnętrzne PIR-y są możliwe, ale bywają zawodne na dworze i potrafią dawać fałszywe alarmy od zwierząt, wiatru czy światła, więc przy ochronie posesji lepiej myśleć o całym systemie niż o samych czujkach [#3666642] Jeśli chcesz jednak konkretów, padła propozycja czujki VX-40: zasilanie 12 V, wyjście przekaźnikowe, zasięg do 15 m i kąt 90°, ale koszt ok. 600 zł za sztukę; tańszą alternatywą są bariery podczerwieni AX-100 ustawione np. po przekątnej posesji [#3651078] Przy takim zagrożeniu warto też zabezpieczać to, co ma największą wartość: kontaktrony na bramach i wrotach, czujki najazdowe, kontaktron z magnesem na ciągniku albo ukryty przewód/przecięcie przewodu w ogrodzeniu, bo to utrudnia wywóz maszyn bez wzbudzenia alarmu [#3666642]
  • #1 3650990
    bestler
    Ocena: 894
    Problem wygląda następująco:
    Mieszkam w małej miejscowości, w jednorodzinnym domu. W okolicy ostatnio nagminnie giną cenne rzeczy z gospodarstw, głównie, samochody, ciągniki, opryskiwacze sadownicze i inne maszyny. Chciałbym w jakiś sposób zabezpieczyć posesję moich rodziców, przed taką kradzieżą. Mam oczywiście pomysł jak to ma wyglądać, jak ma działać, ale potrzebuje kilku informacji.
    Potrzebuje jakieś detektory ruchu, na zewnątrz, najlepiej zasilane na 12 V (nie wiem jakie ani gdzie je kupić). Ponadto centralka... da się to samemu wykonać ?? tzn czy z tych detektorów analogowe wygnały, ktore można wykorzystać ?? Chciałbym sobie zrobic w domu taki kokpit sterowniczy, tak żeby było widać "stan" całej posesji tzn jeśli ktoś się pojawi na terenie to żeby było widac gdzie itd.
    Prosze o informacje
    Paweł
  • #2 3651078
    p.marcin
    Ocena: 16
    Proponuję zastosowanie czujników VX-40. Zasilane są 12V i mają wyjście przekaźnikowe naruszenia linii(wysterowanie sygnału na tablice synoptyczną), są też wersje gadające kiedy intruz wejdzie w ich pole widzenia. Czujnik ma zasięg do 15m i kąt widzenia 90 stopni. Niewiem jak wielką masz posesje bo koszt jednego to ok 600 zł.
    Żeby koszt był mniejszy można byłoby zastosować tory podczerwieni np. Ax-100 i ustawić np. dwa po przekątnej posesji na zasadzie półapki.
  • #3 3651130
  • #4 3651420
    lll
    Ocena: 41
    ja to jestem na etapie kupna kabla do alarmu (cos sharp chyba o tym wie:-D ) ale dawno doszedlem do wniosku ze nie ma co oszczedzac na alarmie, samorobiki itp tez moga byc zawodne, chociaz maja ta zalete ze zawodowcow moga zaskoczyc ;-) sam mieszkam na wsi i takie kradzieze to normalka, zazwyczaj to jednak sa intelektualisci spod sklepow. Jak mimo wszystko chcesz oszczedzic kase to na poczatek halogeny 500W z czujka, pijaczkow itp wystraszy zapolone swiatlo, ewentualnie kilka naklejek "obiekt chroniony" na ogrodzeniu, zajmnie im to troche czasu zanim sie kapna ze alarmu nie ma ;-) jak juz sie kapna to nie ma rady trzeba alarm, tu tez mozna mysle troche w czasie odwlec caly zakup na upartego, np na poczatek sygnalizator z syrena, mozna go kontrolnie co ktoras noc odpalic, zeby wszyscy uslyszeli ze "alarm" masz ;-) Zreszta co sie sprawdza na sasiednich wsiach w roznych sprawach, idz do centrum kuluturalnego na wsi czyli spozywczaka z koncesja na alkohol i produkuj ile sie daje, ze wydales na alarm 10k bo Cie szlak trafia i ze kupiles gnata, bo juz sie ktos po pdowroku krecil i jak sie nastepny raz pokaze to odsztrzelisz itp. zaraz sie rozniesie i na poczatek to wszystko ma prawo zadzialac, ale nie ukrywajmy, to tylko odwlecze w czasi co nie uniknione kupno i montaz profesjonalnego systemu i ewentualnie psa;-)
  • #5 3652004
    bestler
    Ocena: 894
    Ci ludzie to nie są pijaczki z pod sklepu. To jest zorganizowana ekipa, kradnąca głównie ciągniki. One w ciągu jednej nocy giną bez wieści.
    Potrzebuje:
    - jakiegoś wyjca (najlepiej taki zakładowy, co wyje na potęgę)
    - kilka czujek ruchu, (tak jak pisałem wyżej)
    kable mam, i w zasadzie wszystko mam, poza czujkami i jakimś porządnym klaksonem (takim emergency stop) :)
    gdzie to moge kupic ??
  • #6 3652056
    shg
    Ocena: 135
    A czujki PIR, takie najtańsze do automatycznego oświetlenia? Od 20 zł w górę to kosztuje, zasilane chyba z sieci, ale cała elektronika na 12V chodzi. Do nabycia w sklepach z artykułami oświetleniowymi / marketach budowlanych.
    Ciekawym rozwiązaniem mogłą by być kamera / aparat wyzwalany przez taką czujkę. Myślę że z kamerą będzie nawet łatwiej, kamera od kilkudziesięciu PLN w górę.
    Porządne wyjce napędzane są sprężonym powietrzem. ewentualnie można by nieco zmodyfikować (dołożyć silnik) ręczną syrenę strażacką, chociaż może być problem z przekładniami. Prawdopodobnie dało by się kupić gdzieś podobną syrenę, ale z zamontowanym już silniekiem, niestety podejrzewam że cena nie będzie przystępna. Wyjce piezo w sklepach elektronicznych, albo z częściami samochodowymi, ale to ciche stosunkowo jest (110dB) i mało donośne, lepiej jednak się "niesie" ton o niższej częstotliwości.
    Może by tak klaksony samochodowe, sztku kilka?
  • #8 3652884
    DonRomano
    Ocena: 730
    Ja tylko zapytam czy ma znaczenie, że psy i np. ptaki będą niepotrzebnie "budzić" cały system i przy okazji sąsiadów.
    Jeżeli tak jest to całość trzeba projektować inaczej.
    Sam, mieszkam pod miastem i mam taki sam problem, u mnie takie czujki nie zdały egzaminu.
  • #9 3653027
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Za małą kasę nie da się zrobić ochrony zewnętrznej. Inne parametry pracy czujników i inny obszar. Chcąc mieć w miarę przyzwoicie trzeba parę tysięcy wydać
    Poz
  • #10 3653168
    trebuch1
    Ocena: 131
    Dobre ogrodzenie i dwa mądre nieprzekupne psy, takie co mają w szczękach dwie tony "uścisku". W dodatku taki pies przy odrobinie motywacji powinien bez problemu przeskoczyć ogrodzenie. To jest to co może się najlepiej sprawdzić na posesji. Złodzieje powinni gacie pogubić
    ze strachu.
    Technika niestety ma wady i w dodatku zawodzi kiedy jest najbardziej potrzebna.
  • #11 3653174
    Zbych034
    Ocena: 1417
    Niestety pieski też mają wady, idzie wiosna :D
    Ale 90% mniej strat to sporo
  • #12 3653188
    DonRomano
    Ocena: 730
    ze strachu.
    A co z niewinnymi jak taki piesek poleci za suczką?
    Czy potrzeba mu większej motywacji?
    Mało to wypadków było?
    A Ty świadomie mówisz, że taki piesek powinien przez ogrodzenie przeszkoczyć?!
    O zgrozo!
  • #13 3653221
    zet-em
    Ocena: 5
    Moja rada dla Ciebie - zainteresuj się gotowym alarmem satel-5. To profesjonalny,niezawodny i tani zastaw, zmieścisz się na pewno w 1000 pln.
    Nie musisz budzić wszystkich sąsiadów, poinformuje tylko użytkownika a nawet jeśli go nie ma w domu , zawiadomi cię jeśli masz komórkę ze sobą.
    Zainstalowałem go znajomemu i jest bardzo zadowolony.Polecam!
  • #14 3655213
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Co do psów do było już mnóstwo przypadków, że pies dostawał po łbie albo kulkę między oczy z gazówki i po zabezpieczeniu. Mimo wszystko system alarmowy jest pewniejszy. Pies jest dobry na dresiarzy i lumpów, ale nie na fachowców.
  • #15 3657306
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    może zacznij o napisania ----ile chcesz wydac
    ----ile chcesz czujników
    ---kto i jak ma być pionformowany .bo jak słysze kupowanie czujników zewnętrznych odpornych na zwierzaki i centrale samoróbkę plus do tego tablice synoptyczną too..................
  • #16 3658194
    nikspol
    Ocena: 85
    Witam . Kolego "bestler" jeśli jesteś dalej zainteresowany tematem to przeczytaj sobie o SYSTEMIE KARGUL i jeśli on spełnia Twoje oczekiwania a tak by wynikało z Twoich założeń i chcesz poeksperymentować to dostaniesz go w prezencie / odbiór osobisty w W-wie /. Z wizytówki wynika że tu przebywasz . Jest to wynalazek fabrycznie nowy z lat 90-tych dostaniesz też kpl. dokumentacji .
    Sztaba 1994 - Olsztyn - Grand Prix za system KARGUL
    Garda 1994 - Warszawa - Nagroda specjalna za system KARGUL
    Help 1993 - Bydgoszcz - Nagroda Łuczniczki za system KARGUL
    Savex 1993 - Katowice - Złoty Spodek za system KARGUL
    Takimi wyróżnieniami chwali się producent.
    Niektórzy specialiści nie wiedzą że coś takiego istniało na polskim rynku i było jednym z pierwszych ogólnodostępnych systemów ochrony peryferyjnej.
    Temat aktualny do niedzieli.!!!!
  • #17 3658426
    TMC
    Ocena: 17
    witam jak juz przebrniesz przez pomysły typu pola minowe, karabiny i czujniki do wilii za 600zł za sztuke to warto wrócic na początek
    Zabezpieczenie to system zbudowany z zabezpieczeń biernych takich jak płoty,bramy, żywopłoty, zamki, siatki, mury utrudniające dostęp do chronionej strefy która trzeba sobie wyznaczyć.
    Czujki, kamery, syreny oświetlenie miejsca to czynne elementy które nie zastąpioą tych pierszych. Ważne jest czas i warunki kiedy zajscia mają miejsce!!! Postepuj według zasad:
    Zamknij możliwości wejścia do strefy np gospodarstwa wyznacz granice chronionego terenu-furki,siatki płoty min 170 cm.
    Oświetl miejsca przez które potencjalny złodziej musi przejść polecam lampy sodowe (pomaranczoe światło wystarczy 70W zasięg ok 17m) użytkowane przez całą noc.
    Zastosuj małe kamery czarno białe bez IR minimum 420linii 0,05 lx takie do 200 zł na stałe podłączone do TV pod AV i umieszczone w miejscu z którego najwięcej widać - nie będziesz musiał latać po oknach bo to dobrze widać z zewnątrz.
    Zmienic należy zwyczaje które umożliwiają wyczucie że nie ma nikogo w domu.
    Zamiast czujek za 600 użyj za 50 do tzw halopaków są wodoodporne i można je podłączyc po wyregulowaniu do jakiegoś brzęczyka w domu.
    Te czujniki trzeba niestety po 3-5 latach wymienic na nowe pracuja naprawdę w bardzo ciężkich warunkach a są 12razy droższe.
    Dopiero na końcu można się przymierzyc do alarmu w konkretnych pomieszczeniach np jakimś sytemem typu satel lub coś w podobie.
  • #18 3659051
    jg11
    Ocena: 49
    "Kargul"od 1.10.2001 został wycofany ze sprzedaży.Następca "Kargula" "Czata"przeznaczony jest do ochrony bardzo rozległych obszarów {kilkadziesiąt hektarów}.Realizacja na indywidualne zamówienia.Pozdrawiam.
  • #19 3666642
    suworow
    Ocena: 1277
    Jak już pewnie zauważyłeś zabezpieczenie dużego terenu nie jest ani takie tanie ani takie proste.
    Szkoda że nie piszesz jakim budżetem dysponujesz i nie załączyłeś planu posesji z uwzględniemniem wszystkiego co się na niej znajduje.
    Ale i bez tych danych możemy sobie parę rzeczy wyjaśnić.
    1. centrala alarmowa.
    owszem można zbudować własną a jeżeli zależy ci tylko na tym by zawyło mozna i obejśc sie bez niej. Ale czy warto?
    Mała nowa centralka wraz z obudową i manipulatorem bedzie kosztowała Cię około 350 zł. Zdecydowanie uprości to zarządzanie systemem. Pozwoli ona na określenie sposobu działania linii, programowanie, da podgląd na to która linia została naruszona, bedziesz mógł przy jej pomocy okreslic jakie strefy w danej chwili chcesz chronic, pozoli na podlaczenie linii telefonicznej i wyslanie informacji o alarmire do grupy wybranych osób i masę innych rzeczy.
    2. czujki ruchu. Te sa niestety dośc drogie i moga powodować fałszywe alarmy. Aby o nich myśleć musiałbyś przede wszystkim uszczelnić ogrodzenie ( chyba że takim co na warunki wiejskie jest rzadkością dysponujesz) tak by na teren Twojej posesji nie miały dostepu rzadne zwierzęta. a i to nie zagwarantuje Ci ze nie bedziesz miał fałszywych alarmów.
    3.lampy z z czujkami ruchu. Owszem do wykorzystania ale mogą też powodować fałszywe alarmy i nie koniecznie zadziałac wtedy gdy będziemy tego potrzebował
    4. Bariery aktywnej podczerwieni ( tory) moga byc skuteczne ale też niestety drogie.
    5. Profesjonalne zabezpieczenia wykorzystywane np przez wojsko ( i to niekoniecznie polskie)- poza zasiegiem
    6. Atrapy czujek ruchu. moga świetnie słuzyc zmyleniu przeciwnika
    7. tablice z informacją o chronieniu terenu, fama o profesjonalnych zabezpieczeniach za cięzkie pieniadze i ewentualnym monitoringu przez agencje ochrony -nie bez znaczenia
    W Twoim wypadku skupiłbym sie nie tyle na zabezpieczeniu terenu przed wtargnięciem przez niepowołanego gościa co na uniemozliwieniu mu opuszczenia go niezauważonym z łupem. Do tego celu użyłbym głownie czujek kontaktronowych ukrytych na bramach wierzejach itp. Mozna zbudowac też proste czujki najazdowe ( działające po najechaniu na nie )
    Do tego można zabezpieczyć podobnymi czujkami poszczególne maszyny ( np kontrakton w ścianie a na błotniku ciągnika magnes- odjechanie od ściany spowoduje uruchomienie alarmu) itp.
    Prostym zabezpieczeniem może być tez zwykły kabel wpuszczony w ogrodzenie wzbudzający alarm w chwili jego przecięcia (ale raczej ukryty bo jeżeli bedzie widoczny złodziej po prostu go zmostkuje)
    Podsumowując
    Raczej skupiłbym się na wszelkiego rodzaju "przeszkadzajkach". To czy Twój sytem będzie skuteczny zalezy od tego czy włożysz w niego troche pracy i czy nie wtajemniczysz w jego zasady działania zbyt dużej liczby osób.
    Osobna kwestią pozostaje to co zrobisz jeżeli wykryjesz juz intruza lub gdy intruz rozpocznie swe działanie od "poproszenia" Cię od wyłaczenia zabezpieczeń.
    ps. gdybyś był nadal zainteresowany tematem możemy go nieco uszczegółowić. Myślę że znajdzie sie kilka osób na forum które coś jeszcze podpowiedzą.
  • #20 3666807
    KaW
    Ocena: 306
    Trzeba skorzystać z ofert np obi i kupic tam stado czujek ruchu -po 19 zł -
    w promocji - te czujki sprządz z takimi pierdółkami chinskimi po 5zł -alarmy osobiste /4,5v/. Całośc tak skomponowac aby nie było widoczne -ale winno byc upierdliwe dla wchodżących i wychodżących -od rana do wieczora na służbie .Nauczyć się żyć z tym tak jak prezydent z ochroną /w dowolnym państwie /......
    Po jakimś czasie wszyscy będą wiedzieli ,że u was jest jakiś zwariowany system -czasami nie tłumaczyć ,że on jest stale właczony -raczej głośno narzekac na tego partacza ...i oczywiscie robić dalej swój hałas ...
    Dla złodzieji nie ma nic gorszego niż głupi nieprzewidywalny alarm.
    Alarmy mają wyć w środku chroninego obiektu -jesli maszyna -lub sprzęt drogi to wywiesic i oświetlić tablicę ,że alarm wyje ze 120db mocą...
    Samemu zakładać tłumiący hełm -na wizytację działania ...
    Nie wspomnę o elektrowni zapasowej -bo i druty moga też ukraśc -to wszystko to jest straszny problem.....
  • #21 3667869
    kortyleski
    Ocena: 3856
    Rzeczywiście dobrze by było plan terenu pokazać i umiejscowienie elementów ogrodzeń itp. np przy kradzieży ciągnika rów pomiędzy drogą i ogrodzeniem sam w sobie jest super zabezpieczeniem...:)
    Co do alarmu-kilka rad i rozwiązań
    Bariera podczerwieni a w zasadzie jej zamiennik:
    Laser pointer z bazaru ale taki za około 30 zł te tańsze nietrwałe bardzo...
    kilka odpowiednio ustawionych lusterek i fotodioda, nie jest to bardzo profesjonalne ale koło 100 metrów bariery biega. W wersji lux dodajesz jakiś modulator i filtr to się uniezależnisz od warunków zewnętrznych.
    Proste czujki ruchu na zewnątrz raczej nie zdają egzaminu w tego typu zastosowaniach bo każdy kot, pies czy inne bydle obudzi całą okolicę w nocy.Jeśli chodzi o syrenę to dwa dobre klaksony od dużego Fiata (na złomowisku kilka złotych) z dobudowanymi niewielkimi tubami z blachy ocynkowanej dadzą taki jazgot że umarłego podniesie...
    Zamknięte pomieszczenia to kontaktrony i mikrowyłączniki.
    centralkę proponuje złożyć samemu- jest kilka na elektrodzie do ściągnięcia. Co do szyfratora to pytanie: czy przy włączonym alarmie jesteś wewnątrz strefy dozorowej? (w przypadku ochrony obejścia w nocy gdy śpisz w domku) w takim wypadku wystarczy zwykły wyłącznik, może stacyjka. Jeśli obcy będzie miał dostęp do szyfratora to raczej fabryczne urządzenie dobrze zabezpieczone antysabotażowo...
    Myślę że jeśli złodziej przyjdzie spod budki z piwem to taki system zadziała, jeśli natomiast spodziewasz się profesjonalistów to też swoje zrobi ale dopóki nie będą się go spodziewać....
  • #22 3669671
    Tomek515
    Ocena: 211
    Jak kradną ciągniki itp to zabezpiecz tylko te przedmioty a to bedzie duzo prostrze, bo pomysły na zabezpieczenie pojedynczych przedmiotów aż sie same cisną do głowy
  • #23 3671942
    bestler
    Ocena: 894
    I o to właśnie chodzi. Rozpisujecie sie o filozofi alarmu, a ja na samym początku napisałem, że chodzi ciągniki. Słucham teraz pomysłów - jak zabezpieczyć 3 ciągniki rolnicze, plus ew opryskiwacze bo to też drogie przed złodziejami. W mojej okolicy tacy czują się bezkarni, średnio raz na tydzien obrabiają jedną posesję... pomocy !!
  • #24 3672340
    krzyś5
    Ocena: 22
    Mogą to być np sensorowe wył. zapłonu (przekażnik w nich zawarty można wykorzystać na wiele sposobów)lub ukryte przełączniki np.po przekręceniu stacyjki zamiast rozrusznika załącza się klakson .
  • #25 3672395
  • #26 3672736
    suworow
    Ocena: 1277
    jasne a ten tekst na poczatku w o chronieniu posesji jak i budowie własnej centralki oraz czujników to dopisały Ci krasnoludki. A może i te zabezpieczenia to też przeciw nim?
  • #27 3673269
    kortyleski
    Ocena: 3856
    człowieku
    To najpierw wyłącz net i pomyśl czego sam chcesz bo haseł "POMOCY" jest wiele a nie każdy ma czas domyślać się o co komu chodzi...
    Sprecyzuj problem
    pzdr
  • #28 3673308
    Tomek515
    Ocena: 211
    Zabezpieczyć ciągnik tak najprościej to można np. pod koło czujnik jak się go ruszy bez uprzedniego wyłączenia to ryczy, jakiś w miarę cieki kabel do tego i się napewno nie kapną, dać to na 230v z jakąś mocną syreną, jak stoi obok obok jakiegos pomieszczenia gospodarczego albo coś w tym rodzaju to tam kabel poprowadzić zrobić dziadkowi prosty wyłącznik z wyłącznika od światła( bo wiadomo jak starsi ludzie z elektronika, 14 cyfrowego kodu nie bedzie wpisywał) i jak by to sensownie zrobic by smigało. Takie proste rozwiązania są łatwe w wykonaniu ale i dzięki swojej prostocie niezawodne w chwilach gdy będzie naprawde potrzebne.
  • #29 3676281
    Adamo_607
    witam
    Tak przy okazji wielu pomysłów mam pytanie- jak zrobić domowym sposobem czujnik stłuczenia szyby.kombinowałem z cienkim miedzianym drucikiem rozciągniętym przy szybie (wewnętrzna część skrzydła okna)jednak by uległ on zerwaniu przy stłuczeniu szyby (a tym samym przerwał obwód )musi być bardzo cienki, a to uniemożliwia przepływ prądu i centralka uznaje obwód za otwarty i załącza alarm. jak rozwiązać to zagadnienie??
  • #30 3676369
    Adam-zw
    Ocena: 30
    Witaj
    Cienki drucik przyklejony do szyby nie może Ci wprowadzać zbyt dużej oporności w układzie chyba że chcesz go pociągnąć przez kilkanaście metrów. Drucik jest jedynie na szybie a jego końce łączysz na ramie okiennej do grubszego przewodu. "Kropelką" przykleisz punktowo co 10-15cm drucik do szyby w wzdłuż lub po przekątnej, wówczas wybicie szyby zerwie miedziany drut nawet grubszy niż 0,2mm - naprawdę pracuje :D
✨ Temat dotyczy zabezpieczenia posesji wiejskiej przed kradzieżami, głównie ciągników i maszyn rolniczych, z wykorzystaniem detektorów ruchu zasilanych 12V oraz samodzielnie wykonanej centralki alarmowej. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie czujników ruchu PIR, np. modelu VX-40 z wyjściem przekaźnikowym i zasięgiem do 15 m, lub bariery podczerwieni Ax-100. Dyskutowano o wadach tanich czujek ruchu, które często generują fałszywe alarmy wywołane przez zwierzęta lub warunki atmosferyczne, oraz o konieczności stosowania bardziej profesjonalnych czujek z regulacją czułości i stref detekcji. Wskazano na możliwość wykorzystania syren samochodowych lub klaksonów jako głośnych sygnałów alarmowych, a także na zastosowanie przekaźników czasowych (np. Moeller DIL Et 70-A) do sterowania czasem trwania alarmu. Poruszono temat samodzielnego wykonania centralki alarmowej, jednak zalecano zakup gotowych centralek, np. Satel-5, które oferują funkcje programowania, podglądu stanu linii, powiadamiania telefonicznego i rozbudowy systemu. Wskazano, że instalacja i programowanie centralek powinny być wykonane przez specjalistów. Dodatkowo omówiono zabezpieczenia indywidualne dla ciągników, takie jak czujniki zapłonu, ukryte przełączniki lub kontaktrony z radiolinią na ruchomych elementach maszyn. Podkreślono znaczenie zabezpieczeń pasywnych (ogrodzenia, oświetlenie, kamery) jako podstawy ochrony oraz konieczność dostosowania systemu do warunków lokalnych i budżetu. Wspomniano o systemie Kargul jako historycznym polskim rozwiązaniu ochrony peryferyjnej, obecnie wycofanym, z następcą Czata przeznaczonym do dużych obszarów. Poruszono także temat czujników stłuczenia szyb i ich domowych konstrukcji. Wskazano, że tanie czujki ruchu można modyfikować, ale wymaga to wiedzy technicznej. Ogólnie, skuteczna ochrona wymaga kombinacji zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych i odpowiedniego zarządzania systemem alarmowym.
