Czy samodzielnie zrobione N2O nadaje się do silnika? Koszty i trudności
klaczol 08 Mar 2007 22:36 3468 12
  • #1 3658557
    klaczol
    Ocena: 3
    Witam mam kilka pytań związanych z NITRO
    1 Czy taki samemu zrobiony N2O nadałby się do silnika http://hyperreal.info/node/2320
    2 Czy trudno byłoby nabić butlę tym gazem i czy trzeba by było zbudować jakieś bardzo skąplikowane urządzenie do nabijania butli
    3 Czy butla od syfonu lub użyta gaśnica po drobnych przeróbkach nadała by się do nabicia tym gazem czy może coś innego co by niewiele kosztowało
    4 Czy trudno byłoby skonstruować wtrysk nitro do gaźnika
    Nie wiem czy zaczynać kombinować z tym tlenkiem i czy by to wypaliło i jakie były by ogólne koszty jak myślicie czy taki projekt ma sens i czy ta własnoręcznie stworzona mieszanka N2O nada się do napędzania samochodu
  • #2 3659356
    kremat0r
    Ocena: 12
    Może zamiast bawić się podtlenkiem, zainwestuj kasę w tuning silnika?
    Masz już turbosprężarkę ?
    W ogóle jaki masz silnik, co było już w nim zrobione ?
  • #3 3661018
    Bartec
    Ocena: 6
    Do takiego zabiegu musisz najpierw przygotować silnik. Jeżeli chcesz jeździc samochodem z Nitro długo to najpierw kapitalka silnika chyba ze silnik nie jest stary. Do tego wzmocnione korbowody, tłoki itp. To jest najbezpieczniejsze rozwiazanie.
    A nie lepiej dać normalnie butle do nabicia ?? Przecież na nitro nie bedziesz jeździł cały czas wiec produkowanie go na masową skale nie ma sensu. No chyba że zamierzasz wciskać guziczek przynajmniej raz na dzień ;)
    Wtryski kupujesz i wkręcasz je do kolektora dolotowego.
    Przede wszystkim w jakim silniku chcesz to wmontować ??
  • #4 3661855
    klaczol
    Ocena: 3
    do wyboru mam silnik od renault 25 2,2 litra w benzynie silnik od CLIO III 1,9 turbodiesel z 2001 ale w nim nie zamontuje samoróbki bo mi szkoda myślałem a silniku od malucha do testowania tej samoróbki ale nie wiem czy jest sens głównie to chodziło mi o to czy taka samoróbka dała by coś i czy koszty budowy całego układu nie byłyby za wysokie no nie wiem czy zdecyduje się na grzebanie przy silniku
  • #5 3684172
    krolik144
    Ocena: 3
    Też o tym kiedyś myślałem. (mały byłem i głupi:))
    Ale jeśli chodzi o nabijanie to bym pokombinował ze sprężarką od lodówki. Jakie ona może max cisnienie uzyskac??
    Pamietam że NO2 się otrzymywało z salety amonowej poprzez rozkład termiczyn w probówce, z probówki to leciało do przobówki zanurzonej do góry dnem w wodzie. Tak jakoś to było:D
  • #6 3684310
    fysiek
    Ocena: 609
    Ty chyba żartujesz:) Po pierwsze kiszkowate powietrzne chłodzenie, po drugie - możesz pobić rekord wysokości lotu głowicy.
  • #7 3704415
    Przemek Elektro
    Ocena: 5
    Sam podtlenek nie daje mocy, jedynie pozwala na spalenie większej ilości paliwa. Poza wtryśnięciem podtlenku musisz jeszcze zwiększyć ilość wtryskiwanego paliwa, czyli wiąże się to z ingerencją w układ zasilania (czyli wtrysk, komputer itp.)
  • #8 3704469
    FuXX
    Zwykły silnik tego nie przeżyje. Nie próbuj tego na "maluchu".
  • #9 3709625
    rafal1234567890
    jabym proponował swap na min 1.1 a dlaczego??? kiedyś jechałem z bratem jego Fiatem Stilo do Gliwic na giełde trasą DTŚ, po drodze zauważyłem stojącego na poboczu coś ala turkusowego malucha z czarną maską i na felach z rekina i odrazu rzucił sie mi tył, klapa kończyła sie ze zderzakiem, na bank był swap, ale dopiero kopara na opadła jak my jechaliśmy 140km/h a on po okolo 10 sekundach jak go mijaliśmy już nas wyprzedzał a inaczej mówiąc przecioł kolo nas z takim rykiem i predkością jak by miał ze 200 na blacie, to bylo wbrew nie dopomyślenia i napoczątku brat stwierdził ze licznik nam sie zepsuł, ciekaw jestem co on miał tam bo swap jednak to fajna sprawa wg mnie to najbezpieczniejsze w użytkowaniu wiec sam sie za to zabrałem i myśle ze do świąt skończe swoją rakiete
  • #10 3711624
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    Ciekawe jak się prowadzi maluch przy takich prędkościach i ciekawe jak bardzo jest nadsterowny z dużo silniejszym i cięższym niż seryjny silnikiem z tyłu?
  • #11 3714067
    DOHC
    Ocena: 27
    Panowie , konkretnie jakie sa szanse na nabicie konkretnym cisnieniem n20 w jakas gasnice . Jaka jest wydajnosc takiego procesu tzn ile to musi reagowac i w jakich ilosciach zeby otrzymac np 2kg gazu bo to podstawa ,moze sie nie oplacac 1 kg gazu chyba 46 zl kosztuje , trzeba to przeliczyc oszacowac koszty i wtedy mozna pomyslec :)
  • #12 3716281
    morcine
    Ocena: 5
    rafal1234567890 - widze że widziałeś moje testy na tej trasie, jechałeś żółtym Stilo o ile pamietam,
    ja wtedy tam testowałem N2O w silniku 1,1 już podkreconym ale niestety okazało sie to zabójstwem dla silnika po pewnym czasie, skrzynia zaczeła cieżko chodzić do tego stopnia ze czasami nawet dwoma rekami nie dało rady ruszyć drążka no ale 100km/h w 5sek robi swoje, wygina wahacze, miażdży przeguby a o oponach nie mówie, 135/70R13 na feldze 5,5 cala dymiły jak głupie z 3 na 4 bieg, wskazówka predkościomierza choć nienadążała za przyspieszeniem zrobiła pełen obrót do zera, nagrałem to nawet na wideo ale wiekszość nie wierzyła w to twierdząc że auto stało w powietrzu więc jesteś kolejnym dowodem na moje warjactwa
    Tak, swap to fajna sprawa jak i montaż N2O ale użytkowanie bez umiaru doprowadza do częstego ale bardzo częstego zaglądania pod maskę i nie tylko
    gondoljerzy - jak sie prowadzi takie auto?! katastrofa !!!! na suchej nawierzchni szybko na zakretach tył żywcem odjeżdżał, bez ręcznego, bez redukcji, bez gazu, oj sporo bączków zrobiłem nim przez to, jak już ujedzie tył nie ma szans na wyprostowanie za cieżki tył, to samo na nierównościach na drodze tył skacze jak ping pong
    Fajna sprawa dopiero jest na prostej np z pod świateł, zielone i nie ma malczana
  • #13 3717357
    gondoljerzy
    Ocena: 67
    No właśnie, z góry można sie było spodziewać okrutnej nadsterowności. Czy to się udało uzyskac na maluchowej skrzynce, czy skrzynia jest inna? Bo na oryginalnej to przełożenia krótkie i wytrzymałość liczona dla małych silniczków.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości samodzielnej produkcji i zastosowania podtlenku azotu (N2O) w silniku samochodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, trudności technicznych oraz bezpieczeństwa. Podkreślono, że N2O sam w sobie nie generuje mocy, lecz umożliwia spalenie większej ilości paliwa, co wymaga modyfikacji układu zasilania, wtrysku paliwa oraz wzmocnienia elementów silnika (korbowody, tłoki). Samodzielne wytwarzanie i nabijanie butli N2O jest skomplikowane i potencjalnie nieopłacalne, zwłaszcza w porównaniu do zakupu gotowej butli. Propozycje obejmowały użycie butli po gaśnicy lub syfonu, jednak wymaga to przeróbek i odpowiedniego ciśnienia. Wtrysk N2O do gaźnika jest możliwy, ale wymaga precyzyjnej konstrukcji i dostosowania układu paliwowego. Silniki o niskiej wytrzymałości, takie jak w Fiacie 126p ("maluch"), nie nadają się do takiego tuningu ze względu na ryzyko uszkodzeń i nadmierne obciążenia mechaniczne. Alternatywnie sugerowano swap silnika na mocniejszy lub zastosowanie turbosprężarki. Przykłady z życia pokazują, że intensywne użycie N2O może prowadzić do szybkiego zużycia silnika i innych podzespołów. Koszty produkcji N2O i budowy układu wtryskowego mogą przewyższać korzyści, dlatego projekt wymaga dokładnej analizy opłacalności i bezpieczeństwa.
