Regulacja obrotów silnika prądu stałego 2,2 Kw 220 V
tanas 07 Kwi 2007 20:34 12471 10
  • Regulacja obrotów silnika prądu stałego 2,2 Kw 220 V
    Układ miał jako cel główny służyć do regulacji obrotów silnika prądu stałego 2,2 KW 220 Volt który napędza posuwy w wytaczarce (frezarko-wiertarka)
    do tego układu dochodza jeszcze mostek tyrystorowo-diodowy
    układ zasilany jest bezpośrodnio z sieci
    regulacja napiecia od 0 do 260 volt mierzona na silniku (napiecie jakie jest potrzebne do uruchomienia silnika i na takich on chodzi 10 - 50 volt ale do podjeżdzania pod metal i wyjezdzania potrzebne około 200 volt
    układ oparty na
    http://www.allegro.pl/item181110221_regulator_tyrystor_owy_do_spawarki_duzej_mocy.html
    stojan silnika zasilany napieciem 2x80 volt (stałym) ale nie symetrycznym
    do zasilenie posłużył transformator około 2kw z przekładnia 2:1 tj z 220 volt daje 110 napiecie puszczone na dwa mostki 5 A tak zeby niezależnie uzystać napiecie 2x80 v( około 1 A na każde)
    do ograniczenie posłużyły oporniki 2 x po dwie sztuki równoległe połączone w szereg
    do tego układ sterowania na stycznikach
    prawo lewo
    prawo z podtrzymaniem
    lewo z podtrzymaniem
    całość umiesczona na płycie bakelitowej
    wygląd wytaczrki
    styczniki i zasilanie stojana
    regulator z allegro ( po małych preróbkach zmienione oporniki na 5 watowe dodane radiodary do tyrytorków
    układ zasilany napieciem 12 volt oraz napięciem zmiennym 80 volt
    otrzymanym z sieci przez oprniki 5 X 1 kohm połaczone szereg)
    tyrystory i diody w mostku (jakies stare starte oznaczenia ale działają)
    spreżynka na tym zdjeciu pełni funkcje dławika i mieszczona jest na minusie)
    cały ten układ reglacji jest podpiety do wytaczaki zamiast starego sterowania które było wykonane na lampach i generatorze prądu stałego
    zaczeło szwankować ale teraz działa jak nowe
    na zdjeciach nie ma jeszcze pudełka z potencjemetrem do regulacji jest on w plastikowej szczelnej obudowie przewody łączące regulator tyrystorowy z nim umieszczone z weżyku takim jak od akwarium i dodatkowo w metalowym peszele
    przyciski do załączania styczników wykorzystane stare ale troche inaczej podpięte
    cały układ został tak ściśniety na tej płycie bakelitowej ze sie zmieścił do starej szafy sterowniczej bez usuwania zniej starych elementów
    układ działa juz ponad miesiąć bez żadnych awari
    NAJWAŻNIEJSZE JEST ZADOWOLENIE KLIENTA
    pozdrawiam i czekam na komentarze ( schematy gdzieś mam na dysku tego układu z allegro i tylko ten schemat posiadam reszta tj mostek tyrystorowy , połaczenia styczników, w pięcie sie do starej szafy zrobione "na szybko" bez schematów
    tanas
    tanas napisał 2 postów o ocenie 4. Mieszka w mieście Blachownia. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 3764906
    Michas.glt.pl
    Ocena: 6
    mógłbyś go udostępnić ??
  • #3 3765521
    Mako12
    Ocena: 7
    Bardzo fajna konstrukcja, pomysłowa i przydatna w żtciu. Te połączenia to chyba poprzedniczki obwodów drukowanych:)Daje 5/6
  • #4 3765618
    o-o0o-o
    Ocena: 2
    [Mako12] tego typu połączenia na bakielicie stosuje sie do dziś. Głównie w układach pomiarowych do rozdzielnic nn i sn. Sam zajmuję się m.in tym w pracy.
    [Tanas] Konstrukcja bardzo pomysłowa, jednakże to sznurowanie mi się nie podoba. Przydaloby się druty razem w wiązkach puścić. Dużo estetyczniej to wygląda. Jak będę w pracy to pstryknę fotke jak "ładnie" to może wyglądać. I nie mówcie, że się czepiam. Pedantem jestem!
  • #5 3766326
  • #6 3766395
  • #7 3767185
    andrzej34
    Ocena: 34
    Witam, jak dla mnie to wszystko takie "połapane w powietrzu", takie na domysł, dokumentacja D.T.R wymaga szczegółów - dla mnie to lipa!.
    Opis musi być jasny i zrozumiały - to wymaga dopracowania a potem umieszczenia na forum!!
    Odwoływanie się do jakichś fotek z allegro. które nic nam nie mówią?!
  • #9 3769089
    zupik15
    Ocena: 2
    no taka rzecz zawsze sie przyda
    praca jest bardziej komfortowa
  • #10 3771327
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Mocowanie grzejących się elementów na kleju termotopliwym jest nierozsądne. Jeżeli takie elementy są pod wysokim napięciem to jest niedopuszczalne. Jeśli w wyniku awarii, spowodowanej niechlujnym montażem, powstanie ryzyko porażenia prądem - jest to karygodne.
    Pomysł OK, wykonanie woła o pomstę do nieba. Estetyki nie oceniam.
  • #11 3981424
    coner
    W pracy posiadam taką samą wytaczarkę i oczywiście na starym sterowaniu i chciałbym je zmienic, czy mógłbyś udostępnić schemat całego układu wraz z podłączeniami.
Dyskusja dotyczy układu regulacji obrotów silnika prądu stałego o mocy 2,2 kW i napięciu 220 V, stosowanego do napędu posuwów w wytaczarce (frezarko-wiertarce). Układ oparty jest na tyrystorowym regulatorze napięcia, zasilanym bezpośrednio z sieci przez transformator 2 kW z przekładnią 2:1, generujący napięcie około 2x80 V stałego, ale niesymetrycznego. Regulacja napięcia na silniku odbywa się w zakresie 0–260 V, z napięciem startowym 10–50 V oraz napięciem do jazdy pod metal około 200 V. W układzie zastosowano mostek tyrystorowo-diodowy oraz rezystory do ograniczenia prądu. W dyskusji poruszono kwestie techniczne dotyczące wykonania połączeń (m.in. krytyka użycia kleju termotopliwego do mocowania elementów, co może prowadzić do awarii i zagrożeń bezpieczeństwa), estetyki montażu oraz pytania o obecność tachoprądnicy do stabilizacji obrotów. Uczestnicy podkreślili potrzebę lepszej dokumentacji i schematów, a także zwrócili uwagę na ryzyko uszkodzenia maszyny przy nieodpowiednim zabezpieczeniu układu. Pomysł układu oceniono jako ciekawy i przydatny, jednak wykonanie wymaga poprawy pod względem trwałości i bezpieczeństwa.
