Kolumny, głośniki ekranowane. Zwrotnica, BR, otwarta obudowa
lukas_sa 21 Maj 2007 15:47 2051 9
  • #1 3906574
    lukas_sa
    Ocena: 28
    Planuję zrobić sobie kolumienki do nowego wzmaka. Mam pare pytań:
    -jest coś takiego jak głośniki ekranowane czy to jest poprostu to, że wykładamy obudowę np. folią aluminiową i podpinamy pod kran kabla??
    -zastosować chcę dwudrożną zwrotnicę. Czy obudowa może być w tym przypadku otwarta i czy jest sens stosowania bass reflexu?
    Jaki jest lepszy kształt: zwykły prostopadłościan, czy może cośw tym rodzaju
  • #2 3906621
    Wejper
    1. są głośniki ekranowane, o specjalnej konstrukcji, żadna folia aluminiowa tutaj nie ma miejsca
    2. zwrotnica nie ma nic do rzeczy, zależy jaki głośnik bierzesz na niskie tony
  • #3 3906706
    lukas_sa
    Ocena: 28
    rozumiem, głośnik basowy ma 30 W i śr. ok 10-12cm. prosze o dalsze opinie
  • #4 3906792
    Pawel S.
    Ocena: 124
    taki ksztalt kolumny mialby uzasadnienie jezeli mialyby stanac nisko
    wtedy polepszy sie odbior poniewaz glosnik wysokotonowy bedzie promieniowal w strone sluchacza
    zwrotnica powinna byc dobrana do konkretnych glosnikow. jezeli masz zamiar zastosowac glosniki NONAME to juz lepiej daj tylko kondensator na wysokiego
    b-r poprawi efektywnosc basu wiec jezeli zalezy ci na basie to mozesz zastosowac b-r
    glosniki ekranowane sa magnetycznie a nie elektrycznie wiec folia (tymbardziej aluminiowa) nic tu nie da
    jakie glosniki masz zamiar zastosowac??
  • #5 3906837
    lukas_sa
    Ocena: 28
    ok czyli rozumiem b-r=obudowa zamknięta.
    Firmy głośników nie znam, na razie byłem tylko w skepie zorientować się o cenę. Głośniki pod wzmak na tda1554, 30W 4 ohm
    w jakim miescu jest najlepiej dać b-r??
  • #6 3906862
    m-Q
    Ocena: 3
    No to ja nie rozumiem. B-r = otwór bass-reflex = obudowa z otworem.
    A zamknięta to zamknięta.
    O ile będzie dobrze zestrojony, a w tym przypadku nie mamy parametrów głośnika. Nie wiadomo jaką ma dobroć. Bezpieczniej będzie włożyć go w niedużą obudowę zamkniętą. Na pewno zagra lepiej niż z nieba branym b-rem.
  • #7 3907294
    Pawel S.
    Ocena: 124
    zastosuj ARN150 / ARN188 + do tego STX GDWK PJ i masz tanie kolumienki z przyzwoita jakoscia ;)
  • #8 3916711
    lukas_sa
    Ocena: 28
    Witam ponownie,
    Przepraszam, że sie odzywałem ale musiałem coś załatwić.
    Trochę nam się tutaj namieszało, więc zacznijmy od początku.
    A więc mam już głośniki. Szerokopasmowy wysokoton. WS4301 50 W 4 Ω.
    Kolumna- jak ona powinna wyglądać. Czy lepsza duża, mała b-r- jeżeli tak, to jak. Czym wytłumiana, czy dawać przegrodę między głośnikami?
    Aha, jeszcze jedno. Kształt jak na obrazku wyżej czy zwykły kanciak.
    Proszę o wyrozumiałość. Z góry dziękuję.
    jeszcze jedno, wzmak to tda1554(wersja na 2x22W).
    Schemat jest tutaj: http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=32233. Czy jest w tym przypadku możliwość zastosowania zwrotnicy?
  • #9 4110482
    lukas_sa
    Ocena: 28
    Zakupiłem b-r-ki Wysokość 100 mm i φ wew. 30 mm. W sklepie poradzono mi żeby kolumna była wąska a głęboka. Jaki jet dobry program do obliczania kolumn? Czy ktoś mógłby to obliczyć za 5 i więcej ptk??
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumn głośnikowych do wzmacniacza TDA1554 (2x22W). Poruszono temat głośników ekranowanych magnetycznie, które mają specjalną konstrukcję, a nie są to głośniki zabezpieczone folią aluminiową. Zwrotnica dwudrożna powinna być dobrana do konkretnych głośników, a w przypadku głośników niskiej jakości można zastosować prosty kondensator na wysokotonowy. Obudowa kolumny może być otwarta (bass reflex) lub zamknięta; bass reflex poprawia efektywność basu, ale wymaga odpowiedniego strojenia i znajomości parametrów głośnika. W przypadku braku danych lepiej zastosować obudowę zamkniętą. Kształt kolumny może mieć wpływ na kierunkowość dźwięku – niestandardowy kształt (np. pochylony front) jest korzystny, gdy kolumna stoi nisko, poprawiając emisję wysokich tonów w stronę słuchacza. Wytłumienie i ewentualne przegrody między głośnikami zależą od konstrukcji i zastosowanych przetworników. Do obliczeń obudowy bass reflex polecano programy dostępne na forum elektroda.pl. Wskazano także konkretne modele głośników ARN150, ARN188 oraz STX GDWK PJ jako propozycję tanich i przyzwoitych kolumienek.
